qui a dit eau verte?????
par gillou16
Mar 25 Aoû 2009 à 14:52
bonjour a tous,
apres mon retour de congé (15 jours) j'ai retrouvé dans ma piscine verte mais sacrement verte on voit pas a 10 cm de fond.
donc prise d'analyse, Ph un peu elevé et chlore quasi inexistant donc logique que ça verdisse. :x :x :x :x
donc le remede ph- puis chlore choc avec anti algues et filtration continue.
Le lendemain matin je reprend les mesure pour verifier que les parametres etaient conformes, le ph etait bien descendu mais pas assez donc re Ph- MAis par contre le chlore etait toujours a 0 malgres 65 pastilles de 20g pour 65 m3, là j'ai pas tous compris.
J'ai donc remis des pastilles de chlore choc et là c'est bon le taux de chlore est entre 5 et 10 mg.
Mais apres 48 h de filtration continu je ne voit pas d'amelioration, l'eau est toujours aussi verte.
tous les parametres en ma possession sont bon
PH environ 7.2
chlore 5 a 10 (suite au chlore choc bien sur)
tac aux alentour de 120
stabilisant aux alentour de 50
il y a un mois j'ai vider la moitié de ma piscine car il y avait trop de stabilisant et depuis je n'est traité qu'a l'eau de javel sauf pendant mes vacances ou ma belle soeur m'a mis des galets de chlore lent et 2 chlore choc que j'ai fait pour tenter de ratrapper cette marre a canard :cry: :cry:
donc la je suis perdu et j'ai besoin de vos lumieres pour tenter de me baigner avant l'hiver :roll: :roll: :roll:
Mar 25 Aoû 2009 à 16:43
A mon avis, ta première salve de chlore choc a été "bouffée" par la quantité d'algues à détruire. En plus, elle me semble un rien trop faible. D'après mes calculs, tu aurais mis +/- une quantité de 8 mg/l de chlore lors de cette première chloration choc.
Pour l'instant, filtre non stop et veille à maintenir ton taux de chlore au-dessus de 5 (mais de préférence à 10 mg/l pour accélérer le processus) tant que tu as des algues.
Mais surtout évite maintenant les pastille de 20 g de chlore choc car tu approches à grands pas du seuil de saturation en stab. Utilise la javel pour tes chlorations chocs !
par gillou16
Mar 25 Aoû 2009 à 16:45
merci bc327 pour tes infos donc je continu comme ça, j'espere que ça va vite s'arranger car le temps s'arrange donc j'espere en profiter rapidement
par Aqua-bon
Mar 25 Aoû 2009 à 19:17
Mets donc une chaussette ou deux de floculant,
ça accelèrera le processus d'eclaircissement.
Si tu as un filtre à cartouche, 1 pastille de Flovil.
:D
par gillou16
Mer 26 Aoû 2009 à 17:24
4 jours de filtration non stop avec un desinfectant entre 5 et 10 mg et je ne vois toujours pas d'amelioration.
Je n'est pas essayer les chausettes floculent
une petite photos pour se rendre compte que la situation est catastrophique :cry: :cry: :cry: :cry:
c'est grave docteur? :shock: :shock: :shock:
choc
par psiscinator
Mer 26 Aoû 2009 à 17:37
1l paour 10m3 d'oxygène actif choc et filtration 48 h et hop c'est limpide
puis remettre le chlore à bonne dose
ton choc n'étant pas assez fort la première fois
par gillou16
Mer 26 Aoû 2009 à 17:56
ok merci je vais essayer ce nouveau produit pour moi 8) 8)
par gillou16
Ven 28 Aoû 2009 à 08:22
donc la suite de mes ennuis. :( :(
hier matin j'ai donc été acheter l'oxygene actif (enfin je crois).
Chez zyke il m'ont vendu du peroxydene d'hydrogene (est ce pareil?)
Bref je lis la notice il parle bien d'oxygene actif a l'interieur donc ça me parait pas mal.
Je fais un chlore choc comme me preconise le vendeur puis met le peroxyde d'hydrogene a peu pres 2 heures plus tard.
Je filtre en continu et 24 h apres aucun changement; :evil: :evil: :evil:
Je commence a desespérer :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ven 28 Aoû 2009 à 08:44
L'oxygène actif devrait agir, mais il faut peut-être être un peu plus patient :?
Par contre, si tu as encore mis des galets de 20 g pour ta chloration choc, permets-moi de te dire que tu as fait une grosse bêtise car tu dois encore être plus proche d'un seuil à problème en stabilisant. Tu auras donc des problèmes à l'avenir pour traiter au chlore tant que tu n'auras pas déconcentré ton eau :?
par gillou16
Ven 28 Aoû 2009 à 08:49
merci pour cette reponse rapide
donc je vais patienter un peu.
pour la chloration choc je l'es effectivement faite avec des galets mais j'ai deconcentré mon eau il y a 1 mois a peu pres et n'es presque pas remis de chlore en galet depuis (4 galet de chlore lent et environ 200 galet de 20 g)
j'ai aussi acheter des bandelettes aquacheq qui mesure le taux de stabilisant,
a premiere vu je serai aux alentours d'un taux de 50
autres questions: quels sont les parametres que l'on ne peut plus controler avec l'oxygene actif et pendant combien de temps?
Ven 28 Aoû 2009 à 08:53
Le chlore pendant un "certain" temps (1 à 3 semaines).
par gillou16
Ven 28 Aoû 2009 à 09:13
merci bc327
par hydro-66
Ven 28 Aoû 2009 à 11:37
Les doses indiquées sur les produits correspondent à une eau avec quelques algues, en clair il faut voir le fond, si l'eau est trés chargé il faut augmenter les doses.
Ce que je fais en pareil cas et pour aller vite (1 jour et pas une semaine) c'est :
- traitement choc au chlore non stabilisé HTH poudre dose préconisée + 50%
- juste aprés, traitement au révatop (Péroxyde d'hydrogène) dose x 1.5
L'efficacité des deux produits se multiplie et dans un temps trés court (de l'ordre de quelques minutes) les deux se combinent pour une désinfection flash trés puissante (impressionnante à voir, gros bouillonnements, etc.)
un peu aprés (10-15 mn) floculation liquide (en respectant la dose) filtration en position "recirculation" pendant 2-3 h
6/8 heures aprés l'eau est cristalline et les dépots sont au fond, il ne reste qu'à passer le balai, filtration en position égout.
par gillou16
Ven 28 Aoû 2009 à 16:33
merci hydro66 pour ta reponse.
Le traitement commencerai a faire effet, j'apercois la premiere marche toute trouble mais plus verte.
Pour le reste la piscine le vert domine encore mais on dirai qu'elle s'eclaircie donc je vais attendre jusqu'a demain matin ça fera 48h de filtration avec le peroxyde (c'est peut etre le temps necessaire)
il parle d'un effet entre 6heure et 2 à 3 jours sur le mode d'emploi du peroxyde donc je vais patienter, meme si je me serai bien baigné aujourd'hui vu le temps. :lol: :lol: :lol:
par gillou16
Sam 29 Aoû 2009 à 10:36
des nouvelles du front,
Ce matin on dirai que les algues ont repris le dessus, elle devenait marron donc je pense que les algues mourraient, mais ce matin elle est a nouveau verte comme en debut de semaine.
Aurai-je affaire a une super algue mutante qui resiste a tous :shock: :shock: :shock:
Donc ce matin j'ai remis 5l d'eau de javel et les 3.5 l de peroxyde d'hydrogene qui me restait.
D'ici le mois de decembre je pourrai peut etre me baigner mais bon elle n'est pas chauffée donc faudra pas etre frileux
:lol: :lol: :lol:
par gillou16
Mar 01 Sep 2009 à 09:28
toujours pas d'amelioration j'ai donc essayé la methode hydro 66, decrite plus haut,depuis hier midi mais pour l'instant rien de neuf :cry: :cry:
Mar 01 Sep 2009 à 10:19
Ton cas est une énigme :? :(
par gillou16
Mar 01 Sep 2009 à 12:50
si meme les grands chefs de la piscine sont perdus, forcement que je m'y retrouve pas :lol: :lol: :lol:
Je me suis fait une raison je pense que ma saison de piscine est terminée pour moi :cry: :cry:
Merci quand meme pour votre aide. :wink: :wink:
par hydro-66
Mar 01 Sep 2009 à 13:23
si le problème persiste, il faut peut-être mettre en cause les mesures (pH et taux de chlore et de stabilisant) et les refaire avec un autre systéme
par gillou16
Mar 01 Sep 2009 à 17:27
les mesures sont bonnes avec les moyens que j'ai:gouttes pour chlore et ph
et je confirme avec des bandelettes aqua.je sais plus quoi, qui mesure le taux de stab et tac en +.
Et j'ai fait analyser par zyke en + qui trouve a peu pres les memes valeurs que moi.
Ils m'ont parler d'un taux de SDS un peu haut mais pas dramatique, mais je sais pas ce que c'est les SDS. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Désolé je suis nul :oops: :oops: :oops:
par JP of Titirangi
Mar 01 Sep 2009 à 18:49
salut Gilou,
Tu ne nous a pas précisé la quantité de peroxyde d'hydrogène que tu as mis dans ta piscine.
Je ne connais pas très bien la quantité de ma Bruxelles, disons entre 35 m3 et 50 m3. Je mets 7 kg de peroxyde pour un choc.
Dans ton cas, si tu n'as mis que 5 litres, soit 6 kg, ce n'est pas assez.
Minimum 10 Kg j'aurai conseillé.
Ouvre toutes les vannes et filtration pendant 48 heures non stop.
Un expert que je connais te conseillerais qu'aux grands maux, les grands moyens et de mettre deux cuillerées à soupe de sulfate de cuivre.(bouillie bordelaise)Les algues n'aiment pas ça.
Je n'ai jamais essayé, car je n'en suis jamais arrivé à ce stade.
par gillou16
Mar 01 Sep 2009 à 20:19
salut JP
Donc j'ai acheter le peroxyde en bidon de 10l et d'apres le mode d'emploi il en faut 1l pour 10m3 donc le premier coup j'en ai mis 6,5 l vu que ma piscine fait 65m3.
J'en ai racheter hier matin 10l que j'ai mis entierement et ce soir je crois que ça s'arrange le vert disparait un peu, a confirmer demain matin. :P
Je croise les doigts :wink: :wink:
par GD
Mar 01 Sep 2009 à 20:50
Oh là là, mais vous êtes zinzin ? ! :shock: :shock:
Notre ami passe son temps à mettre du peroxyde et du chlore choc. Depuis le temps que je vous l'explique, ces deux produits s'auto détruisent, ils sont antagonistes :? :roll:
Evidemment quand on les mélange, il y a un gros effet choc, évidemment, évidemment ! . . . Cela dégagera un paquet de chlore gazeux, et d'oxygène gazeux, ça fait des bulles effectivement, et ça part dans l'air :roll: Faites cela en abri intérieur et vous avez les poumons qui brûlent . . . C'est très efficace pendant une heure et ensuite c'est fini, il n'y a plus rien dans l'eau pour assurer la suite du traitement.
Mais c'est pas vrai ! ! !
Tu traites au choc oxygène seul (pour le chlore c'est fichu pour un bon moment (genre 10 jours)). Et ensuite, tu passes à la floculation choc, et tu nettoies, il n'y a pas d'autre solution.
Mélanger le péroxyde et le chlore est un moyen formidable d'enrichir les vendeurs de ces produits. . . C'est du gâchis . . .
par mauricettedelourdes
Mer 02 Sep 2009 à 11:19
Faudrait peut etre penser à nettoyer le filtre à sable :roll:
decapage chimique sinon les algues qui sont dans le filtre vont revenir
mauricette specialiste des eaux vertes 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, GoogleOther et 11 invités
