Probleme pompe à chaleur POLYTROPIC
par bastyen
Mer 24 Juin 2009 à 22:04
Tout d'abord merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre.
Ma piscine est une Desjoyeaux 5x10 rectangulaire.
Equipée d'un électrolyseur et d'une PAC POLYTRONIC JD PAC 12.
Cette PAC me pose, depuis quelques semaines, des problèmes.
Température de consigne affichée : 30 °
Elle fonctionne pendant quelques heures avec des coupures (normales je pense) quand la température de l'eau atteint la température de consigne, puis, au bout de, disons, entre 5 et 10 heure de fonctionnement, elle monte jusqu'au maxi (HI) c'est à dire 55°.
Serait- un problème de débit dans la pompe, de sonde (j'ignore ou elle est), de BYPASS mal réglé, . bref, suis un peu perdu là
merci encore à ceux qui me répondront
Cordialement
par fraggy
Jeu 25 Juin 2009 à 22:58
Hi
Si j ai bien compris elle ne s arrete plus a ca consigne ? et continu a chauffé ton eau ?
donc a mon avis c est un pb de sonde de temperature d entree d eau :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 220 invités
