panne pompe starite100
par korin17
Lun 06 Juil 2009 à 17:05
notre pompe est en panne quand on l'allume elle ronronne mais le moteur ne tourne pas. est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est. mesrci de nos infos rapides !
par splash
Lun 06 Juil 2009 à 17:23
euh . . . tu as vu ton chat dernièrement?
Re: panne pompe starite100
par killa inti
Lun 06 Juil 2009 à 17:57
korin17 a écrit:notre pompe est en panne quand on l'allume elle ronronne mais le moteur ne tourne pas. est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est. mesrci de nos infos rapides !
Probablement le condensateur. Enléve le capot derrière la pompe et tu verras une hélice. Met en route la pompe et donne un coup avec un tournevis pour lancer l'hélice (dans le sens des aiguilles d'une montre). Si ça part, c'est le condensateur à remplacer.
par korin17
Lun 06 Juil 2009 à 22:00
j'ai essayé j'ai changé le condensateur maintenant elle ne "ronronne" même plus et me fait dijoncter le compteur; est-ce un mauvais montage du condensateur ou est-ce que ma pompe est fichue. je suis allé chez un piscinier qui me propose une pome KRIPSOL ks; vOTRE AVIS SUR MA PANNE ET LA POMPE PROPOSEE
MERCI DE VOS REPONSES
par killa inti
Mar 07 Juil 2009 à 05:25
Est ce que tu avais fait l'essai que je t'ai décris avant de changer le condensateur ? Difficile à distance de savoir si tu as mal branché le condo :!:
par syrmar
Mar 07 Juil 2009 à 06:15
Les symptômes font penser au condo en effet ou aux roulements qui bloquent la pompe.
Entre une starite et une kripsol, je préfère la starite moins bruyante et plus performante.
Si vous devez changer de pompe, autant vous tournez vers une hayward série superpump, c'est du très bon matériel dans des tarifs qui restent corrects.
pompe starite 100 en panne
par korin17
Sam 11 Juil 2009 à 08:13
j'ai bien fait tout ce que vous m'avez conseillé. rien à faire. j'ai changé la pompe la même mais un peu plus puissante starite E mono 16,5 m3. je l'ai branché exactement comme l'autre mais j'ai encore un souci, elle s'arrête au bout d'un moment, pourquoi ? merci encore de vos infos
Re: pompe starite 100 en panne
par JCGB
Sam 11 Juil 2009 à 11:32
korin17 a écrit:j'ai bien fait tout ce que vous m'avez conseillé. rien à faire. j'ai changé la pompe la même mais un peu plus puissante starite E mono 16,5 m3. je l'ai branché exactement comme l'autre mais j'ai encore un souci, elle s'arrête au bout d'un moment, pourquoi ? merci encore de vos infos
Bonjour korin17 , lorsque la pompe s'arrete , est ce qu'elle fait disjoncter quelque chose ou bien elle s'arrete toute seule ?
Si la pompe est un peu plus puissante , il faudrait peut etre revoir le reglage du magnéto thermique (le monter un peu ) .
Ensuite si la pompe s'arrete il faudrait mesurer la tension d'alimentation en sortie du contacteur de pompe ,si absence de 220v probleme de contacteur ou de commande , si 220v en sortie contacteur et que la pompe est arretée alors pompe neuve defaillante (bien vérifier quand meme le cablage mono dans la boite de raccordement de pompe ) .
par korin17
Dim 12 Juil 2009 à 10:30
merci de vos infos. malheureusement, je ne suis ni assez compétent, ni assez outillé pour faire les vérifications proposées (où est le magnéto thermique). j'essaierai de me faire aider par un copain. pour l'instant j'ai réglé la pompe par pas de demi-heure et elle ne s'est plus arrêtée. mon souci est que je vais m'absenter pendant un mois et que ce sont des amis qui vont garder la maison. j'espère qu'ils n'auront pas de problème.
en tout cas merci beaucoup !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 2 invités
