pompe sunbay demande d'aide pour montage
par sylsocath
Ven 19 Juin 2009 à 07:08
comme vous voyez je suis nouvelle ici , hier à force de cherchez sur les probleme de pompe et j'ai decouvert ce forum
et je suis bien contente
alors voilà , afin d'avoir enfin une eau claire , j'ai acheté une pompe sunbay 4 voie , 4m/h pour relier à ma piscine intex ( 305)
or j'ai un gros soucis , le manuel d'instalation est vraiment mal expliqué
et je ne sais pas comment relier les tuyaux
comme j'ai mis pour le moment ca ne "pompe" pas ni aspiration , ni refoulement
voilà , si quelqu'un pouvait m'expliquer où on met ces sacré tuyau çà serait très gentils
merci d'avance
par flao
Ven 19 Juin 2009 à 10:20
tu devrais avoir 4 tuyaux, :shock: une qui va de ton skimmer a l' entrée basse de ta pompe à sable :D , puis un tout petit de la sortie pompe vers entrée Pump du haut de ton filtre :) puis ressort depuis la sortie retour de ton filtre vers ta buse de refoulement. :oops: si je n'm'abuse :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :rayban:
par sylsocath
Ven 19 Juin 2009 à 14:19
non alors moi j'ai 2 tuyau de la piscine ( 1 bas et 1 haut )
et un petit raccordement quon doit mettre sur la vane => sur le dessus de la pompe
je sais pas ou relier mes tuyau de la picine en fait
sur la vanne jai 3 possibilité in/out/et waste
le petit raccordement qui va sur le dessus de la pompe je le branche sur lequel? et les autres ?
je suis desolé .j'y comprend pas grand chose
par ericpastaga
Ven 19 Juin 2009 à 14:27
salut,
sur le tuyau qui vient du haut tu le branche sur ta pompe (en générale c'est a l'horizontale de la pompe) ton petit tuyau tu le branche sur le haut de la pompe sur ton filtre la ou il est marquer "in" et le dernier tuyau (celui qui retourne vers le bas) sur "out" et waste ça veut dire egout
par sylsocath
Ven 19 Juin 2009 à 15:36
merci , donc y a rien a connecté sur waste pour le moment ?
:roll: bah ça risquai pas de "pomper" j'avais rien mis sur la pompe ( enbas)
j'avais mis le petit tuyau sur "waste" et pompe en haut mdrrrr
vais tester ca
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
