probleme pompe spa en 1ere vitesse
par raph.sev
Lun 29 Juin 2009 à 21:27
bonjour, la pompe de mon spa de demarre pas en premiere vitesse, mais fonction bien en deuxieme. quand j' appuie une 1ere fois sur le boutton on entend bien le relais qui se declenche et la pompe fait un ronronement mais elle ne tourne pas. quand j'appuie une 2 eme fois elle tourne bien en grande vitesse. c'est la meme pompe pour les 2 vitesse/
merci de votre aide
par EdenSpa
Lun 29 Juin 2009 à 21:51
Il faut que tu changes le condensateur de la 1ère vitesse.
Tu ouvres le boitier noir sur le dessus de la pompe et tu relèves la valeur du condensateur (le plus petit). Ensuite tu en commandes un sur le net. (sur http://www.conrad.fr/ par exemple).
par raph.sev
Mar 30 Juin 2009 à 10:34
merci pour la reponse rapide apparament ça vient bien de cela encore merci
par philou78
Mar 30 Juin 2009 à 13:21
Bon diag Eden.
Pour ma culture perso , sur ce genre de pompe cela veut dire qu'il y a deux enroulements ( pour les deux vitesses ) avec pour chaque , un condo de démarrage ? .
Philou
par jean marie
Ven 17 Juil 2009 à 10:41
pour info les condensateurs sont de 14 et 16 donc le plus petit
