colle miracle liner/liner
par kakhoun
Jeu 09 Juil 2009 à 18:06
A l'aire
une vilaine déchirure sur le liner m'oblige à recoller un bout de liner par dessus.
Sur les conseils d'un spécialiste, néoprène: catastrophe.
je cherche LA colle.
thanks
par sebtit02
Jeu 09 Juil 2009 à 19:24
le mieux étant de trouver du PVC liquide et réparer en faisant un double encollage ( préférable de réparer derrière le liner pour une question d'esthetique) avec cette technique tes deux parties seront resoudees et la tu sera tranquille jusqu a ce que tu change de liner, de plus il existe tte les couleurs de PVC possible.
il y a aussi Les kits de réparation liner vendu en grande surface mais aussi chez les pro de la piscine, ça fonctionne et ça peux bien aider mais a titre personnel j'opterai plutôt pour la première façon qui est obligatoirement durable et efficace si bien sur elle est bien faite!
A +
par sebtit02
Jeu 09 Juil 2009 à 19:42
Je me douter bien qu'on aller répondre ceci et c bien pour ça que dans mon message je ne dénigre pas cette technique mais je préfère juste et a titre personnel la technique derrière le liner avec du PVC liquide.
Après je pense que c surtt une question de temps, en pleine saison est en souhaitant avoir une réparation rapide le kit de reparation c bien mais lorsqu'on a qq jours et que l'on souhaite avoir ce qui se fait de mieux pour une réparation de trou, je pense qu'il n'y a pas mieux que le PVC liquide car c tout de même l'état de tout liner avant que le produit soit fini et au fond de votre trou :wink:
par sebtit02
Jeu 09 Juil 2009 à 20:49
Il est certain que si tu as trouver ton trou est que ton bassin est rempli.
par sebtit02
Jeu 09 Juil 2009 à 21:11
j'habite en peripherie de saint quentin a environ 5 min.
par killa inti
Ven 10 Juil 2009 à 07:53
A +
:) coucou!
le pvc liquide, c'est pour la finition, pas pour la réparation. La colle néoprène marche bien mais il faut respecter la mise en oeuvre : c'est à dire nettoyer les 2 parties, encoller les 2 parties et laisser sécher la colle avant d'assembler les assembler sinon ça ne colle pas ! :wink: Ensuite, finition sur les bords avec le pvc liquide de la couleur du liner (si possible). C'est vrai également que l'on peut couper un peu plus la déchirure pour coller par dessous le bout de liner et finir ensuite au pvc liquide le long de la coupure. C'est + discret. On peut aussi coller le liner au solvant (solvant spécial qui permet également de diluer le pvc liquide) mais là, il faut un peu plus l'habitude de même que coller à l'ai chaud. Mais s'il était ainsi outillé, ça voudrait dire qu'il est "pro" et il n'aurait pas besoin de nos conseils :lol: :lol:" />
sebtit02 a écrit:Bonsoir,
A +
:) coucou!
par sebtit02
Ven 10 Juil 2009 à 09:16
Je suis formel le collage au PVC liquide ya pa de soucit , ou as tu lu ça que la réparation au PVC liquide n'était pas possible, renseigne avant dE poster des bétises!
collage liner
par kakhoun
Ven 10 Juil 2009 à 11:42
merci pour tous ces précieux conseils, et concernant le collage au pvc liquide, mettez vous d'accord! je me suis renseigné et il semblerait bien que le pvc liquide ne soit pas bon pour le colla. en ce qui concerne la néoprène, j'ai essayé, dans les règles de l'art, a savoir ponçage léger, dégraissage acétone, temps de sechage ect. ça n'a pas tenu, et on voit bien que la colle n'a pas agit sur la matière, elle s'enlève facilement, et je retrouve dessous le liner intact. Je vais éssayer avec un mastic en cartouche spécial piscine collage sous l'eau.
N'y a t il pas un moyen artisanal de faire un collage à chaud?
merci à tous
par sebtit02
Ven 10 Juil 2009 à 12:37
Peux t on au moins savoir pour quel raison la réparation au PVC liquide ne fonctionne pas ? Je suis curieux de connaitre la réponse
par killa inti
Ven 10 Juil 2009 à 13:21
cela fait juste 25 ans que j'en répare des liners. Mais continue à coller au pvc liquide si ça te chante :) Du moment que cela te convient, c'est parfait :!:" />
sebtit02 a écrit:Je suis formel le collage au PVC liquide ya pa de soucit , ou as tu lu ça que la réparation au PVC liquide n'était pas possible, renseigne avant dE poster des bétises!
Re: collage liner
par killa inti
Ven 10 Juil 2009 à 13:28
merci à tous
Avec la néoprène, c'est un simple collage qui ne tiendra pas si ce n'est pas bordé de pvc liquide. La colle ne "fond" pas vraiment la matière. Et là où l'on met le pvc liquide, il ne doit pas y avoir de néoprène :) Pas si facile hein ? :wink: Le produit qui attaque vraiment le liner c'est le solvant qui va avec le pvc liquide. Mais ce n'est pas si simple non plus de coller avec quand on a pas l'habitude. Au pire, comme dit anmara, mets une réparation spéciale liner où la colle est certainement efficace et si c'est possible pour toi d'avoir du pvc liquide, mets 2 passages autours de la rustine." />
kakhoun a écrit:merci pour tous ces précieux conseils, et concernant le collage au pvc liquide, mettez vous d'accord! je me suis renseigné et il semblerait bien que le pvc liquide ne soit pas bon pour le colla. en ce qui concerne la néoprène, j'ai essayé, dans les règles de l'art, a savoir ponçage léger, dégraissage acétone, temps de sechage ect. ça n'a pas tenu, et on voit bien que la colle n'a pas agit sur la matière, elle s'enlève facilement, et je retrouve dessous le liner intact. Je vais éssayer avec un mastic en cartouche spécial piscine collage sous l'eau.
merci à tous
par sebtit02
Ven 10 Juil 2009 à 17:59
Mettre de la colle Néoprène au milieu mais pas au bord car au bord il faut du PVC liquide mais qui soit Pas mélange avec la Néoprène car celle-ci ne fait pas fondre les 2 matières alors que le PVC liquide oui. C' est a plus rien y comprendre ton histoire! Moi ça fait peut être que 8 ans que je suis dans le métier mais je ne galère pas autant que toi quand je fait une réparation.et ça a toujours tenu , bref devant ceux qui ne connaissent pas ça passe peut être mais devant les autres.
Si je te dit tt ça c simplement parceque tu veux me faire passer pr qq un qui parle de ce qu'il ne connait et bien finalement je me direr lequel des deux?
Bon a toi si tu veux répondre en tout les cas moi je raccroche, faites comme bon vs semble.
Salu
par killa inti
Ven 10 Juil 2009 à 18:11
Tu peux prendre la mouche si tu en as envie, ma réponse est très simple, le pvc liquide sert à adoucir la sur-épaisseur entre 2 laies de pvc armé ou de liner de façon à ce que les cochonneries restent moins et que le joint se voie moins. ça évite aussi qu'on l'accroche avec le balai ou autre . On comble cet espace en général en 1 ou 2 passes. Mais cela adhère que sur du pvc et pas de la colle néoprène. Maintenant, que tu t'en serves pour coller des pièces ne me géne pas puisque tu en es content. Je suppose que si tu n'en étais pas satisfait, tu ne continuerais pas ! De la à affirmer que je parles au hasard parce que je ne partage pas ton avis et de t'énerver comme un gamin de 10 ans, je trouve cela un peu stupide :) Mais si tu n'accèptes pas les avis différents du tien, tu vas passer ton temps à t'engueuler toutes les 5 minutes sur le forum :lol: :lol: Alors faits un peu ce que tu veux, pour ma part je ne suis pas du tout faché ! :wink:" />
sebtit02 a écrit:Mettre de la colle Néoprène au milieu mais pas au bord car au bord il faut du PVC liquide mais qui soit Pas mélange avec la Néoprène car celle-ci ne fait pas fondre les 2 matières alors que le PVC liquide oui. C' est a plus rien y comprendre ton histoire! Moi ça fait peut être que 8 ans que je suis dans le métier mais je ne galère pas autant que toi quand je fait une réparation.et ça a toujours tenu , bref devant ceux qui ne connaissent pas ça passe peut être mais devant les autres.
Salu
:D Tu peux prendre la mouche si tu en as envie, ma réponse est très simple, le pvc liquide sert à adoucir la sur-épaisseur entre 2 laies de pvc armé ou de liner de façon à ce que les cochonneries restent moins et que le joint se voie moins. ça évite aussi qu'on l'accroche avec le balai ou autre . On comble cet espace en général en 1 ou 2 passes. Mais cela adhère que sur du pvc et pas de la colle néoprène. Maintenant, que tu t'en serves pour coller des pièces ne me géne pas puisque tu en es content. Je suppose que si tu n'en étais pas satisfait, tu ne continuerais pas ! De la à affirmer que je parles au hasard parce que je ne partage pas ton avis et de t'énerver comme un gamin de 10 ans, je trouve cela un peu stupide :) Mais si tu n'accèptes pas les avis différents du tien, tu vas passer ton temps à t'engueuler toutes les 5 minutes sur le forum :lol: :lol: Alors faits un peu ce que tu veux, pour ma part je ne suis pas du tout faché ! :wink:
par sebtit02
Ven 10 Juil 2009 à 18:33
Il est tt a fait normal que je ne sois pas content car rappel toi que dans ton premier message tu as juste su me dire que ma solution n'etai pas la bonne sans aucune explication (sur les conséquence de cette technique)
bref si tu as l'occasion je te conseil d'essaye et tu verra bien que ça fonctionne et même dans pour une réparation dans l'Angles cela m'est déjà arriver a cause d'un mauvais enroulement de VR.
Tu as raison nous ne sommes pas la pour ns prendre la tête car d'autre sont embêtes et attendent des reponses que l'on peux leur donner.
Sur ce.
par syrmar
Ven 10 Juil 2009 à 21:57
Et elles sont garanties combien de temps vos réparations?
par killa inti
Ven 10 Juil 2009 à 22:09
Je n'aime pas cette matière même si je reconnais qu'elle a beaucoup d'avantages. J'évite au maximum de travailler sur les liners et pvc. :wink:" />
syrmar a écrit:Et elles sont garanties combien de temps vos réparations?
jusqu'àu bout de la rue :D :!: :!:
par syrmar
Ven 10 Juil 2009 à 22:58
La question ne t'était évidemment pas destinée killa, moi je répare comme toi (et ne peux pas garantir une réparation bien entendu). :wink:" />
par killa inti
Sam 11 Juil 2009 à 11:45
:lol: :lol:
8) hhhoo ! toi tu cherches une épilation gratos :!: :!: 8)" />
anmara a écrit::lol: purée c'est un sujet qui colle au poil :lol: :lol: :lol:
par killa inti
Sam 11 Juil 2009 à 17:14
:lol: :lol:
il a la manière pour tout arracher :lol: :lol: :lol:
:P chouette, j'ai de la vieille tapisserie à arracher! ça devrait le faire :roll: 8)" />
anmara a écrit::lol: demande a Brice :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
