Régulateur de Chlore: problème d'aspiration
par mistral31
Sam 13 Juin 2009 à 21:09
j'ai une piscine magiline équipée d'un régulateur automatique ("DB digit pro") de chlore et de PH.
Pour le chlore et le ph le système est le même:
un tuyau transparent relie le bidon (clore ou ph) jusqu'à l'extrémité d'un tuyau de quelques centimètres, ressemblant à une membrane. Un petit moteur fait tourner une petit roue qui "appuie" sur la membrane. Cela aspire le produit du bidon. L'autre extrémité de la membrane est reliée à un autre tuyau transparent relié à la piscine(par un conduit en pvc. le moteur se met en marche selon les infos des sondes PH et Chlore).
Le problème est le suivant: le chlore n'est plus aspiré jusqu'à la membrane. Pourtant la membrane semble ok et le moteur tourne comme avant (après deux ans de fonctionnement normal). Le tuyau reliant le bidon à la membrane contient de l'air. Je n'arrive pas purger l'air. En comparant le régulateur de chlore à celui du ph (même système de membrane , tuyau et moteur), je ne vois pas quel est le problème.
Merci.
par syrmar
Sam 13 Juin 2009 à 21:22
Vérifiez que la crépine (dans le bidon de chlore) ne soit pas bouchée, que le tuyau ne soit pas pincé.
Si non, injectez un peu d'eau dans le tuyau avec une seringue pour le remplir et chasser l'air.
Re: Régulateur de Chlore: problème d'aspiration
par killa inti
Sam 13 Juin 2009 à 23:42
mistral31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci.
Il se peut que ce soit du à l'injecteur de chlore qui est bouché et qui empeche donc l'aspiration du chlore. à moins que le tube péristaltique ne soit percé, donc la pompe ne peut aspirer ! :?
ou encore, sur les pompes de mauvaise qualité, l'axe du moteur n'est pas tenu en bout de portée ce qui implique un"jeu" dans l'axe au bout d'1 moment et les galets n'appuyent plus sur le tube péristaltique. Pour le voir, il suffit dde remonter l'axe avec un tournevis pendant que la pompe fonctionne et voir ainsi si ça s'ammorce .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
