rouille
par zazer
Dim 26 Juil 2009 à 16:04
j'ai des plaques de rouille dans ma coque de piscine,elles sont venues en tres peu de temps,mon ph était un peu bas,j'ai rajouté et je pense que c'est depuis ça,en passant le robot je trouve des petites boulettes de ferraille,ça provient de quoi?ma piscine a un abri ,donc pas d'eau de pluie,ni autre que celle du robinet.Merci
par sandre
Dim 26 Juil 2009 à 16:57
essaye de mettre un séquestrant métaux car cela provient peut-etre de ton eau du robinet.car les coques il n'y a pas de feraille dedans et elle repose sur du gravier donc à part ton eau je ne vois pas d'ou cela peut venir.
par alexenico
Dim 26 Juil 2009 à 22:39
Si tu as le même soucis que moi (voir mon post " ma piscine rouille") je ne suis pas sur que tu ai une réponse car j' ai l' impression que notre problème dépasse un peu tout le monde ici bas, passionés et professionnels de la piscine.et le séquestrant métaux ne fait rien ( et ça coute assez cher !)
Bon courage mon ami !
alexenico
rouille
par zazer
Dim 26 Juil 2009 à 23:29
j'ai mis un produit genre séquestrant métaux il y a presque 48h,puis j'ai acheté un produit pour nettoyer les traces,on m'a dit de laisser agir le séquestrant pendant 3 ou 4 jours ,puis de nettoyer le restant des traces,mais pour l'instant aucune marque d'amélioration et surtout ce qui m'inquiète c'est de retrouver dans l'aspirateur de la piscine,des toutes petites billes de ferraille,je ne sais d'ou ça provient
par sandre
Lun 27 Juil 2009 à 00:13
ahhh voila peut-etre d'ou vient ta rouille.tes enfants ou d'autres on jetés ces peites billes ou alors ton robot qui se démonte tous seul mais je sais pas si il y à des billes dans ton robot :cry:
rouille
par zazer
Lun 27 Juil 2009 à 00:18
non,les petites billes sont de la grosseur d'une tête d'épingle et pas de forme régulière
par sandre
Lun 27 Juil 2009 à 00:23
ca ressemblerais plutot a du plomb de chasse alors non ? tu es à cotés d'une chasse gardé ou de se genre ?
rouille
par besnard
Lun 27 Juil 2009 à 05:03
le plomb ne rouille pas par contre les nouvelles cartouches les charges sont en acier
rouille
par zazer
Dim 02 Aoû 2009 à 12:53
non,ce n'est pas du plomb de chasse,je suis en lotissement et mon abri est couvert,j'ai mis du hth séquestrant métaux en poudre,il y a presque 8 jours,mais j'ai l'impression que ça s'agrave,je passe le robot régulièrement et je trouve encore des petites billes ,je ne sais plus quoi faire
rouille
par zazer
Mar 04 Aoû 2009 à 13:31
je suis allé voir mon piscinier,lui même ne peut répondre,il ne sait pas,il pense à l'eau du robinet qui peut contenir des particules métalliques
par Christophe
Mer 05 Aoû 2009 à 07:58
origine des petites boules ? soit dans l'eau de remplissage, soit élement extérieur, (un roulement de l'abris ou du robot ?)
toujours est il que pour faire disparaitre ce type de probleme, il n'y a pas 36 solutions !
soit verser de l'acide chlorydrique : ça part en instantané mais le probleme revient peu de temps après en général
soit : activer le piquet d'aquaterre (1 kg de gros sel et arroser copieusement) , verifier que cette terre ne sert que pour l'eau de la piscine. Baisser le pH entre 6,8 et 7, puis verser 1 litre de stop métal de chez mareva (le produit le plus puissant à ce jour) normalement les taches disparaissent sous 15 jours, si le stop métal n'est pas assez puissant pour tout faire disparaitre passer au reva out (toujours de chez mareva)
8)
rouille
par zazer
Mer 05 Aoû 2009 à 08:49
c'est quoi le piquet aquaterre?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
