Regkage du polaris 280
par Paul Maurice 31
Ven 19 Juin 2009 à 06:27
Je n"arrive pas à regler mon Pollaris entre 28 et 32 Tr/mincomme prevu dans la documentation , j"arrive au max à 26 Tr/min est ce genant ? j"ai pourtant enlever la bague bleu, nettoyer les skimmers ; faut il fermer des buses de refoulement? passer en mode circulation au niveau de la vanne?
2° question il est dit dans la doc de couper la 1° partie du tuyau à la profondeur de la piscine soit 1,45 m pour mon bassin, si je fais celà je suis obligé de suuprimer les 2 premmiers flotteurs bizarre non ?
par peltoch
Ven 19 Juin 2009 à 06:50
bjr as tu un surpresseur ?
par JCGB
Ven 19 Juin 2009 à 14:44
Bonjour Paul Maurice 31 , je ne connais pas la configuration de ton installation , mais il n'est pas necessaire de fermer les refoulements et de passer en mode circulation . Il faut laisser le circuit de filtration tourner normalement (mode filtration ) il faut fermer la vanne d'aspiration de la prise balais pour l'isoler du circuit du surpresseur c'est tout .
Ensuite pour le probleme de pression il faudrait vérifier la soupape de decharge qui se trouve au depart du tuyaux , voir si elle est bien vissée , et s'il n'y a pas trop d'eau qui s'echappe par là , vérifier egalement si le petit filtre du polaris n'est pas trop sale . Peut etre egalement faire un bon nettoyage du filtre a sable , s'il n'a pas été fait récemment .
Ensuite pour la longueur du tuyaux , de memoire il faut prendre la plus grande distance depuis la prise balais et rajouter la hauteur max de la piscine (pour ma part j'ai en plus de ça rajouté 0.5m ) ensuite il faut repartir les differents flotteurs derriere la vanne de recul .
par Paul Maurice 31
Ven 19 Juin 2009 à 22:03
Ou j'ai oublié de vous dire j'ai un un surpresseur de 1 CH, effectivement la soupape fuit pas mal en debut de tuyau du Polaris , mais la vis de reglage sur la soupape ne semble pas trourner
Re: Regkage du POLARIS 280
par killa inti
Ven 19 Juin 2009 à 22:54
Paul Maurice 31 a écrit:Je n"arrive pas à regler mon Pollaris entre 28 et 32 Tr/mincomme prevu dans la documentation , j"arrive au max à 26 Tr/min est ce genant ? j"ai pourtant enlever la bague bleu, nettoyer les skimmers ; faut il fermer des buses de refoulement? passer en mode circulation au niveau de la vanne?
Il faut couper la 1ere partie à la profondeur du grand bain à condition que la longueur totale fasse au moins la plus grand diagonale 1 fois coupé. Ce n'est pas génant de supprimer des flotteurs car le nombre est prévue pour la longueur existante. Donc, si tu coupes tu peux en enlever. si tu laisses trop de flotteurs, le robot aura du mal à coller au fond de la piscine.
par Paul Maurice 31
Lun 22 Juin 2009 à 12:30
Pour les tuyaux je vais donc couper des 2 cotés de la vanne de recul du Polaris pour atteindre 1m45
Par contre pour le reglage des 28tr minutes toujours pas de solution !, malgré mon surpresseur de 1cv, la soupape est elle reglable , il y a effectivement beaucoup d'eau qui sort par cet orifice
Merci de votre aide
par JCGB
Lun 22 Juin 2009 à 16:01
Paul Maurice 31 a écrit:Pour les tuyaux je vais donc couper des 2 cotés de la vanne de recul du Polaris pour atteindre 1m45
Merci de votre aide
Bonjour Paul Maurice 31 il y a 2 ans j'avais eu un probleme identique a savoir que j'etais a 23tr/min et que je n'arrivais pas a monter entre 28 et 32 . Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'eau qui s'ecoulait par la soupape de depression .En fait bien que la partie vissée etait sérrée a fond , j'avais de l'eau qui s'ecoulait par le pas de vis , j'ai donc été obligé de rajouter un joint a ce niveau là (joint noir sous le bouchon )
il faut egalement vérifier s'il n'y a pas des grains de sables sous la soupape , ce qui peut l'empecher de bien plaquer ,et donc diminue sensiblement la pression
par killa inti
Lun 22 Juin 2009 à 18:57
Merci de votre aide
Non, on ne coupe pas le tuyau entre le robot et la vanne de recul. :) Toi, t'as pas lu la notice :D
par Paul Maurice 31
Lun 22 Juin 2009 à 21:00
exact Killi inti , je suis passé ce soir à Sodipa : il ne faut surtout pas couper en dessous la vanne de recul du polaris comme dit dans la doc , couper en dessus la vanne de recul quite à enlever un flotteur.
BCNG le vis de la soupape de securité ne bouge pas au 1° tour de clé , je n'ose pas focer, je peux y aller sans probleme ? , ta solution à joint torique me plait bien
Merci à vous 2
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, GPTBot et 31 invités
