passage du chlore au brome
par GUYARD
Ven 14 Aoû 2009 à 08:08
Bonjour, je possède un spa "canadian spa" muskoka, je viens de le vider et de passer du chlore au brome.
Je constate une odeur particulière de type perchlore ou pétrol très désagréable.Est-ce normal, y a t-il un système permettant de ne pas avoir ce type d'odeur désagréable, ou bien dois-je revenir au chlore ?
Merci pour votre aide.
par claudesim
Ven 14 Aoû 2009 à 13:03
Bonjour GUYARD,
As-tu bien rince et nettoye ton SPA avant de repartire au BROME. Le brome est totalement incompatible avec le chlore. Avant de vider ton SPA as-tu aussi fait le rincage avec la solution de vidange SPA (pour bien nettoyer). Quel type de Brome utilise-tu, en tablette ou liquide. Attention de ne pas surdoser avec le liquide car il test negatif si tu n'utilise pas d'activant. En liquide, nous devons toujour l'utilise avec de l'activant. Le brome n'a pratiquement pas d'odeur comparativement au chlore. C'est un tres bon choix.
Salutation!
odeur du brome
par GUYARD
Ven 14 Aoû 2009 à 13:29
Tout d'abord un grand merci d'avoir répondu, après vidage j'ai parfaitement nettoyé et séché le bassin, nettoyé le filtre et la grille d'aspiration, tout était super clean et sec.
J'utilise du brome en pastilles de marque HtH spa, j'ai donc mis une pastille tel que préconisé, dans le skimmer (capacité du bassin 1.2 m3).
A comparer avec le chlore et les produits précédemment utilisés, l'odeur ne me convient pas.
Je vais donc repasser au chlore dès maintenant.
Merci de tous conseils nécessaires.
par phil681
Ven 14 Aoû 2009 à 17:14
Déjà le chlore n'est pas incompatible avec le brome, c'est le stabilisant qui est incompatible avec le brome.
Chez moi le brome à l'odeur du chlore en plus discret. C'est normal il y a un peu de chlore dans les pastilles de brome (bromocloro.)
le brome est t'il activer?
par sebastounet
Ven 14 Aoû 2009 à 18:37
j'avais le meme probleme d'odeur mais je ne savais pas que l'activant de brome étais obligatoir. depuis j'utilise le monopersulfate de potasium et le probleme est réglé! selon moi le brome sent beaucoup moin fort que le chlore
par claudesim
Ven 14 Aoû 2009 à 19:01
Bonjour sebastounet,
Si tu utilise du Brome liquide, l'activant est obligatoire, regarde sur les instruction du brome liquide. Je crois que la plupart des personnes qui utilise le brome liquide pour la premier foie font tous la meme erreur, il n'utilise pas d'activant et l'eau deviens blanchatre ., ils ajoutent d'autre brome liquide car le test est negatif . (sans avoir regarde l'instruction sur la bouteille)
J'ai fait l'erreur moi aussi!
Salutation!
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 23 invités
