spa intérieur et aménagement du local
Hello,
J'ai posé un autre post concernant la recherche d'un spa 4/5 places en moins de 2,00m (passage de porte à 1,96).
De ce côté là, ça avance doucement. Merci les uns et les autres pour vos réponses.
Je travaille actuellement sur l'aménagement de la pièce qui va recevoir le spa, avec notamment l'isolation des murs et rampants de toiture.
Je dois tout y faire. Amenée élec + eau, évacuation vidange du spa (au fait, quel diamètre ?) , chauffage etc.
C'est à l'étage, pièce de 3 par 5 et hauteur maxi 2,50 m (les bas de rampant démarrent à 1,20 m), une porte fenêtre de 1,96 par 0,96 qui donne sur un balcon.
Le spa sera placé entre un rampant de toiture et la porte fenêtre (2,40 dispo sur la longueur de 5 m) et contre le mur.
Sur ce mur, j'envisage de créer une baie afin d'avoir une d'agrément depuis le spa vers l'extérieur.
Pour cette baie, je peux passer un châssis double coulissant alu à rupture de pont thermique et vitrage argon mais de dimension restreinte (1,20 / 0,90 haut) en raison de la pente de toit .
Faut il prévoir un flux d'air chaud sur le vitrage (type chauffage élec avec soufflage dans des gaines) ?
Peut être aussi un déshumidificateur que je peux, par contre, poser plus tard si nécessaire.
Dois je prévoir un chauffage conséquent de la pièce (30 m3) ou simplement un chauffage d'appoint si la machinerie du spa chauffe beaucoup en fonctionnement.
Sur le coup, je pense à un truc.
Est il possible d'enlever l'habillage du spa, seulement côté mur, pour amener l'air chaud naturellement vers la baie ?
Faut il prévoir une VMC ?
Merci de m'éclairer sur ces questions plutôt techniques.
