Utilisation aspirateur ???
par Phil07
Mar 23 Juin 2009 à 19:45
Bonjour, après de longues recherches, je ne trouve rien sur le forum concernant la manière d'utiliser un aspirateur à brancher sur un skimmer.
Donc voici mon problème: j'ai acheté cet après-midi un aspirateur que j'ai branché sur mon skimmer en laissant ma pompe en position filtration.
Malheureusement, j'ai l'impression que cela n'aspire rien. Quelqu'un pourrait m'expliquer la façon d'utiliser un tel aspirateur ?
Ma piscine est une bois semi enterrée avec filtration au niveau du bas de la piscine. Merci de vos réponses et bonne journée :roll:
par JAck16V
Mer 24 Juin 2009 à 08:18
Normalement tu as un espèce de rond en plastique qui vient se coller dans le skimer (et qui le bouche donc) sur lequel tu branches le tuyau cannelé de l'aspi. Attention à plusieurs choses :
-bien vérifier que le rond et bien en contact avec le skimer, dès fois le panier peut gêner et empêche de faire l'aspiration, dans ce cas virer le panier pour utiliser l'aspi
-le fameux rond en plastique et le raccordement avec le tuyau cannelé doivent être dans l'eau pour ne par aspirer d'air .le niveau d'eau doit être suffisant donc !
j'ai vu aussi des tuyau cannelé qui était trop coudé au niveau de la jonction avec l'adaptateur plastique et qui donc n'était pas assez étanche .
par hydro-66
Mer 24 Juin 2009 à 08:23
Il faut que le tuyau soit totalement plein d'eau avant de le brancher sur le skimmer, sinon cela désamorce la pompe.
Personnellement, je descends l'aspirateur au fond de l'eau, tuyau branché, puis j'enfonce verticalement, mètre aprés mètre le tuyau dans l'eau, arrivé au bout du tuyau, il est plein et il n'y a plus qu'à le raccorder.
par JAck16V
Mer 24 Juin 2009 à 08:45
effectivement, j'avais oublié de préciser, encore plus rapide, place l'embout cannelé que tu doit brancher sur l'adaptateur devant la buse de refoulement jusqu'à qu'aucune bulle d'air ne sorte de l'aspi, et la branche ! et branche le tout en "live", pompe tournante, parce que sinon souvent l'adaptateur se pose de travers dans le skimer et c'est le bordel !
par Icare83
Mer 24 Juin 2009 à 08:58
tu peux même virer l'adaptateur (skim vac) et enfoncer directement le tuyau dans le skimmer. C'est souvent plus facile et plus efficace. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 9 invités
