Risque d electrocution et PAC
par levthico
Lun 03 Aoû 2009 à 03:07
bonjour a tous .
Je parcours ce forum depuis quelques jours et je n ai pas trouve de reponses a 2 de mes interrogations que voici.
Tout d abord je viens d acquerir et de monter une intex autoportee de 4.57m.ronde.
Ma premiere question est donc : peut on contrairement a ce qu indique les manuels intex filtrer pendant la baignade ? Ca me semble logique de filtrer quand les baigneurs et cremes solaires etc sont dedans.mais electriquement y a t il un risque ?
Deuxieme question concernant une PAC .je suis eventuellement interresse par cet investissement pour l annee prochaine tout en sachant que j opterai suite a la mort de l autoportee d un modele bois genre 18 ou 20 M3.puis je investir de suite dans une pac 30 M3 genre cristaline ou autre et m en servir pendant que je me sers de l autoportee qui ne contient que 12 M3 ?
merci pour vos reponses.
Re: Risque d electrocution et PAC
par killa inti
Lun 03 Aoû 2009 à 06:27
levthico a écrit:bonjour a tous .
:) il vaut mieux filtrer pendant les baignades. ça nettoye la surface et ça produit du chlore (ce qui est important car 1 baigneur pollue 6m3 d'eau). Peut être que sur votre piscine le système de filtration prends de l'air quand on bouge beaucoup dans l'eau :!: :!: Car le problème n'est pas du coté électrique.
Pour la pac, qui peut le + peut le moins à condition que la puissance de votre pompe de filtration soit capable d'alimenter la PAC (il y a 1 débit minimum nécessaire pour que cela fonctionne). Tout dépend donc de la puissance actuelle de votre pompe de filtration et de ce que la pac a besoin.
par levthico
Lun 03 Aoû 2009 à 11:10
Merci pour ces reponses rapides .je vais donc changer la plage horaire de filtration. Et pour la PAC je pense que ca devrait etre bon car mon petit element filtrant est donné pour 3M3/h et les donnees techniques de la PAC mentionnent un minimum de 2-4 M3/h (pour la cristaline 30M3) .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, Applebot, ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 47 invités
