Besoin d'aide à l'ouverture de la piscine : eau marron !
par philisme
Mar 23 Juin 2009 à 14:59
Suite à des problèmes de santé de mon papa, et mes examens de juin, je n'ouvre la piscine que maintenant.
C'est une piscine en sol (béton + liner).
Elle fait 5x10m.
Le fond de l'eau est en cour de nettoyage (à l'épuisette vu que le niveau de l'eau est déjà sous les skimmers)
Mon problème est que l'eau est marron mais translucide (pas laiteuse).
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre étant novice en la matière. Mon papa avait l'habitude de "diriger" les opérations.
1. Volume : 70m³
2. Pompe : aucune idée du débit
3. Filtration :
- type de filtration : sable
- Ancienneté du sable : comme la piscine, plus de 10 ans
4. Historique : Piscine qui n'est pas entretenue l'hiver, l'eau n'a pas été renouvelée (sauf par la pluie).
En hiver on met des flotteurs dans l'eau, il y a le volet et une bâche.
En été elle est fermée par un volet solaire qui s'enroule dans le fond.
Je suis en train de brosser les parois et la ligne d'eau, il y avait des algues dessus.
5. Renouvellement eau :
Backwash de temps en temps quand il y a trop d'eau ou que la pression est trop élevé (en filtration)
Eau jamais renouvelée, mais je suis en train de vider la moitié de la piscine pour remettre de l'eau "du robinet". Est-ce une bonne chose?
6. Durée journalière filtration : pas de filtration depuis l'hivernage. (Je préfère demander avant)
7. Type de traitement :
Je n'ai encore rien fais, je préfère demander avant.
Comme produit, je dispose de :
- Galets de chlore
- Eau de javel
- Sulfate de cuivre
- Régul ph (+ et -)
- Floculant en poudre
8. Paramètres de l’eau (testé l’aide de gouttes, pastilles, bandelettes ou appareils):
- Taux chlore : 0.3
- pH : 6.7
- Température : 13°C
Photos de l'installation:
PS: je n'ai pas trouvé d'endroit où me présenter (ça ce fait en général sur les forum).
Je ne suis pas sûr non plus d'être dans la bonne section pour exposer mon problème.
En gros je suis à la recherches de conseils. Je suis un peu perdu et je n'ai pas envie de faire de boulette.
par snoopy45
Mar 23 Juin 2009 à 15:07
Bonjour, et bienvenue,
Tu es dans la bonne section, ne soit pas inquiet :wink:
Va falloir filtrer, nettoyer, filtrer, et encore et surtout filtrer.
Je ne suis pas un pro des eaux marrons, mais en chlorant correctement (choc), puis en filtrant plusieurs jours de suite, je reste persuadé que tu retrouveras une eau limpide ; en espérant que ce soit bien que la couleur de l'eau qui soit marron, et non pas un dépôt type terre ou autre en suspension.
Donc fais une chloration choc, et laisse tourner la pompe plusieurs jours.
par gilles03
Mar 23 Juin 2009 à 15:21
Salut!pour le choc ça doit étre la javel!Donne les dimensions et profondeur un des spécialiste javel du forum te dira combien il faut en mettre(et quel type de javel tu as,concentration en °/°,ça doit ètre marqué sur le bidon!)
salut! :wink:
par gilles03
Mar 23 Juin 2009 à 15:23
:oops: désolé,j'avais pas vu!c'est marqué 70m3! :wink:
par philisme
Mar 23 Juin 2009 à 20:12
Merci de vos réponses.
En quoi le choc à la javel est-il différent de celui au chlore?
Il n'y a pas de terre au fond, j'ai vérifié :wink:
Je suis passé chez un revendeur de piscine et je lui ai montré une photo de mon "marrais".
Il m'a directement conseillé de la vider et de la re-remplir avec de l'eau du robinet.
Il m'a dit que ça irai plus vite, et que ça couterai moins chers que de la traiter.
Pour la vider, j'ai une pompe 30m³/h donc en 3 heures c'est fait.
Pour la remplir, on m'a dit 2 jours.
Et puis ils me conseille un chlore choc avec du chlore en poudre une fois remplie.
Que faire? Traiter ou vider?
Mar 23 Juin 2009 à 20:33
C'est sans doute mieux en effet de repartir sur de bonnes bases bien saines. Surtout que tu parles de sulfate de cuivre. Il s'agt d'un produit à manipuler avec beaucoup de prudence car il est rémanent et pose vite des problème si on n'en met de trop ! La majorité des membres le déconseille d'ailleurs. Perso, ce n'est pas mon cas mais je mets d'abord sérieusement en garde.
Quand tu auras remplis ta pisicne, tu peux mettre de la poudre ou des granulés de chlore choc de manière à atteindre un taux de chlore de 2 mg/l.
Je t'invite à lire la page 18 de mon blog pour connaître les trucs et astuces de la désinfection aux galets de chlore, à la javel et au CuSO4 :wink:
Pense à retenir le nombre de g de chlore en poudre ou galets que tu mets dans ta pistoche, cela te permettra d'évaluer ton taux de stabilisant :idea:
par judith
Mar 23 Juin 2009 à 21:14
coucou BC ! :lol: :wink: hé dis ! il pourrait - t- y pas commencer par essayer 12 litres de javel à 2.6 %, pis laisser filtrer en continu pendant 48 heures, juste pour voir le résultat ? :shock:
on sait jamais, non ? moi c'est ce que ma bébête blonde au dessus de mon crane m'aurait dicté d'abord, avant de tout vider ! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: mais bon, c'est juste une sugestion, hein ! :lol: :wink: pour dire un truc, quoi, qui parait moins vif dans le tranchant ! ! :lol: :lol: :lol: :wink:
par judith
Mar 23 Juin 2009 à 21:30
anmara a écrit::shock: meme si ca marche ce sera toujours une eau qui a eté polluée au sulfate de cuivre :roll: :shock: :wink: moi je vide :wink:
Hoooouuuuuuuuuuuuu ! :shock: :shock: :shock: bon, ben, OK d'ac ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: moi aussi ! d'ailleurs mon verre est vide ! :shock: Mais ou est le cote du rhone ! :?: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :wink:
par gilles03
Mer 24 Juin 2009 à 08:37
Je pige pas bc!Il dit qu'il a de la javel,pourquoi ne pas l'utiliser plutot que de lui faire racheter des produits :?:
vidange :arrow: choc javel :arrow: et tablette!
Je dit une boulette :?:
par philisme
Mer 24 Juin 2009 à 12:29
On avait mis "pas mal" de sulfate de cuivre avant, donc la vider ne lui ferra pas de mal je pense.
Pour ma javel, c'est bien de l'hypochlorite de soude (javel quoi :lol:) 15% CL ACTIF.
Je dois mettre combien de litre une fois la piscine remplie d'eau de ville?
par gilles03
Mer 24 Juin 2009 à 12:35
N'oublie pas de laisser 10cm au fond pour maintenir le liner en place!et si il y a un puit de decompression,vérifie qu'il n'est pas plein d'eau!pour le dosage,consulte la page 18 du blogs de bc! :wink:
par philisme
Mer 24 Juin 2009 à 14:09
Le vendeur de piscine m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis pour le liner.
Il m'a dis qu'il n'y avait pas besoin de laisser 10cm d'eau vu que je n'ai pas d'escalier.
Puis-je lui faire confiance?
Je n'ai pas de puit de décompression, c'est quoi ça?
Le volant (qui s'enroule électriquement dans le fond), ça ne peut mal? Je ne le fais pas tourner à sec évidement.
par syrmar
Mer 24 Juin 2009 à 14:18
philisme a écrit:Le vendeur de piscine m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis pour le liner.
C'est pas pour le liner qu'on s'inquiète, si on vide et rempli de suite pas de soucis en effet, c'est pour la piscine, si vous avez des nappes d'eau hautes, il ne faut pas la vider entièrement au risque de la fissurée (le fond) sauf si vous avez un puits de décompression en état de marche et que vous pompiez en l'intérieur le temps de vider et re remplir.
Votre sable a 10 ans et tant que vous êtes dans les grandes manœuvres, profitez en pour le changer. :wink:
par philisme
Mer 24 Juin 2009 à 15:33
La piscine est construite sur une "butte", enfin, toute la maison sur une petit colline, ça ne devrait pas poser de soucis, si?
Pour le sable, je ne sais pas du tout comment ça se change.
Le filtre à sable est dans le fond de la cave, s'il faut vidanger le circuit, ça va être rude. :?
La piscine est vide là (5cm d'eau).
Je nettoie vite le fond (la partie petite profondeur est déjà lavée) puis je remplis :wink:
par philisme
Mer 24 Juin 2009 à 17:52
Voilà, piscine toute propre.
Le remplissage a commencé à l'eau de ville.
Plus que 2 jours à attendre :P
par syrmar
Mer 24 Juin 2009 à 17:56
C'est cool, dans 2 jours il pleut alors :lol:
par philisme
Jeu 25 Juin 2009 à 14:24
va falloir la chauffer aussi :(
Sinon je me demandais, tant que je la rempli, pourrais y verse de l'eau chaude du robinet?
Je ne sais pas quel est le cout de ce type de "chauffage" par rapport au chauffage classique de ma piscine (via chaudière)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, SemrushBot et 452 invités
