combien de taux de salinité
par harmojim
Dim 23 Aoû 2009 à 13:49
Bonjour, j'ai une piscine 732x366x132 j'ai mis 50 kg de sel dans la piscine avec mon electro sterilisateur, mais je crois que ce n'est pas assez.
Est ce que vous pourriez m aider ? le calcul est il juste ? je pense que je n qi pas mis assez de chlore car j ai encore des larves de moustiques dans ma piscine. Le Chlore aurais du les tuer je pense si le dosage etait bon non ?
Merci a tous
Chris
par trborjoc
Dim 23 Aoû 2009 à 18:01
Bonsoir
Dans les specs de ton electrolyseur, tu trouveras le nombre de grammes/litre. Il te faut connaitre le volume en m3 de ta piscine (~35m3), Tu multiplies 35000l par le chiffre de ta spec, et tu as en KG ce que tu dois mettre comme sel :wink:
par harmojim
Dim 23 Aoû 2009 à 20:59
merciiiiiiiiiiiiiiii infiniement
T% DE SALINITE D'UNE PISCINE
par JNK45600
Sam 17 Oct 2009 à 16:53
Pour 1 piscine de 7.32x3.66x1.32 (environ 30m3 il faut entre 100 et 110kg de sel et l'eau est claire tout l'été
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, GPTBot et 456 invités
