Escalier polyester qui jaunit
par Paulo-77
Lun 06 Juil 2009 à 22:39
Bonsoir
Depuis quelque jours (5) mon escalier polyester c'est mit à jaunir et se n'est pas possible de le nettoyer.
Il jauni seulement sur une partie des zones lisses immergées de l'escalier, aucune coloration sur les parties anti-dérapantes ni hors d'eau qui reste bien blanche.
La piscine est en eau depuis un mois, J'ai traité la première semaine avec le produit miracle 256 en 1 fourni par le fabriquant.
Depuis 3 semaine je traite avec une électrolyse à 0.4% de sel et je met 1/2 litre de PH- par jour.
Mon PH est entre 7.2 et 7.5 en fonction du moment du contrôle.
J'ai une eau très calcaire, j'ai incorporé du Calcinet à la mise en service à la quantité inscrite sur le produit.
Le chlore n'est pas visible car le produit du fabriquant contenait de l'oxygène actif, j'arrive à peine à colorer une bandelette (essais avec différente marque) que je mette mon électrolyseur au maxi ou à la moitié.
Je filtre 16 heures par jour piloté par l'électrolyser pour une température de l'eau à 26/28 et une pompe qui renouvelle le volume de la piscine en 2 heures.
J'ai un appareil qui contrôle le TDS (Taux de Sédiment Dissous) qui indiquait 550 ppm à la mise en eau et 5850 à l'incorporation du sel il y a 3 semaines mais je ne sais pas analyser cette info.
L'alcalinité total est très haute sur les bandelettes vers les 240.
J'espère avoir fournis suffisamment d'informations pour les spécialistes.
Merci de vos nombreuses réponses :D
A +
Paulo
par barbarossa
Lun 06 Juil 2009 à 23:37
probablement tu est en présence de fer, ou de manganèse, il existe des trousses pour contrôler la présence de fer, si c'est le cas traitement choc avec un chlore sans stabilisant de préférence et filtration jusqu'à disparition de la couleur. Prévoir pour le filtre à sable l'addition d'un floculant cartouche, s'il y a le lendemain un dépôt au fond de la piscine, passe le balai manuel en évacuant à l'égout. une fois le problème résolu mettre un séquestrant de fer.
salut.
par sandre
Mar 07 Juil 2009 à 00:10
1/2 litres de pH- par jour ? cela fait un peu beaucoup non ? remarque c est normal vus ton taux de TAC qui est tres haut donc le pH monte et dur a faire descendre :wink:
par Paulo-77
Mar 07 Juil 2009 à 19:43
Bonsoir
Quelque renseignements supplémentaires:
Dureté de l'eau Calcium et Magnésium cumulés 36.6°
Fluor: 0.17 mg/l
Nitrates: 24 mg/l
Déséthylatrazine: 0.23 nanograme /l
Si cela peu vous aider à me renseigner.
Dans un premier temps je vais suivre la piste des métaux.
A +
Paulo
par gilles03
Mar 07 Juil 2009 à 20:50
Salut Paulo!
Je sais pas si ça va t'aider,mais j'ai le même problème depuis qu'un marchand de piscine ma convaincu de corriger mon tac ce que je n'avais jamais fait!J'ai une eau acide et il ma fait balancer un sceau de tac + dedans et depuis mon escalier à jaunit!pour moi ya pas photo c'est du calcaire,ça part à l'éponge abrasive!
Pour moi fini le tac + et le ph +!je veux retrouver ma flotte acide qui va si bien!
Bon courage! :roll:
par Paulo-77
Mar 07 Juil 2009 à 21:57
Salut Gilles
Moi c'est peu être par qu'il est trop élevé que mon escalier jaunis
mais je ne pense pas que se soit du calcaire car même en frottant
un maximum avec l'éponge du grand chauve je n'ai aucune amélioration.
J'ai eu quelques dépôts de calcaire mais facilement nettoyable.
Pour l'instant je n'ai pratiquement rien mis dans mon eau, j'ai suffisamment
lu de sujet sur la question pour ne pas transformer mon eau en une réserve
à produit chimique mais là je coince un peu, si l'escalier avait
une couleur uniforme ça me générais moins mais là on dirait qu'il est sale.
Déjà mettre 1/2 litre de PH- par jour me gène, je me tâte de tourner avec
un PH de 7.6 et à augmenter ma production de chlore (à voir plus tard).
Pour Barbarossa, je vais emmener un peu d'eau chez mon pisciniste local pour controler la présence de métaux.
Bien sur Sandre que je trouve que 1/2 litre par jour c'est beaucoup,
mais je n'ai pas beaucoup de solution soit j'abaisse mon TAC avec
des produits ou j'attends suffisamment pour que les pluies acides
le fassent descendre automatiquement.
A +
Paulo
par Paulo-77
Ven 10 Juil 2009 à 21:26
Bonsoir
Mon pisciniste n'ayant pas le nécessaire pour controler la présence de métaux dans mon eau et le laboratoire étant vraiment trop chére.
Merci à ceux qui m'ont répondu et avec toutes les recherches que j'ai fais sur internet et pratiquement toujours la même cause pour le même effet.
J'ai acheté un bidon de STOP-METAL, j'en ai mis la moitié dans la piscine et après une heure mon escalier est presque redevenu blanc et au bout de deux heures il était comme avant.
Voila c'est terminé.
A +
Paulo
ESCALIER QUI JAUNIT
par GORTANA
Lun 23 Aoû 2010 à 20:36
vous dites avoir résolu votre soucis avec METAL STOP.
J'aimerais savoir si ç'est bien le même problème que j'ai. En fait de retour de vacances après 3 semaines d'absence l'eau s'est déréglée jusqu'à atteindre un PH très acide de 6.2, que je n'ai pas corrigé tout de suite. En l'espace de quelques jours, l'escalier arrondi en PVC s'est jauni (ou terni comme on voudra), de façon assez uniforme (ce ne sont pas des tâches mais bien un ternissage homogène). C'est la partie de l'escalier qui est exposé aux rayons du soleil qui est concernée (la partie à l'ombre, proche de la contre-marche, du fait de la marche supérieure n'a pas jaunit). Il semble que cela soit lié au PH très acide et à une réaction avec le soleil. Le liner lui n'a absolument rien. Seulement l'escalier. Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes symptômes que vous? Pensez-vous que METAL STOP règlera mon problème? Où se procurer du METAL STOP?
D'avance merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 35 invités
