Problème chlore et poussière verte au fond
par brico17
Jeu 16 Juil 2009 à 13:35
Voici les données du problème: j' ai une piscine 27 m3 traité au chlore et filtre à sable depuis l'année dernière.
1erannée: rien a signaler.
Cette année , je suis confronté à deux problèmes insolubles à ce jour.
J'ai des poussières vertes au fond et dans les recoins dans plusieurs endroits. J'ai fait un chlore choc il ya 2 jours et filtration continue mais rien à faire le lendemain elles reviennent me dire bonjour !
Enfin malgré plusieurs galets chlore long bayrol , mon taux de chlore reste nul !
J'ai testé de deux facons différentes et même résultat!
Mon ph est bon, l'eau est belle .
Ici j'ai une eau très dure que je traite avec calcinex .
Voici les dernierères mesures prises ce matin :
pH:7.1
Chlore: 0 ! alors que j'avais dans le skimmer un galet presque entier acheté cette année, le seau de galet hien pas le galet seul !
AlK: 160
Stabilisant: 40
Je pense peut e^tre traite avec de l'eau de javel, mais j'aimerai bien savoir les doses pour un bassin comme le mien ! Je voudrai pas que les enfants blanchissent trop quand même !
Merci par avance ;;;;
Pierre-Yves
Jeu 16 Juil 2009 à 14:40
Si tu as des galets de chlore régulièrement dans ton eau (du Bayrol en plus !), ce n'est pas normal d'avoir un test de chlore à 0. Es-tu sûr de ton test ?
Comme tu as un taux de stab à 40 mg/l, je te conseille d'arrêter progressivement l'utilisation de galets classiques, passe donc à l'hypochloritel. Vu que ton eau est déjà dure au départ, il vaut mieux éviter l'hypochlorite de calcium :?
Pour le dosage de la javel, tu trouveras ton bonheur ici : http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf
par brico17
Jeu 16 Juil 2009 à 15:21
Merci pour ta réponse rapide bc327,
Toutefois, novice en piscine je ne connais pas le produit hypochloritel !
Sur google je ne trouve rien!
Peut être une erreur de frappe
A bientôt
Jeu 16 Juil 2009 à 15:34
En effet, il faut enlever le "l" à la fin ! :lol:
Sinon, regarde aussi à la page 18 de mon blog. Il y a 3 types d'hypochlorite:
- de sodium (eau de javel)
- de calcium (par exemple siticks HTH)
- de lithium (assez rare)
Re: Problème chlore et poussière verte au fond
par Maocema
Mer 31 Mai 2017 à 21:58
Je sais que votre problème date
Mais j ai le même soucis que vous
Merci de me dire comment vous avez résolu ce soucis de chlore et poussière verte?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
