Coffret électrique : Cablage horloge contacteur disjoncteur
par homerduff
Dim 12 Juil 2009 à 16:27
Je fais appel à des experts car je galère pour cabler mon coffret electrique.
pourriez vous me dire où je peut trouver un schema de cablage entre les 3 organes disjoncteur, horloge et contacteur.
d'avance merci
sinon je peux mettre une photo et vous me dites où ça cloche.
cordialement
GG
schéma de cablage
par gravouil
Dim 12 Juil 2009 à 17:55
merci de préciser si 220 v ou 280 v
par homerduff
Dim 12 Juil 2009 à 19:36
c'est du 220v
par Eataine
Dim 12 Juil 2009 à 19:37
c'eût été difficile d'avoir du 280V.
coffret
par gravouil
Dim 12 Juil 2009 à 19:46
oui camarade mon doigt c'est trompé de touche, 380 v
si personne ne s'est manifesté d'ici demain je te mets un schéma sur le forum
par homerduff
Dim 12 Juil 2009 à 19:49
oui :) j'avais compris pour 280
en tout cas merci beaucoup parce que là je galère grave.
(en passant le forum est super il y a plein d'infos et d'astuces interessantes)
par fraggy
Dim 12 Juil 2009 à 21:53
homerduff a écrit:oui :) j'avais compris pour 280
Facile fait une photo de ton coffet elec avec tout et je te mettrai les fils :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par homerduff
Lun 13 Juil 2009 à 21:35
ok demain je met une photo
par homerduff
Mar 14 Juil 2009 à 08:45
voici donc le cablage de mon coffret surpresseur que je n'arrive pas a faire marcher.
pourriez vous m'indiquer où cela ne va pas.
par fraggy
Mar 14 Juil 2009 à 13:13
:shock: :shock: :shock:
Heu . il est ou ton contacteur ? .
Moi je vois de gauche a droite un disjoncteur thermique , une horloge , et un bornnier ?
@+fraggy
par Eataine
Mar 14 Juil 2009 à 14:15
Pas mieux, si ce n'est que le disjoncteur est à intensité variable, à régler en fonction de la puissance de ce que tu branches dessus.
par homerduff
Mer 15 Juil 2009 à 21:20
Bonsoir à tous et merci pour votre disponibilité.
En fait la première photo est celle de mon coffret surpresseur et effectivement il n'y a pas de contacteur, le problème est que je dois mettre tromper dans les branchements car cela ne marche pas.
Voici la photo de mon coffret filtration et là pareil cela ne marche pas certainement mon branchement.
Ce serait aimable à vous de me dire ce qui ne va pas dans mes branchements ou aux vues de mes appareils me dire les branchements qu'il faut faire.
merci d'avance
par fraggy
Jeu 16 Juil 2009 à 10:00
:lol: :lol:
Je vois pas tout les cables donc decable tout et recable comme cela :wink:
[img][img]http://img43.imageshack.us/img43/8348/dsc01646kq.jpg[/img]
[/img]
@+fraggy
par homerduff
Jeu 16 Juil 2009 à 19:32
merci Fraggy
j'ai tout décablé et recablé comme tu as fais et ça marche nickel.
merci beaucoup c'est le top.
je vais maintenant essayer de refaire la même chose sur le coffret surpresseur; par contre est ce que cela change au niveau du cablage du fait qu'il n'y ai pas de contacteur mais un bornier?
par homerduff
Jeu 16 Juil 2009 à 21:47
Bon je vous cache pas que je galère aussi avec le coffret surpresseur ça doit pas être exactement le même branchement vu qu'il y a le bornier.
Dis Fraggy si tu as un instant et que tu peux me faire le dessin pour la premiere photo (coffret surpresseur), ce serait vraiment super.
par fraggy
Jeu 16 Juil 2009 à 22:45
homerduff a écrit:Bon je vous cache pas que je galère aussi avec le coffret surpresseur ça doit pas être exactement le même branchement vu qu'il y a le bornier.
:lol: :lol:
Je t arrete desuite sans contacteur ca ne peut pas marcher :!: :!:
ou alors avec just le disjoncteur et le moteur du surpreseur desous :wink:
Mais la cela releve du bricolage :lol:
@+fraggy
par homerduff
Ven 17 Juil 2009 à 19:29
ah bon! sans contacteur ça marche pas?
pourtant ce coffret m'a été vendu tel quel.
mais peut être que c'est parcequ'il faut le coupler avec le coffret filtration, l'asservir à la pompe filtration? c'est ça non? mais si moi je veux pas l'asservir.
je m'explique en fait j'ai 2 horloges car je veux régler 2 temps de fonctionnement different pour la filtration et pour le robot.
est ce que je peux faire ça avec ce que j'ai? en l'asservissant ou pas?
par fraggy
Ven 17 Juil 2009 à 21:21
Bon
je t explique :
ton horloge et la pour donne l ordre au contacteur ( par A1 et A2 ) de fermées ses contactes et donc de laisser passer le jus au surpresseur
Tu va me dire pour quoi pas prende le contacte de lhorloge ?
Tres simple c est un petit contact ( de commande ) il ne peut pas supporté l intancite du surpreseur :wink:
Voila pour quoi il te faudra un contacteur ( dit de puissance )
ton coffet sans contacteur ne te serai d aucune utilité :lol:
@+fraggy
par homerduff
Ven 17 Juil 2009 à 21:46
ok tres bien j'ai compris
mais est ce que je peux utiliser le contacteur de mon coffret filtration aussi pour mon surpresseur? en les couplant ou en asservissant le surpresseur?
par fraggy
Ven 17 Juil 2009 à 22:32
Re oui tu peux mais dans ce cas, quand ta filtation sera en marche ton surpresseur aussi dans ce cas tu ne pour le stoper que par sont disjoncteur :wink:
De la meme facon si ta filtation est a l arret ton surpresseur le sera aussi et la seul facon de le mettre en marche sera d alumer la filtation :lol: :lol:
Bref un peut merdique comme solution :twisted: sans contacteur en plus :wink:
@+fraggy
Cablage
par Pietje_Bell
Sam 18 Juil 2009 à 08:56
Moi aussi je fais appel à des experts car je galère pour cabler mon coffret electrique.
(mono 220 volt)
par fraggy
Sam 18 Juil 2009 à 10:09
:shock: :shock:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ha toi c est l horloge qui te manque ! :lol: :lol: :lol:
Voir homerduff a vous 2 vous aurez un coffet complet :lol: :lol: :lol:
@+fraggy
par Pietje_Bell
Sam 18 Juil 2009 à 12:41
no problem
par fraggy
Sam 18 Juil 2009 à 14:48
:lol:
Je vois pas grand chose tu peux couper les petits colier coté horloge , inter et me separer les files histoire que je vois ou il vont ?
j aurai aussi besion de mieux voir en face
parti contacteur et bornes
@+fraggy
par Pietje_Bell
Sam 18 Juil 2009 à 17:01
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 7 invités
