urgent : PVC liquide
par cubitus77
Dim 16 Aoû 2009 à 18:21
j'ai un très gros probleme avec le liner de ma piscine. Il s'est déchiré pour une raison inconnue. Et c'est pas une petite déchirure ! j'ai donc commencer à vidanger complétement ma piscine. Impossible de réparer via les kit de réparation. On m'a parlé du PVC liquide mais j'avoue que je ne sais pas trop comment l'utiliser ni son role précis.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très gentil.
d'avance merci
Re: urgent : PVC liquide
par killa inti
Mer 19 Aoû 2009 à 06:26
cubitus77 a écrit:bonjour
d'avance merci
le pvc liquide ne sert que pour la finition. C'est à dire qu'une fois que tu as collé un morceau de liner sur la déchirure, la finition tout autour de la pièce collé se fait avec le pvc liquide pour adoucir le rebord qui jointe les 2 parties et parfaire l'étanchéité périphérique de la réparation.
Pour réparer, tu coupes une pièce en liner + grosse évidement que la réparation :wink: que tu pose à l'endroit où tu veux la coller. Tu traces le tour au crayon sur le liner de la piscine. Tu enduit la pièce à coller et la partie entourée au crayon sur la piscine avec de la colle néoprène (encollage des 2 partie obligatoire pour que ça colle). Tu attends que ce soit sec au toucher et tu poses la pièce sur le liner. Cela va coller immédiatement . Après, tu peux faire un joint tout autour du collage avec du PVC liquide. 2 passages suffiront.
par cubitus77
Mer 19 Aoû 2009 à 11:48
merci pour cette réponse.
est ce que je peux prendre n'importe quelle colle en néoprene vendue dans les magasins de bricolage ou c'est une colle spécialisée ?
par killa inti
Mer 19 Aoû 2009 à 16:56
cubitus77 a écrit:merci pour cette réponse.
Une colle néoprène de bonne marque ira très bien. Je ne pense pas que tu veuilles en acheter par pot de 5 kgs :) :wink:
par cubitus77
Mer 19 Aoû 2009 à 18:22
euh non là ca va faire beaucoup. :shock:
j'ai trouvé un bout de liner que je vais chercher demain chez un pisciniste. Dur dur à trouver ça. J'irai ensuite acheter la colle et puis apres ben y aura plus qu'à attendre le pvc liquide. mais bon je vais commencer les réparations avant de le recevoir.
Encore une question et apres j'arrete promis.
Vaut il mieu que je pose le bout de liner de réparation sur la face interne (coté remplissage eau) ou sur la face externe (cote structure metalique) ?
par killa inti
Jeu 20 Aoû 2009 à 06:25
cubitus77 a écrit:euh non là ca va faire beaucoup. :shock:
:) Je n'ai pas abordé le problème parce que ce n'est pas forcément facile à faire. Le plus discret est de collé la pièce par dessous le liner et de combler ensuite le trait de la déchirure avec le pvc liquide. Tout dépend de l'endroit où se fait la réparation et de ta dextérité :wink:
par cubitus77
Jeu 20 Aoû 2009 à 09:32
mon surnom c'est Dexter mais je crois que ce n'est pas pour les même raisons :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
comme c'est une piscine hors sol, j'ai pu enlever le liner sans trop de difficulté. Donc je vais pouvoir poser la répartation par l'arriere et ensuite faire comme tu m'as dit.
merci pour ces précieux conseils. Je te tiens au courant du résultat.
par killa inti
Ven 21 Aoû 2009 à 06:07
cubitus77 a écrit:mon surnom c'est Dexter mais je crois que ce n'est pas pour les même raisons :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:) ok, A + :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, GPTBot et 6 invités
