soucis avec un groupe filtration à sable .
par dad.phil
Dim 26 Juil 2009 à 07:48
J'ai acheté une piscine tubulaire INTEX de 5.50m de diamètre et 1.34 de hauteur , le vendeur m'a précisé que dans ce pack le fournisseur avait mis un filtre à sable ( référence pump SPS 100-1 marque ROHS ) . Concernant le montage de la piscine , un DVD très bien fait m'a été fourni et pour la filtration une dizaine de pompe INTEX était répertorié . Sauf que toutes ces pompes étaient des pompe à cartouche et pas à sable . Un petit feuillet a été ajouté mais rien concernant le détail du montage et je ne sais même pas où mettre le sable dans le conteneur ( car il est compartimenté ) , en quelle quantité et en quelle qualité de sables . Concernant le shéma du circuit de la filtration c'est relativement simple et d'après ce que je comprends , il faut que je branche le skimmer à l'aspiration de la pompe ce qui veut dire que les deux fonctions ne peuvent pas se faire en même temps ( ce qui m'étonne un peu ) . Merci à INTEX pour ces zones de flou ! ! !
Voilà mon soucis où plutot mes soucis , si quelqu'un pouvait me renseigner !?
A l'avance merci .
Dim 26 Juil 2009 à 08:37
Peut-être qe ce schéma peut t'aider à comprendre le mécanisme et donc le montage ?
Sur les filtres standards, le sable ne doit pas ête versé au milieu (il faut protéger à l'aide d'un couvercle) et il faut remplir de sable +/- au 2/3. Maintenant, si ton filtre est à compartiment, je ne sais pas . . .
Il est généralement conseillé de mettre du sable de plus grosse granulosité en bas.
par corseseb
Dim 26 Juil 2009 à 08:42
envoye nous des photos ça pourrait nous aider sur ton problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 464 invités
