brome est bandelette de mesure
par alpha
Lun 10 Aoû 2009 à 10:42
J'ai une piscine en coque de 35 m3 avec filtration à sable et stérilisation avec un brominateur et du brome.
L' Eau est entre 20 et 23 degrés sans système de chauffage.
Le brome fondait normalement est l'eau était bien stabilisé sur les bandelettes entre avril et mi juin et la couleur de la bandelette bien vert pâle.
Depuis mi juin le brome a du mal à fondre et la couleur de la bandelette est jaune (moins de 1) et pas verte.
La couleur sur la bandelette passe au vert lorsque je mets des pastilles dans les skimmers.
PH et Tac OK
J'ai changé
-deux fois de marque de brome
-de bandelettes de tests.
- J'ai fait un traitement d'aquabrome-choc
Je robinet du briminatuer est ouvert a fond
en enlevant les tuyaux de connexion du brominateur l'eau s'écoule des robinets il n'est donc pas bouché.
en soufflant avec une pompe à main dans les orifices du brominateur des bules d'air sortent dans le filre donc la canalisation entre n'est pas bouchée non plus.
Je suis en Alsace.
Par contre malgré l'information sur les bandelettes de manque de brome, l'eau est cristaline.
mon pisciniste n'ayant pas d'explication m'a dit que mon eau est saturée de produit chimique et qu'elle est trop vieille. Je dois vider tous les 5 ans la piscine entièrement et remettre de l'eau.
Depuis 4 ans que j'ai la piscine, je la vide chaque année d1/3 pour l'hivernage sous la prise aspirateur. Je met des bouchons, les produits adéquats et la laisse se remplir lentement par la fonte de neige et la pluie tombée entre novembre et mars. ( ma bâche à des trous) La nappe phréatique est à 6 m.
merci pour vos conseils avis sur ce qui précède ( il y a 3 questions mais je crois qu'elles sont liées c'est pourquoi je ne fais pas trois posts.)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 9 invités
