carte electronique spa coast kauai
par ptitdesj64
Jeu 06 Aoû 2009 à 19:38
Je suis à la recherche d'une carte electronique pour un spa coast kauai (l'original) ou une carte adaptable avec boitier de commande.
J'ai essayé coast france, ils sont en congés et sur des sites US ils ne livrent pas en france.
C'est un spa avec une pompe bi-vitesse et une simple vitesse, un ozonateur (qui à l'aire de ne plus fonctionner / pas de lumière violette), un réchauffeur 4 kw et de l'éclairage 12V.
C'est un spa d'occassion que j'ai acheté, je suis près à faire des adaptations.
Aussi j'aurais voulu connaître la température de coupure de la sécurité thermique du réchauffeur (si quelqu'un connait cette valeur en général).
L'ozonateur doit il fontionner en même temps que la pompe de circulation ou peut il fonctionner seul sans circulation d'eau?
Merci d'avance
par ptitdesj64
Jeu 06 Aoû 2009 à 22:09
Le boitier de commande est un TSC34 de chez GECKO (apparement il fonctionne car je l'ai alimenté en +5V entre 1 et 5).
Le bloc platine + résistance c'est un SSPA-1-P122-P212-01 réf:0202-205130 de chez GECKO (apparement platine US avec branchement 120V), la référence europe serait 0202-205058T complet et la carte seul 0202-100015 (info receuilli sur le net).
Autrement il y a:
- Une pompe bi vitesse waterway executive 56 modèle PF-50-2N22F puissance HP 5/1.4 - 240V
- Une autre pompe avec simple vitesse (la même avec uniquement la GV de raccordée)
- Résistance 4KW 240V GECKO
- Ozone Del Spaceclipse AC 120V (apparement HS)
Voila je n'ai pas d'autres infos si ça peut t'aider.
Cordialement
par ptitdesj64
Ven 07 Aoû 2009 à 10:26
La carte est HS, mais le boitier de controle étanche qui permet de régler la température, d'enclencher les pompes et l'éclairage doit fonctionner car lorsque je l'alimente en +5V il s'allume.
Mais si il faut tout changer pourquoi pas.
par EdenSpa
Ven 07 Aoû 2009 à 15:56
S'il y a un affichage sur le clavier, c'est que la carte fonctionne. A moins que tu n'alimentes que le clavier.
Pas évident à trouver un SSPA-1, parce que Astrel (Gecko pour l'Europe) ne les propose plus.
par ptitdesj64
Ven 07 Aoû 2009 à 18:07
Effectivement c'est le cas je l'alimente avec une alimentation + 5V.
Mais je suis près a tout changer si il le faut (toute la commande et la carte electronique).
par philou78
Ven 07 Aoû 2009 à 23:42
Sur ce ptitdesj64 il y un certain nombre de post pour les changements total de module.
Entre autre Gecko ou Astrel.
Si tu es bricoleur il devrait pas y avoir de pb.
Post ParMesSoins
Pièces en UK ou chez LaurentD
Mais entre nous , si avec une alim 5V sa fonctionne , pourquoi tout changer ?
Philou
par ptitdesj64
Sam 08 Aoû 2009 à 22:22
Merci pour toutes ces infos.
Si je ne peux trouver la carte seule pour mon spa, je vais m'orienter vers un kit d'adaptation complet avec réchauffeur et clavier de commande.
Que pensez vous du Système de contrôle Balboa GS501 avec le Clavier de commande Balboa VL402 (apparement compatible puisqu'il pilote une pompe bi-vitesse (filtration + massage) et une pompe simple vitesse + ozone et éclairage).
Sinon j'ai vu aussi un kit Gecko KIT DE REMPLACEMENT IN.XEENSEMBLE SYSTÈME IN.XE AVEC K.200 DEUX POMPES ET KIT DE CÂBLES qui à l'air pas mal et au même prix.
Ou encore le boitier Astrel easy MINI ou INOVA, par contre je n'ai pas les prix avec le clavier.
Quand pensez-Vous?
Cordialement
par SPA CENTER
Sam 08 Aoû 2009 à 23:09
GS 501 si les pompes ne dépassent pas 12 A et le blower 8 A
avec un VL
sinon passer sur du GL 2000
le tableau ML 400 ou ML 700 plus souple pour les programmations
par ptitdesj64
Dim 09 Aoû 2009 à 10:16
Intensité maxi des pompes 9.5A en GV et je n'ai pas de blower.
Par contre est ce que la sortie blower ne sert pas pour la 2 éme pompe de massage qui elle fait 9.5A aussi?
Est ce quelqu'un aurait un schéma ou des infos sur la puissance des sorties de la carte du GS501?
Y a t il une programmation possible pour la filtration sur la GS501 ou fonctionne t elle en continu?
Cordialement
par SPA CENTER
Dim 09 Aoû 2009 à 11:20
VS 501 a deux sorties pompes et une sortie blower
la difference avec GS 501 c'est le voltage et la taille du tableau
VS 501 est en 120 V 240 V
GS 501 240 V
Maintenant je ne sais pas si VS 501 est commercialisé pour l'Europe
La difference de prix est minime je préfère GS 501
la filtration est programmable par tranches de 2H jusqu'à 12 H ou en continue
par philou78
Dim 09 Aoû 2009 à 13:41
Le site Balboa est super documenté.
Ici:
http://www.balboainstruments.com/page143.html
Sinon les infos de config de la carte GS501 ici:
http://service.balboa-instruments.com/appnotes/app_notes_gs500__gs501_info.htm
Et sinon pour 530£ ( 620€ ) le modéle GS500 ici:
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product.php?ProductID=78
Philou
par ptitdesj64
Ven 14 Aoû 2009 à 21:24
Je vous remercie pour toute ces infos.
J'ai bataillé un peu sur ma carte électronique qui était HS car c'était une carte US avec un transfo en 120V et le mec qui me la vendu m'avait dit qu'il avait fonctionné avant qu'il déménage et depuis il avait un problème éléctrique.
Or c'est un bobard car ce spa n'a jamais pu être alimenté sur un réseau français car on est en 230V et la platine doit etre alimenté en biphasé 2 x 120V sinon ça flash le transfo et l'alimentation continu.
Donc au final après avoir changer le transfo et les 7 diodes qui avaient cramées ça fonctionne enfin.
Il ne me reste plus qu'a changer l'ozonateur car lui est aussi cramé.
Savez vous où peut on en trouver?
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 11 invités
