analyse eau de puits
par stephane49
Mar 23 Juin 2009 à 11:30
Bonjour à tous
En préambule, je termine la construction dd'un piscine SUNBAY 5X3.2X1.45, équipé d'un filtre à sable, chauffage PSA sur echangeur thermique (connecté à une chaudiere bois), j'hésite à l'achat d'un electrolyseur et régulateur de PH.
J'ais lu avec intérét les diffrénts post concernant la mise en eau d'une piscine par l'eau de puits (certains attache de l'importance au S), de même j'ais remarqué que les pour et/ou les contre sont nombreux. En effet pas une eau de puits ne dispose des caractéristiques chimique similaires, tant en termes de lieu que de temps.
Je suis donc à la veille de remplir ma piscine et je sort de chez mon laboratoire avec ces données:
1- eau incolore, inodore et sans dépots
2- PH 6.8
3- chlorures 50mg/l
4- nitrites 0.00
5- nitrates 45mg/l
6- Ammoniaque 0.05 mg/l
7- alcalinité 23.0° : eau dure
8- matieres oragniques en milieu acide : 2.5mg/l
9- matieres organiques milieu alcalin : 2.0mg/l
10- Fer : 0.0 mg/l
11 - Phosphates 1.4mg/l
Conclusion : eau potable du point de vue chimique.
L'ensemble de notre domicile est sur l'eau du puits depuis de nombreuses années, je dispose d'un vanne pour repartir sur l'eau du réseau et d'un anti-retour.
J'ais néanmoins 2 questions
1- Si quelqu'un dispose de connaissance de chimie, à son avis cette eau peut elle remplir ma piscine sans me poser trop de probleme (couleur, stabilité etc)?
2- Est-ce que l'ensemble des résultats (ci-dessus) sont suffisant pour avoir la réponse à la question N°1?
Par avance merci de vos conseils techniques
par hydro-66
Mar 23 Juin 2009 à 11:59
Il serait interessant d'avoir une analyse de l'eau "du robinet" pour comparer.
Mais je suis surpris des taux que tu annonces et de la potabilité.
Tu est sur de l'unité mg/l ?
par stephane49
Mar 23 Juin 2009 à 13:05
oui l'unité est bien mg/l, sauf PH et Alcalinité exprimé en °, je vais aller voir les resultats de l'eau du robinet en mairie.
par gilles03
Mar 23 Juin 2009 à 15:09
Je suis pas chimiste,mais j'ai que l'eau de mon puit et j'ai jammais eu de souci avec ma piscine! :)
PS:attention à ton taux de nitrate qui est un peu haut! :wink:
par hydro-66
Mar 23 Juin 2009 à 17:30
stephane49 a écrit:Merci
45 mg/l pour les nitrates, c'est beaucoup pour une eau donnée pour potable, c'est pourquoi je pensais que l'unité était plutôt des µg (micro grammes et non milligrammes).
Si tu remplis avec cette eau, il faudra être particulièrement vigilant sur le traitement.
par gilles03
Mar 23 Juin 2009 à 19:48
Le maxi est à 50! :wink:
par GD
Mar 23 Juin 2009 à 22:27
Les nitrates sont les amis des algues, ton eau ne te laissera aucune chance en cas d'invasion d'algue.
Fais un petit calcul : coût de l'eau du robinet par an. En tenant compte du 1er remplissage coûteux, mais des pluies abondantes au premier hiver et printemps qui t'apportent une eau de pluie pure (enfin selon les endroits. . . ).
Et le coût en produit en cas d'invasion d'algue, avec tes nitrates, elles vont adorer. . .
Arroses plutôt tes tomates et tes courgettes ou tes plantes d'agréments avec cette flotte :? :?
par hydro-66
Mer 24 Juin 2009 à 08:11
Comme le dit GD, les nitrates sont les amis et le terreau des algues, donc attention. Il faudra surveiller cette eau trés régulièrement.
Par contre si tu poses l'électrolyseur et régul pH, comme tu l'envisages, tu n'auras pas de problème particulier.
Pour compléter le tout, il faut savoir que:
Il peut aussi y avoir des nitrates dans ton "eau du robinet"
Le renouvellement d'eau dans une piscine sans volet ni bache à bulles est de l'ordre de 30 à 50% par an et la pluie n'en compense qu'une partie (parfois trop et il faut vider, souvent pas assez).
par stephane49
Jeu 25 Juin 2009 à 08:52
Merci pour toutes ces réponses, je vois que la question fait toujours débat, j’ais suivit le conseil et cherché les résultat de l’eau du robinet ; avec difficulté, la mairie ne savait pas quelle avais l’obligation d’affichage et sur le net les résultat dates de 2007 ; j’ais donc téléphoné au syndicat des eaux de ma région et obtenus les résultats. Je vous donne les valeurs + et les valeurs moins, à la différence de mon eau de puits que je fait analyser une fois par an le syndicat fait un prélèvement semaine.
Les valeurs depuis le début de l’année sont les suivantes :
PH de 7.6 à 8.4 Puits 6.8
Dureté de 16 à 20° puits 23
Fer et manganèse de –de 10 à 12µg/l puits 0
Chlore libre et total de 0.07 à 0.7 mg/lLCl2 Puits 0
Ammonium de 0 à 0.02 mg/l
Nitrates de 16 à 42 mg/l avec une moyenne plus prêt de 30 puits 45mg/l
Nitrites inférieur à 0.05 mg/l
Avec en plus quelques bactéries revivifiables et coliformes en plus dans l'eau du réseau.
Voila, je pense que pour tous remplissage la demande ou l’analyse de l’eau de son robinet pourrais être utile (30€ sur le budget piscine ce n’est pas cher payés) au vue des prix des produits pour rétablir l’équilibre.
Ma dernière question : Prendre un PH élevé et 30 de nitrates ou un PH bas et 45 de nitrates, les autres paramètres (me semble) similaires.
La régulation par électrolyse de sel et régul PH peut elle me permettre de ne pas avoir de problème ?
Note : Si les nitrates dans mon eau font débat chez le distributeur aussi, comme l’indique un fumeur le maxi est à 50 pour garder sa potabilité, mais afin de ne pas fausser l’approche de ma question et pour que vous vous fassiez une vrai idée. Je vous indique (pour info)qu'un des relevé de mon distributeur d’eau indique + de 50mg dans l’eau, et le relevé à été fait à la maison de retraites. Je maintiens qu’une analyse de l’eau, soit celle d’un distributeur soit celle d’un labo doit être faites pour sa bonne maîtrise.
Enfin pour terminer, ma piscine ne prendra pas d’eau de pluie elle est sous un abri.
par hydro-66
Jeu 25 Juin 2009 à 09:26
Vu l'analyse de l'eau du robinet, pour moi pas d'hésitation : remplis à l'eau de puits. ( :oops: edit, merci Emmanon)
Si tu peux faire l'effort financier d'une bonne électrolyse et régul pH, tu n'auras pas de problème particulier du aux nitrates.
PS : les nitrates à plus de 50 dans la maison de retraite, ce doit être pour les maintenir verts :mrgreen:
Modifié en dernier par hydro-66 le Jeu 25 Juin 2009 à 10:17, modifié 1 fois.
par emmanon
Jeu 25 Juin 2009 à 10:00
hydro-66 a écrit:Vu l'analyse de l'eau du robinet, pour moi pas d'hésitation : remplis à l'eau de pluie.
:shock: Je te souhaite de ne pas habiter le Sud alors sinon tu n'es pas prêt de te baigner ! :lol:
par stephane49
Ven 26 Juin 2009 à 12:14
merci HYDRO-66 pour tes réponses, je vous tiendrais informé des résultats.
bonne baignade à tous
par emmanon
Ven 26 Juin 2009 à 12:39
Moi aussi je préfère remplir ma piscine à l'eau de mon puits (nitrates 25 mg/l) quand je vois le taux de nitrates dans mon eau du robinet (46 mg/l ! ) :evil:
par GD
Ven 26 Juin 2009 à 22:40
De toute façon, avec un taux relativement faible en nitrate, ce n'est pas trop grave, le chlore éliminera ces nitrates finalement, c'est son boulot en fait. . .
C'est juste au début, qu'il faudra être méfiant, je ferais un bon chlore choc dans l'eau à peine rempli, ensuite, ces nitrates finiront dans l'atmosphère sous forme d'azote gazeux, pas de pb sur ce cas de figure, l'eau de ton puits est vraiment pas mal, sauf son côté calcaire, là, par contre, c'est ce point que je surveillerai le + (mais bon, ton eau du robinet dans ta région est peut-être similaire, donc l'eau du puits est impec dans ce cas. :wink:
A rappeler pour la piscine (ou la consommation évidemment) : il faut faire une analyse d'eau avant d'utiliser une eau de puits ou de forage, c'est capital et très sage, et peu onéreux en plus, car souvent source ( :lol: ) d'ennuis . . . :?
par barbarossa
Ven 26 Juin 2009 à 23:58
depuis quand le chlore élimine les nitrates, décidément souvent des informations erronées.
salut.
par GD
Sam 27 Juin 2009 à 00:18
barbarossa a écrit:depuis quand le chlore élimine les nitrates, décidément souvent des informations erronées.
salut.
Et toi gros neuneu, quand tu te baignes dans l'eau, c'est quoi les saletés que tu relargues par le dessous de tes petits bras à part de l'azote ? ? ? la première pollution de la piscine mon vieux. . . et que le chlore, heureusement pour ta piscine, s'empresse de transformer en chloramine notamment en intermédiaire, lesquelles ensuite sont normalement éliminées aussi, mais là, ça serait trop compliqué pour toi le polémiste qui n'a jamais rien apporté d'aide au monde de la piscine ici , à part ce côté aigri que tu développes de plus en plus, c'est inquiétant . . . Essaye d'être utile de temps en temps, euh, non, essaye d'être utile tout court. . .
barba, arrête de nous barber, essayes d'apprendre un peu de temps en temps . . . :roll: :roll: :roll:
Chlore + amine = chloramine : ça, tu peux comprendre ou c'est trop dur ? :? :?
par barbarossa
Sam 27 Juin 2009 à 01:56
et toi gros menteur, c'est pas sur le désinfectant que j'ai poser la question en plus tu est un bon dissimulateur.
tu as dit.
c'est pas la première fois que tu nous racontes des salades, lorsque tu dis que le chlore élimine les nitrates, (pour un chimiste!), non le chlore élimine pas les nitrates.
avant de raconter des bêtises va t'informer sur le net, car en donnant des fausses informations, tu ne rend pas service au forum.
salut.
par emmanon
Sam 27 Juin 2009 à 07:45
Si le chlore élimine les nitrates pourquoi il y en a encore tant dans l'eau du robinet ?
Sam 27 Juin 2009 à 10:08
emmanon a écrit:Si le chlore élimine les nitrates pourquoi il y en a encore tant dans l'eau du robinet ?
En effet :?:
Mais d'un autre côté, la teneur en chlore de l'eau d'une pistoche est plus élevée que celle de l'eau du robinet :idea: :?: :?:
par hydro-66
Sam 27 Juin 2009 à 10:14
En effet :?:
Sauf errreur de ma part, le chlore n'agit pas sur les nitrates.
En eau potable, les nitrates sont souvent traités par passage sur des résines (un peu comme les adoucisseurs, mais avec des résines différentes)
Sam 27 Juin 2009 à 10:28
C'est bien la question à éclaircir maintenant :idea:
par hydro-66
Sam 27 Juin 2009 à 10:45
bc327 a écrit:C'est bien la question à éclaircir maintenant :idea:
Bon, disons qu'a titre industriel, le traitement des nitrates ne se fait jamais au chlore.
Quand à éclaircir. . . .j'en doute un peu.
Injurier, crier, balancer des liens improbables, des références invérifiables, ça oui, mais expliquer calmement, je doute :wink:
par emmanon
Sam 27 Juin 2009 à 12:45
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 17 invités
