Piscine notika avec deux ou trois petits soucis!!!
par Bilou16
Lun 29 Juin 2009 à 09:00
Bonjour à toutes et à tous,
nous sommes depuis duex ou trois semaines propiétaires d'une piscine hors-sol NOTIKA. ( concept "tole" + revétement bois )
le montage s'est pas trop mal passer sauf que nous avons essuyer un orage un peu venteux ( malgré notre vigilance ) et celà à fait tomber la tôle ( avec le liner en place ).
Bref, nous avons remis tout ça en ordre, et nous avons commencer de tendre le liner, puis le remplissage. Nous avons bien bosser pour les plis, ils sont quasi existant, il m'en reste deux au niveau d'une soudure et malgré différent angle d'attaque, nous n'avosn pas pu les faires disparaitre, mais ils sont très petits ( à peine 5 mm de hauteur et d'une longueur de 10 12 cm )
bref, nous remplissons tranquillement notre piscine, en surveillant bien le business! 12 heures plus tard, les 30 m3 sont là, et là super mauvaise surprise: une poche d'air s'est créer entre la frise et le haut du liner, donc hors de l'eau, à un endroit localisé, sur environ 1,5m de long. je n'ai pas possibilité de tendre le liner ( car il a un profil qui vient se mettre sur le haut de la tôle ), donc ma première question est : il y a t'il une combine pour que je puisse plaquer mon liner sur la tôle?
existe t-il des inconvénients, risques à ce genre de problème?
deuxième soucis: une doucine s'est décalée vers l'intérieur de la piscine ( d'environ 2 cm ) lors du passage de l'orage, je pense, le problème est que j'ai un espace entre la tole et la doucine, ce qui me fait une lègére cuvette, à peine 5-6 mm de profondeur avec une eau à 28°C ; existe t-il des combines pour combler cet espace sans démontage de la piscine ( par exemple un petit trou dans la tole . ? )
j'aurais d'autre choses à vous demander, mais je pense qu'avec ces deux problèmes, c'est un bon début.
merci pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot, SemrushBot, Twitterbot et 303 invités
