piscine traiter au sel + eau verte tenace!!!!
par Delompre
Lun 29 Juin 2009 à 18:10
J'ai une piscine de 22m3, l'eau est verte, on la nettoie en l'aspirant tout les jours, mais ça ne suffit pas, on la traite au sel pour piscine, la question est de savoir si je peut utiliser de l'anti-algue et si cela n'es pas résever qu'au piscine traiter au chlor.
Aider moi svp.
par hydro-66
Lun 29 Juin 2009 à 18:50
Oui, on peut mettre de l'anti-algues!
Mais qu'elle est la valeur du pH et qu'elle est la durée quotidienne de filtration?
suite piscine au sel + eau verte
par Delompre
Lun 29 Juin 2009 à 20:22
merci de m'avoir repondu.
donc le Ph est entre 8.0 et 8.5 !
La durée de filtration quotidienne est entre 10 a 12 heures pendant la nuit.
Quel autre conseil me donneriez vous? l'anti algue suffira t'il? et quel dosage je dois mettre et comment proceder? merci d'avance pour votre réponse
par GD
Lun 29 Juin 2009 à 22:06
Si le traitement au sel veut dire électrolyse, le pH est beaucoup trop élevé. . . Il faut le ramener vers les 7,0-7,2. Le chlore produit par l'électrolyse sera bcp plus efficace. . . :wink:
Et c'est une action très simple. Par contre, vas-y doucement avec les pH - ou les acides, divises les doses par 3, et continues le lendemain petit à petit. La réaction dépend bcp de ton eau qu'on ne connaît pas . . . donc doucement, c'est plus sûr. . . :wink:
par hydro-66
Mar 30 Juin 2009 à 07:45
GD a écrit:Si le traitement au sel veut dire électrolyse, le pH est beaucoup trop élevé. . . Il faut le ramener vers les 7,0-7,2. Le chlore produit par l'électrolyse sera bcp plus efficace. . . :wink:
+1
et, accessoirement, il est préférable de filtrer de jour, car c'est durant la journée qu'il y a le plus de baigneurs (donc de pollution) et la photosynthèse est maximale, et il vaut mieux désinfecter quand il y a peu de polluants, plutôt que les laisser se multiplier.
Donc ramener le pH à 7-7.2, faire une chloration choc et filtrer de jour. Si aprés ces opérations, il y a encore apparition d'algues, augmenter la durée de filtration, ce qui revient à augmenter la quantité de désinfectant produite.
par Delompre
Mar 30 Juin 2009 à 09:58
merci pour les renseignements, mais je comprend pas trop car en fait je ne rajoute rien dans la piscine a part le sel que l'electrolyse me reclame !
Comment dois-je procéder et quel produits dois- mettre?
merci de m'avoir pétrer attention
par JAck16V
Mar 30 Juin 2009 à 11:00
c'est quoi comme electrolyse ?
par hydro-66
Mar 30 Juin 2009 à 11:13
Delompre a écrit:merci pour les renseignements, mais je comprend pas trop car en fait je ne rajoute rien dans la piscine a part le sel que l'electrolyse me reclame !
Avec une électrolyse, le pH monte régulièrement, il faut donc ajouter du pH moins (chez tous les pisciniers) de maniére régulière.
Commencez en vérifiant le pH 2 fois par semaine et ajoutez du pH moins dés que la valeur dépasse 7.4-7.5, avec l'habitude, il sera peut-être possible de passer à une mesure par semaine ou plus.
par Delompre
Mar 30 Juin 2009 à 11:47
Je ne sais pas trop quoi vous donner comme information, il es préciser que c une cellule electrolytique avec plaque en titane. Merci beaucoup de votre aide.
par GD
Mar 30 Juin 2009 à 17:28
:lol: Oui bon, une électrolyse quoi. Comme disait hydro, une électrolyse fera monter ton pH systématiquement (car on a une production de soude dans la réaction avec le sel, faible mais suffisante).
Donc, pour lutter contre cette augmentation de pH, il faut te le baisser doucement au fur et à mesure, et avec quoi ?
Si tu n'y connais rien de rien, achète ce qu'on apelle le pH- (moins) et divise par trois ce qui est écrit sur la boîte :wink:
Ton électrolyse en sera bcp plus efficace et tes yeux trouveront l'eau + sympa . . .
par Delompre
Jeu 02 Juil 2009 à 12:45
ok donc pas besoin de mettre de l'anti-algue, je met juste du ph- ?
l'eau n'est plus du tout verte par contre elle est blanche. l'electrolyse est encombrer par du dépot blanchate et dur, je pense a du calcaire. je la nettois régulièrement mais cela revient svt. merci pour vos explication je comprend vite
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 427 invités
