Problème de filtration
par LUX Martine
Sam 15 Aoû 2009 à 18:03
J'ai voulu changer le système de filtration sur ma piscine hors-sol (7.32mx3.66m). J'ai acheté le système de filtration à sable 8m2/h. Malheureusement, j'ai du sable qui vient se déposer au fond de ma piscine. Pourtant, après vérification, le branchement de mon système est bien fait. Merci pour vos conseils !
De plus, j'ai acheté un aspirateur pour enlever tout ce sable ; j'i beau le brancher sur le skimmer ou sur la pompe, rien ne se passe . :?: :?: :
par ben67
Mer 19 Aoû 2009 à 07:43
salut, as tu mis le capuchon sur le tuyau qui est dans le filtre?
par Triumph2B
Jeu 20 Aoû 2009 à 04:51
Salut
Tiens, j'ai le voisin qui a le meme problème.!, c'est quoi ce capuchon ? ? ?J'ai été voir dans le filtre à sable.
Il y a un tube qui descend dans le filtre avec 7 ou 8 crépines en étoile, puis la tete du filtre avec le levier de commande pour inverser les sorties qui se pose dessus. J'ai pas vu de capuchon.
Tu n'aurais pas une photo dès fois. Le pauvre papy, il est dans tout ses états. En plus il attend les enfants et petits enfanfs ce week end .
par Triumph2B
Jeu 20 Aoû 2009 à 06:22
Bon si çà peut aider, je viens de prendre des photos.
Lorsqu'il met en marche, le sable sort (environ un verre) au départ, puis celà diminue au bout de trois ou quatre minutes. Par contre s'il fait un la vage, puis remet en position filtre, celà recommence.beaucoup de sable, puis diminue. Mais il y en a toujours un petit peu qui sort, meme au bout de cind / dix minutes.
Une autre precision. Quand il met la vanne en position lavage.hiver.ou egout( ce qui est normal), l'eau sort par la sortie évacuation
Une idée.? le pauvre il me fait peine, il est démoralisé le "papy"
Oufffff le comble est qu'en aspirant le fond avec un tuyau, les saletés reviennent dans un tamis que nous avons mis en sortie du tuyau et si l'on arrete la pompe et on la remet en marche, le sable ressort en plus grande quantité :shock: :shock:
Je me demande si on lui a donné le bon sable, peut etre est il trop fin. Sur le sac de 25 Kgs il y a ecrit: Silice superrieure à 5% et HN 0,6/1,6
par Triumph2B
Jeu 20 Aoû 2009 à 08:11
Sans réponses .merci, je pense avoir trouvé la solution du problème sur "Construire et entretenir sa piscine", un autre forum.
http://www.construire-sa-piscine.com/forum/sutra756.php
Qui dit:
bonsoir.
la première des chose à vérifier c'est la compatibilité de la pompe avec votre filtre, dans tous les cas de figure votre pompe ne doit pas avoir un débit supérieur au filtre.
il existe bien évidemment un sable spécifique, calibré en usine, aux caractéristiques bien définies, qui convient pour ce type de filtre et que l'on trouve chez tous les spécialistes, conditionnés généralement en sac de 20 ou 25 kg, la plupart des marques de filtre préconise 2 granulométries.
l'une de 2 à 5 mm, qui est un fin gravier de support placé au fond de la cuve à hauteur des crépines (vérifier l'état des crépines), il permet entre autre une meilleure efficacité lors des lavage, ne freinant pas le flux hydraulique issu des crépines.
l'autre de 0.5 à 1.2 mm, représente la masse filtrante, plus celle-ci est haute, meilleur est le résultat, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, le 1/3 restant est destiné à l'eau, sorte de "chambre" qui permet, à l'occasion des contre-lavage de disposer d'une zone suffisante pour évacuer les déchets tout en conservant le sable filtrant.
avant de remplir votre filtre de sable, mettre de l'eau jusqu'au crépines, cela vous permettra de ne pas détériorés les crépines, a titre d'information il existe une masse filtrante appelée zéolithe plus cher mes sa finesse de filtration est 2 à 3 fois plus performantes.
bon choix.
Donc, il faut 2 type de sable. :lol: :lol:
Voilà çà aidera d'autres forumeurs en cas de besoin :rayban:
par Triumph2B
Jeu 20 Aoû 2009 à 12:56
Martiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine .!
J'avais raison, enfin plutot le gars de l'autre forum. :)
Bon j'arrive de chez " papy ", dont j'ai eu du mal à partir. :? la mienne et une pour la pompe et une pour les colliers inox que je lui ai offert.et une pour le boulot.et une .deux .trois .pour la solution . :oops: j'avoue que malgrés les cacahuètes .chipps.olives et .j'ai les jambes en coton et le cerveau dans la brume :roll:
Mais bon, j'assume .Hipps.! ! ! :lol:
Cà MAAAAAAARCHE ! ! !.Martine ."papy" à rajeuni de 10 ans et "mamy" tire la bouche pour les pastis qu'il s'est enfilé drunk:) :saute:
Breff je suis heureux d'avoir rendu service à ce p'tit vieux qui n'avait plus le moral. :wink:
J'ai ete lui acheter du gravier chez Magiline (14,60 Eur les 25 Kgs.les bricolages et autre leroy .;sont plus chers. :shock: ).on a mis le gravier apres avoir mis de l'eau au dessus des crépines, puis le gravier, puis le sable récupperé et Hop ! ! ! pompe en marche .youpi ! ! ! ! ! pas le moindre grain de sable dans la piscine.
Je vois encore les yeux emerveillés, presque une larme de bonheur.le voilà rassuré. Enfants et surtout petits enfants vont se régaler.peut etre moins que lui :roll:
Bon c'est pas tout mais l'épaule d'agneau et Mamour m'attendent. :) et moi j'ai faim des deux salut:) à taaaaaaaaaaaaaaaaable .et à la sieste :rayban:
par Triumph2B
oups.! double post .surement le Limoncellu . :lol:
par Triumph2B
Sam 22 Aoû 2009 à 09:29
Deux questions: "le mano indique,0,2 Bars pendant la circulation. Est ce normal.?
On dirait que le débit n'est pas très fort. Mais bon ce n'est peut etre qu'une impression en comparaison avec son ancienne Ppe sintex à cuve et moteur à cotés
Pendant le lavage l'eau gicle par la sortie prévue "egout". Est ce normal ou doit il mettre une vane.
MERCI
par Triumph2B
Sam 22 Aoû 2009 à 10:27
Oh .! ! ! salut Eric :rayban: en forme.?
Merci pour la réponse à la deuxième question.
par ericpastaga
Sam 22 Aoû 2009 à 10:33
Triumph2B a écrit:Oh .! ! ! salut Eric :rayban: en forme.?
:lol: :lol: oui oui ça va ;)
Triumph2B a écrit:le mano indique,0,2 Bars pendant la circulation. Est ce normal.?
j'avais pas fait gaffe a la 1ere question
0.2 bars, je sait pas ce que sa donne en charge (position filtration) mais c'est normal que sa baisse en circulation vue qu'il n'y as pas de charge, sur le mano sa baisse mais au refoulement la pression est + forte ;)
par Triumph2B
Sam 22 Aoû 2009 à 11:30
Re. :wink:
Le mano indique 0,2 en filtration. :? Bizarre non .pourtant tout est neuf :roll:
par Aqua-bon
Sam 22 Aoû 2009 à 13:06
Contôle le débit de l'eau au niveau des buses de refoulement.
Si le courant est puissant la vanne en position filtre, c'est
que le mano est mal étalonné.
C'est rare, mais ça peut arrivé.
par Triumph2B
Sam 22 Aoû 2009 à 13:36
Bonjour Aqua. :wink:
Merci pour l'aide, comment mesurer ce dernier.possible que je me fasse une idée.c'est seulement en comparant le débit en sortie lavage et celui dans la piscine que celà me semble bizarre .le courant produit en sortie est à peu près de 50 Cm en surface en eau calme . :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 29 invités
