eau trouble suite à PH+
par juls
Jeu 13 Aoû 2009 à 17:50
bon j'avoue j'ai fais le bourrin en ajoutant tout le produit nécessaire d'une seule traite pour faire remonter le PH de ma piscine(40m3) et du coup l'eau c'est troublé,
que faire pour la retrouver limpide ou il suffit d'attendre?
merci pour vos réponses.
Jeu 13 Aoû 2009 à 18:21
Il faut toujours y aller progressivement pour la correction de pH, en particulier avec le pH+ :?
Maintenant, tu dois vérifier ton pH. S'il est trop haut, il faut mettre du pH- pour fixer le taux dans la tranche 7.0-7.4 (car je suppose que tu traites au chlore ?).
Ensuite, il faut filtrer normalement et patienter. Au bout de 48 Hr, l'eau blanchâtre à cause du PH+ mis trop rapidement devrait disparaître :wink:
par juls
Ven 14 Aoû 2009 à 08:19
bon ça a l'air d'allez mieux,c'est encore trouble mais je voit le fond de la piscine.
merci pour ton conseil :wink:
Ven 14 Aoû 2009 à 14:48
bonjour.
pour éviter de troubler l'eau du bassin, il suffit de dilué le ph plus dans un arrosoir et de le vider dans le panier du skimmer.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, SemrushBot et 22 invités
