Aide pour le branchement d'un filtre à sable
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 16:58
J'ai eu l'occasion de récupérer un filtre à sable cette année, et depuis que je l'ai installé (1 mois) je n'ai pas l'impression que mon branchement est bon. En tout cas j'ai un gros doute !
Je n'arrive pas à éclaircir l'eau (trouble et dépôt au fond) alors qu'avant je n'avais pas ce problème.
Voici la photo, si quelqu'un à le même modèle.
Merci de votre aide.
par GD
Mar 11 Aoû 2009 à 17:41
Difficile à dire . . . l'eau arrive par où ? , il n'y aurait pas une inversion ?
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 18:04
En faite l'eau arrive par le tuyau blanc, mais comme il y à trois (entrées-sortis) je sais pas trop ou brancher l'arrivée et ou brancher la sortie.
L'eau, je l'ai déjà changé une fois y'à quinze jours ! Bon, elle viens de mon puits alors sa ne me coute pas de la changer mais s'est plus le nettoyage que l'on y fait avant de la re-remplir + le temps que l'eau chauffe un peu (car plutôt fraiche).
Je n'ai eu que le système filtre (la pompe était à moi).
Mar 11 Aoû 2009 à 18:05
Au niveau de la pompe, c'est bon. Par contre, au niveau de la vanne 4 voies, comme le dit GD, c'est difficile à dire.
Il n'y a pas une indication "in" et "out" ? Si c'est le cas, le blanc doit aller sur le "in" et le bleu sur le "out".
PS : il n'y a pas aussi un tuyau destiné à l'égout qui doit être branché sur la vanne 4 voies :?:
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 18:15
J'ai eu beau chercher avant le branchement des indications, mais tout ce qui est marqués sur le filtre, vous le voyez sur la deuxième photo :cry:
Je sais même pas la marque du filtre !
J'ai bien essayé différents branchement, mais rien de bien concluant !
P.S - 4 voies pourquoi ? s'est pas plutôt 3 voies !
Mar 11 Aoû 2009 à 18:22
Je peux te montrer une photos de ma vanne 6 voies et te dire comment les tuyaux sont raccordés. mais le mieux serait d'avoir la même chose avec une vanne 4 voies :?
Par ailleurs, vu les symptômes que tu as décrit, je pense bien que tu as en effet inversé le "in" et le "out".
Pour la sortie égout, c'est assez facile à vérifier : tu mets la vanne en position égout" (dans ton cas c'est "drain" et l'eau doit sortir par la bonne sortie :wink:
Mar 11 Aoû 2009 à 18:27
Rico38 a écrit:J'ai eu beau chercher avant le branchement des indications, mais tout ce qui est marqués sur le filtre, vous le voyez sur la deuxième photo :cry:
Non, c'est 4 ou 6 voies. Dans ton cas, tu as filtration, backwash (lavage), drain (égout) et recirculation (l'eau ne passe plus par le filtre mais uniquement dans la vanne 4 voies). Les vannes 6 voies comprenennt aussi une position "rinçage" et "fermé".
Regarde le schéma ci-dessous pour comprendre le focntionnement :wink:
par GD
Mar 11 Aoû 2009 à 18:31
Effectivement, c'est pas clair. "Drain" veut dire évacuation, donc l'eau ne doit pas arriver par là.
Le blanc doit aller sur "filter", ensuite faut voir puisqu'il y a 2 possibilités :
Effectivement , une fois que tu as mis le blanc sur "filter" , tu passes sur backwash, ça va sortir plein pot sur le tuyau que tu ne dois pas utiliser avec le tuyau bleu de retour dans la piscine.
Et là tu auras le bon sens. . .
PS : toujours arrêter la pompe pendant que tu touche à la vanne, et gaffe à l'arrosage sur la pompe ! ! !
Sauf que je me rend compte que les indications ne correspondent pas forcément au tuyaux, pas simple ce bazar. Fais des essais en filter et backwash avec un seul tuyau d'arrivée de l'eau branché.
De toute façon au pire, tu as filtré de bas vers le haut, je ne sais pas si c'est moins efficace. . . Sûrement.
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 18:49
S'est pas clair. :wink: s'est sûr ! mais j'ai l'impression que sa avance.
Au départ j'avais comme repère le mot "filter" à gauche. Donc je pensais que je filtrais. Et quant je tournais l'ensemble 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mon repère devenait "wash", et là, l'eau sortait sale par la sortie sans tuyau.
Oh punaise.je me perd dans mes explications.
En faite en fonction de mes branchements (pourquoi pas les deux tuyaus du même côtés) les positions du couvercle ( filter, wash, .) changent aussi ?
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Bon, je vais encore essayer d'autre positions en fonction de se que vous m'avez dits.
Mar 11 Aoû 2009 à 18:59
Rico38 a écrit:S'est pas clair. :wink: s'est sûr ! mais j'ai l'impression que sa avance.
Chez moi, les tuyaux "in" et "out" sont du même côté, et la sortie "égout" est à l'opposé. Mais c'est une vanne 6 voies :?
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 19:11
Je trouve étrange sans déplacer les deux tuyaux qu'il y a une position (du couvercle) qui me bouche l'arrivée. Je veux dire par là que la pompe force et fais gonfler le tuyau.
par GD
Mar 11 Aoû 2009 à 19:18
Rico38 a écrit:Je trouve étrange sans déplacer les deux tuyaux qu'il y a une position (du couvercle) qui me bouche l'arrivée. Je veux dire par là que la pompe force et fais gonfler le tuyau.
Ben si tu es à l'envers et que tu passes sur une commande pour envoyer l'eau sans passer par le filtre, ça va pas le faire. . .
Inverse le blanc et testes. . .
Putaoung, faire gonfler le tuyau, ouah, risque maxi là :lol: :lol:
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 19:23
Suffit pour aujourd'hui, j'essaierais demain. :evil: :evil: :wink:
Je vous tiendraient au courant.
Merci pour vos réponses GD et bc327.
par Rico38
Mar 11 Aoû 2009 à 23:12
J'ai trouvé ça sur "leboncoin", déjà la pompe n'ai pas branchée au même endroit que la mienne !
Je pense que s'est la même, même le support y ressemble.
je vais contacter la personne.
Même problème comment brancher un filtre à sable NAUTYL
par LoStef
Mar 11 Aoû 2009 à 23:19
suite à un problème sur mon filtre à cartouche (vive les orages du 14 juillet :( ) j'ai ressorti le filtre à sable.
Bien entendu la notice à fini . je ne sais où et je ne sais plus comment le brancher :shock:
Il ressemble fort au vôtre mais par chance j'ai toujours l'étiquette "collée" dessus.
En cherchant encore sur internet je suis tombée sur ce lien :
http://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/3329/Installation-groupe-filtration.pdf
le site semble proposer aussi des vidéo mais pas pour ce produit :
http://www.piscine-center.net/platiclair-plus-10-m-h/175/3329/guide
Pour ma part nous branchons demain le tout en espérant que ça fonctionne.
Si j'ai pu vous aider. 8)
Bien cordialement.
LoStef
par LoStef
Mar 11 Aoû 2009 à 23:26
Mieux encore http://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/1481/Manuel-Kompak.pdf
Enfin un fournisseur intelligent qui met les notices en ligne !
Et là une notice de montage vidéo : http://www.piscine-clic.com/videos/FFS105-filtre-sable-piscine-magic-injecte.wmv
(site d'origine http://www.piscine-clic.com/filtre-sable-piscine-magic-injecte-mti.html )
Si avec ça nos deux piscine ne retrouvent pas le bleu azur idéal :lol:
Sur ce bonne nuit
par Rico38
Mer 12 Aoû 2009 à 09:12
Merci loStef, très intéressant mais les branchements ne correspondent pas à mon filtre !
J'ai trouvé ça dans 'leboncoin". s'est pile poil ma pompe !
Donc en apparence mon branchement était bon. Et le repère de la vanne est entre le 3 et 4.
Pour résumer :
Filter : position normal de filtration.
B-wash : position nettoyage du filtre ( l'eau sort par "égout" 4)
Drain : position évacuation de l'eau de la piscine.
Recirc : ? circulation de l'eau sans passer par le filtre
En même temps, sa me rassure pas trop car s'est se que je faisais jusqu'à présent :cry:
par hydro-66
Mer 12 Aoû 2009 à 10:13
sur ces vannes, pour changer le sens de circulation (de filtration à lavage par ex.) il faut faire tourner la tête de vanne, donc les inscription ne correspondent pas aux entrées et sorties.
par LoStef
Mer 12 Aoû 2009 à 11:28
Mon filtre est identique à ce que tu as mis en photo sur l'étiquette en face de DRAIN : il y a maqué Egout
et RECIRC : Recirculation
En fait, si j'ai bien compris ce qui était dis dans les doc et les vidéos tu utilise B-Wash pour faire passer l'eau venant de la piscine de bas en haut (sens inverse à la filtration) ce qui à pour effet de nettoyer le sable.
La Recirculation serait la circulation de l'eau sans passage par le filtre pour amorçage de la pompe.
reste que :shock: la position Drain serait pour :
1 - évaculer à l'extérieur (égouts) les salletés mises à la surface par le B-wash ?
2 - ou vider la piscine ?
Je vais regarde l'étiquette de plus près pour voir si j'y vois les indications
quant a l'utilisation de la molette.
Mais comme le dis Hydro 66 dès que tu trounes la molette ça change le sens des inscriptions.
par Rico38
Mer 12 Aoû 2009 à 11:58
Ce matin j'ai aspiré le fond, et du coté retour piscine un nuage plutôt marron (si vous voyez se que je veut dire) revient dans la piscine. en faite, j'ai l'impression que sa filtre pas assez.
Bon j'ai remis l'ancien filtre en attendant.
J'ai démonté la vanne, étudié le parcours de l'eau, et je suis sur à 100/100 que mon branchement est bon.
Le plus gros des saletés est à la surface du sable.
Est-ce que cela pourrait venir du sable lui même ? étant donné qu'il était avec l'ensemble quant je l'ai eu, peut-être trop vieux !
A oui, je précise que le repère de fonctionnement de la vanne est entre les sortis 3 et 4, si je positionne "filter" sur le repère, sa filtre s'est sùr.
Modifié en dernier par Rico38 le Mer 12 Aoû 2009 à 13:31, modifié 1 fois.
par Rico38
Mer 12 Aoû 2009 à 12:02
LoStef a écrit:reste que :shock: la position Drain serait pour :
Les deux ! chez moi sa évacue les saletés, et cela pourrait servir pour vider (mais bon, s'est peut-etre pas le top) !
par LoStef
Mer 12 Aoû 2009 à 13:09
Merci pour la précision pour le Drain.
Pour ma part, l'ancien filtre c'est pas possible (il est HS) et impossible de trouver des filtre à cartouche à cette époque ci.
Concernant le sable je pense qu'effectivement il doit y avoir un soucis pour toi de ce côté là car il peut (doit) être changer au bout de quelques années (enfin il me semble).
Mon filtre (et son sable) ayant séjourné quelques années au fond du garage je risque d'avoir donc le même problème : je te tiens au courant.
Attention si tu achètes un nouveau sac de sable il faut prendre le même que celui d'origine (question de taille du grain) car sinon il risque de passer par les buses de refoulement s'il est top fin et la c'est au fond de la piscine que tu auras le sable :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 243 invités
