Au secours ! voir photo
par j2l
Sam 18 Juil 2009 à 10:01
Voila, j'ai mis en eau ma piscine le 1er mai, avec de l'eau du forrage.
13m3, intex, filtration cartouche papier, elle est bachée en permanence (sauf quand on se baigne hihi).
Eau nickel, AUCUN problème . jusqu'a il y a 3 jours (15 juillet), après une pluie sur la bâche Intex sale (j'ai bouché les trous mais le soleil a eu raison et ce n'est plus étanche).
voir photo du résultat.
Écoeuré, je vais voir le magasin spécialiste piscine local: Piscine plus.
"ah, ben, faut du Flovil à 19,95€ les 6 pastilles"
Non, le flovil c'est du bête floculant, je l'ai lu sur le net (ce forum en fait).
je prends du floculant de base, que je prends soin de mettre SANS faire tourner la pompe. à 15h hier Je mets la dose prescrite (0,2 litres pour 10m3), je dilue dans de l'eau du robinet et ce matin . rien, pas même un mouton au fond (je vois encore un peu le fond).
Aaaaargh ! Je retourne au pro, je me frite avec la même tâche au comptoir qui veut encore me vendre du Flovil (et que c'est pas du floculant, et que tous les clients prennent ça), elle va voir le chef pour déclamer sa logique devant tous le monde, je lui réponds qu'elle est bien biaisé sa logique et j'ai finalement le chef qui écoute.
Sa conclusion : le flovil n'y fera rien, il faut changer l'eau de la piscine. Une electrolyse (ça n'arrive que quand on fait un traitement trop "choc" normalement) a dû se faire et le tartre (on a un eau très calcaire ici, surtout au puit) est cristalisé, on peut rien faire, l'eau serait morte et faut juste changer l'eau.
J'aimerais beaucoup avoir votre avis.
Je n'ai fait aucun traitement choc, au contraire, j'ai plutôt oublié le chlore de la semaine (actuellement le test dit 0,3 pour le chlore et PH nickel).
Ah, oui, il n'y a pas d'algues, sur la photo on n'est pas sur, mais c'est laiteux, pas vert.
Modifié en dernier par j2l le Sam 18 Juil 2009 à 14:38, modifié 1 fois.
par gilles03
Sam 18 Juil 2009 à 10:06
euhh!lé ou la topho! :shock:
par gilles03
Sam 18 Juil 2009 à 10:07
Les femmes auront tjrs le dernier mot(oule premier ça dépend!) :lol:
ooooups
par j2l
Sam 18 Juil 2009 à 10:09
j'ai annulé l'envoi du message car j'avais oublié la photo et du coup il y a 2 fois le même post.
je vais effacer celui ci, allez voir https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#366637
merci !
par j2l
Sam 18 Juil 2009 à 10:11
je ne peux pas effacer.
M. l'admin merci d'effacer ce forum, seul le suivant est complet.
Merci !
par gilles03
Sam 18 Juil 2009 à 10:25
Et sinon commence par faire un choc et remettre ta filtration en continu,avant que ça vire au vert! :shock:
par j2l
Sam 18 Juil 2009 à 14:39
voila la photo dans le post d'origine.
J'ai lancé la pompe SANS filtre avec le skimmer et son chlore.
J'ai mis 3 fois la dose de floculant et il semblerait que ça précipite.
par j2l
Sam 18 Juil 2009 à 20:23
le chlore ne semble pas remonter, est ce que l'acide cyanidrique dans le floculant "stabilise" (inhibe) le chlore ?
j'ai l'impression que ça vire au vert.
J'ai choisi de sacrifier un vieux filtre papier en le remontant dans la pompe pour la nuit.
Ça tourne avec le floculant qui va encrasser le filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 116 invités
