terrasse en massaranduba
par phanon
Sam 04 Juil 2009 à 15:19
J'ai des lame de terrase en massaranduba.
Est ce que je dois utiliser des lambourdes en massaranduba ou est ce que je peut utiliser une autre essence comme du pin autoclave classe 4.
Quelqu'un connait il le retrait de ce bois entre été et hiver.
Quel distance faut il laisser entre deux lames poser bout a bout.
bois
par psiscinator
Sam 04 Juil 2009 à 15:38
pour info dan sla largeur 1 cm dans la longueur 0.2
attention à la fixation par vis ou clips inox?
par phanon
Sam 04 Juil 2009 à 21:46
Fixation par vis, on m'a deconseillé les clip pour cette essence de bois.
par biquet
Lun 06 Juil 2009 à 21:48
Salut
j'ai posé mes plages 80 m² en massarandouba il y a 4 ans déja j'ai placé des vis et j'ai placé des poutrelles en douglas autoclavé 15 x 6 je crois
par contre les vis faut pas hésiter pour la longueur et il vaut mieux préforer et fraiser.
a+ biquet et bon courage et bonnes visseuses et accus
par mebo
Ven 10 Juil 2009 à 22:15
L'essence de la lambourde doit toujours être plus dense que la lame à fixer.
voili. donc l'autoclave en pin est proscrire . fois de maître artisan.
par biquet
Sam 11 Juil 2009 à 10:00
Toute bonne réponse mebo !
Mais dans mon cas j'ai 250 m de lambourde en douglas autoclavé en 17 par 6 donc la structure allait me coûter plus chère que la couverture .
Mais comme elle est super aéré ça fait 5 ans ça reste nickel et je traite de temps en temps.
de temps a autre il faut faire un choix .
a+ biquet
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 3 invités
