Pompe PH HS ?
par mercure
Sam 15 Aoû 2009 à 18:19
Titre volontairement provocateur pour vous faire part d'un souci avec mon dispositif de régulation de PH. Il n'y a pas de sonde juste un diffuseur via une pompe peristaltique. J'ai nettoyé la "prise" qui trempe dans le bidon, le tuyaux cristal ainsi que la buse de diffusion sur le collier. Le moteur de la pompe de diffusion tourne et j'ai changé le tuyau cristal dans le système. En revanche, le sytème pédale dans la semoule, rien ne coule (test avec une bouteille d'eau au lieu du bidon). Quand j'utilise une seringue hypodermique pour pousser le liquide ou de l'air dans la "buse de diffusion, ça passe.
A noter que c'est une pompe DP-1 de Piscin°1.
A défaut pour le moment, je diffuse manuellement le liquide PH+ mais c'est assez pénible.
Merci d'avance pour tout l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re: Pompe PH HS ?
par killa inti
Mar 18 Aoû 2009 à 06:00
mercure a écrit:Bonjour,
Il doit y avoir du "jeu" dans l'axe moteur de la pompe. Les bonnes pompes ont un couvercle avec un "creux" qui soutient le bout de l'axe de la pompe pour ne pas qu'il y ait du jeu.
Facile à vérifier : tu remontes l'axe moteur de la pompe pendant qu'elle fonctionne et tu verras qu'elle pompe !( avec un tournevis par exemple)
Si c'est bien ça, change de pompe et prends en 1 de meilleur qualité.
par mercure
Mar 18 Aoû 2009 à 20:07
fausse piste, ma pompe a bien un creux permettant de soutenir l'axe
par killa inti
Mer 19 Aoû 2009 à 06:13
mercure a écrit:fausse piste, ma pompe a bien un creux permettant de soutenir l'axe
t'as changé le clappet anti retour de l'injecteur ?
par mercure
Mer 19 Aoû 2009 à 07:18
non pourquoi ? c'est une pièce d'usure. La piscine a 3 ans. Mais effectivement ça pourrait être une piste sachant qu'il y e en a un au niveau de la crépine aussi. Cette pièce se trouve facilement ? chez Zike par exemple ?
par killa inti
Mer 19 Aoû 2009 à 07:28
mercure a écrit:non pourquoi ? c'est une pièce d'usure. La piscine a 3 ans. Mais effectivement ça pourrait être une piste sachant qu'il y e en a un au niveau de la crépine aussi. Cette pièce se trouve facilement ? chez Zike par exemple ?
Je ne connais pas "zike". Ce sont effectivement des pièces d'usure . De toutes façons, il n'y a pas 36 chose pour pomper : le moteur tourne, les galets qui pressent le tube correctement, les clappets pour ne pas que le liquide ne revienne en arrière entre 2 "pressage" de tube. Vérifie quand même en enlevant le cache en bout d'arbre moteur que les galets pressent bien le tube en jouant légèrement sur l'axe moteur.
par riri7707
Jeu 20 Aoû 2009 à 06:16
Question à deux balles.
Ne faut'il pas l'amorcer d'abord pour qu'elle fonctionne?
Lorsque j'ai monté mes deux régulations (Redox/Ph), j'ai du ammorcer les pompes avec du liquide pour que ça fonctionne, sinon, wallou.
Bonne baignade :wink:
par killa inti
Jeu 20 Aoû 2009 à 06:43
riri7707 a écrit:Bonjour,
Pour les pompes électro magnétique, oui :!: Il faut les amorcer mais dans le cas des peristaltiques, le principe n'est pas le même et cela s'ammorce très bien tout seul.
par hydro-66
Jeu 20 Aoû 2009 à 08:17
En régle générale, je remplace les cames d'injection (piéce qui écrase le tube) une fois sur deux quand je remplace le tube.
S'il y a un peu de jeu, la pompe ne monte pas assez en pression pour injecter dans la conduite.
Néanmoins à vide (injection dans une bouteille), ça devrait passer . . . sauf si le nouveau tube n'est pas le même que l'ancien, il y a plusieurs marques de pompe et beaucoup utilisent des tubes de Ø différent.
re
par jamesfly14
Sam 22 Aoû 2009 à 09:01
Peu etre le tuyau peristaltique percé ?
Quand vous injectez manuellement le ph- dans les tuyau, celui ci tient bien dedans ou redes scent? dans ce cas la, il y aurait une prise d'air
par mercure
Dim 30 Aoû 2009 à 12:02
Toutes mes excuses pour cette réponse si tardive, mon alerte forum n'a manifestement pas fonctionné. je vous remercie tout d'abord pour toutes ces réponses.
Pour l'amorçage, je confirme que ce n'est pas néccessaire, lors de la mise en service de la piscine, l'installateur avait démarré à sec et le liquide s'était bien acheminé vers la pompe.
Pour l'axe, non, il y a bien un support sur le capot et j'ai contrôlé, il n'y a pas de jeu sur l'axe.
Je pencherais finalement pour l'option usure des galets. J'ai changé le tuyeau qui ne favorise pas plus l'écoulement. En revanche, lorsque quelques cartes à jouer sont placées entre le cartère et le tuyeau, je retrouve de nouveau du débit.
Tout le boulot va maintenant être de savoir si cela se trouve/démonte facilement
Bon dimanche
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, ChatGPT-User et 523 invités
