toujours fuite sur liner piscine
par CALTAGIRONE
Sam 23 Avr 2005 à 09:56
piscine enterrée avec liner construite l'année dernière. petite fuite quand le système de pompage ne tourne pas et grosse fuite quand il est en marche. on a vérifier les tuyaux, skimmers. il nous reste la bonde de fond à vérifier mais cet hiver l'eau n'est pas trop descendue. on ne sait plus quoi faire, car on voudrait être sûr que ce soit la bonde avant de tout casser. merci pour vos conseils
par elokan
Dim 24 Avr 2005 à 12:46
mais ta fuite est ou? dans le local? comment c'st tu que cela fuit plus kan il ya la filtration. normalement avec un test de canalisation tu c'est tout de suite d'ou provient la fuite (du moin si cela vien de la plomberie)
par CALTAGIRONE
Lun 25 Avr 2005 à 13:31
On perd beaucoup plus d'eau quand la filtration est en route. C'est flagrant. Peut-être fuite au niveau de la bonde de fond et quant le système marché il y a beaucoup plus de pression et la fuite devient plus importante... peut-être. A priori ce n'est pas au niveau de la plomberie. Le mieux c'est peut-être de faire venir un spécialiste...
par philou34
Lun 25 Avr 2005 à 14:14
J'ai un gros doute sur tes affirmations car la bonde de fond et un tuyau en dépression (aspiration) lors du fonctionnement donc si la bonde fuit c'est tout le temps idem pour la prise ballais.
Par contre si la fuite est plus importante au fonctionement, c'est dans le circuit de refoulement (buses) qu'il faut chercher.
tu peux avec un compresseur et des bouchons d'hivernage bricoler un systeme de mise sous présion d'air de tes conduites et tu verras bien si tu as une perte.
par elokan
Lun 25 Avr 2005 à 19:38
en effet le fait de metre chaque colone en pression de donnera vite une idée, a condition de bien faire attention et.............. monte pas trop en pression quand meme :wink:
par den's
Mer 04 Mai 2005 à 20:49
à vérifier aussi la le joint au niveau de la manette qui permet de selectionner le direction de l'eau ( vidande , recirculation.) quelque fois si le joint est abimé ou mal mis l'eau s'échappe vers la vidange meme si la manette est sur circulation
par elokan
Jeu 05 Mai 2005 à 08:33
la facon la plus sur est de fermer la vanne vidange car la vanne 6voie meme avec un join neuf n'est pas étanche
par loolo
Ven 06 Mai 2005 à 15:19
pour savoir si ça vient de ta bonde de fond tu dois avoir une vanne qui ouvre et ferme celle ci.
ferme la et bouche ta bonde de fond a l'aide d'un sceau ( ou autre chose...) plus un poid par dessus ( un gros caillou par ex...)
la canalisation de ta bonde est ainsi condanné a toi de voir ensuite si tu perd encore de l'eau....
si ta bonde fuit, reflechi a savoir si ça vaut vraiment le coup de tout casser ou de la condanné tout simplement.
bon courage, salut.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 8 invités
