Quels raccords pour capteur solaire htpool
par Baleyba
Lun 17 Aoû 2009 à 10:36
Je désire racheter des raccords à vis pour changer certains qui sont vissés sur mes capteurs HTPOOL car ils sont fissurés.
Il n'y a pas de référence précise et je ne sais donc pas trop quel raccord à vis acheter pour procéder au changement. Il semble que ce soit du 40mm. Mais le pas de vis risque de ne pas être forcément compatible.
Pour info, voici la doc avec des illustration des raccords à vis en dernière page.
http://www.pool-n-sun.com/manuals/Manue ... ire7m2.pdf
Savez vous ou je pourrais m'en procurer ?
J'ai bien tenté de contacter la société, mais je ne reçois pas de réponse à mes mails pour l'instant.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Bal.
par Baleyba
Lun 17 Aoû 2009 à 11:44
Excellent! Merci Eric, c'est une très bonne piste! :)
Je vais tester cela. Je vais d'ailleurs amener un embout pour comparer ;)
Merci bp pour ton aide!
Bal
par Baleyba
Lun 17 Aoû 2009 à 11:54
D'après un autre post lu sur le forum, il semble que les raccords soient du 2".
Je ne sais pas trop à quoi correspond cette mesure.
Sinon je viens de trouver ça.
http://www.lagon.fr/f138/equipements-pi ... oller.html
Y'a plus qu'à tester ces deux solutions.
par Baleyba
Lun 17 Aoû 2009 à 14:30
sur le mien ? => Sur ton capteur solaire ?
Oki, merci pour l'info.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User, Twitterbot et 302 invités
