Besoin d'aide montage piscine hors sol
par prescillia1308
Lun 22 Juin 2009 à 23:27
Bonjour !
J'ai une piscine ovale en acier, et je suis en train de la mettre en place.
Cependant je me pose des questions :
-Est ce que je doit dabord installer le cercle et etaler le sable ensuite a l'interieur afin de mettre le terrain de niveau
- ou est ce que je doit dabord preparer mon terrain de niveau avec le sable et posé la piscine directement dessus.
-est ce que vous pouvez me faire un petit recapitulatif afin que sache dans quel ordre et de quel facon il faut que je procede ?
Merci. :)
par lepit
Mar 23 Juin 2009 à 13:01
Tu dois d'abord marquer la piscine sur le sol. Dans le rayon tu ajoutes 1 pied de plus que le rayon de la piscine. Sur la partie droite, tu dois marquer l'emplacement des jambes de renforcement pour pouvoir creuser les tranchées.
Ensuite, il faut enlever la tourbe. Une fois que c'est fais, on regarde le niveau et on ajuste. Pour cette etape on tolère 1 - 1,5 pouce de pente. Il faut se dire que plus c'est croche, plus il va falloir entrer du matériel pour niveler le sol.
On creuse ensuite les tanchées pour les jambes de renforcement. Il faut prévoir la longueur de ces jambes plus 5 pouces à l'avant et à l'arrière et puis on doit creuser environ 20 pouces de large pour pouvoir installer les dalles de patio de 16X16 sous les jambes de renforcement. Il faut creuser environ 5 pouces plus bas que le point le plus haut de la piscine.
Une fois que c'est fait, il faut assembler les jambes de renforcement. Ensuite on vient assembler les poteaux avec les courroies de métal et les plaques en place sur le trou de la piscine. Il faut ensuite vérifier si cette structure est d'équerre. On mesure en X d'un coin à l'autre et on ajuste au besoin. Une fois que la structure est d'équerre, on marque chaque jambe de force au sol.
Une chose à noter, dans certaines piscine, il y a des espèces de blocs de styromousses avec une rainure d'un côté. c'est pour mettre dans les jambe de force pour empêcher le sable de se vider. Ces blocs doivent s'installer du côté intérieur, la rainure vers le haut.
Une fois que tout ça est fait, on retire un côté de la structure vers le centre pour libérer les tranchées. Il faut maintenant installer les dalles de patio qui vont aller sous les jambes de force. Habituellement, on prépare un mélancge de poussière de pierre avec de la poudre de ciment et on en met environ 2 pouces dans le trou. Il faut niveler et compacter la poussière. Il faut donner une pente pour que les poteaux penchent de 3/4 de pouce vers l'intérieur. Avec un morceau de bois on vérifie que les dalles de patio sont bien droites pour qu'elles supportent bien les jambes de force sur toute la longueur. Pas besoin de préciser que tout doit être au niveau.
Une fois un côté de fait, on ramène la structure en place et on retire l'autre côté et on répète l'opération.
On remet ensuite l'autre côté en place et on vérifie à nouveau l'équerre de la structure. Il faut aussi s'assurer que tous les poteaux soient bien alignés.
Il faut maintenant emplir les trous avec un mélange de poussière de pierre et de ciment. Il faut compacter le tout. Il faut même retirer les plaques de métal et bien emplir de poussière de pierre et compacter. La poussière de pierre doit arriver au même niveau que les poteaux.
Bon, je vais arrêter là par manque de temps. C'est le pire bout de la piscine ovale, ensuite c'est un peu comme une piscine ronde.
a+
par compet40
Mar 23 Juin 2009 à 20:10
lepit a écrit:Tu dois d'abord marquer la piscine sur le sol. Dans le rayon tu ajoutes 1 pied de plus que le rayon de la piscine. Sur la partie droite, tu dois marquer l'emplacement des jambes de renforcement pour pouvoir creuser les tranchées.
a+
j'ai perdu mes pouce, comment je fait sans :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par lepit
Jeu 25 Juin 2009 à 19:24
Essaie avec les gros orteils. C'est pas mal pareil je crois. :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 259 invités
