Comment utiliser ces bouchons noir (changement cartouche)
par Chewee
Sam 13 Juin 2009 à 12:22
Je suis tout nouveau ici. Je viens juste de m'inscrire.
J'ai installé une piscine tubulaire INTEX chez moi il y a une quinzaine de jours.
J'utilise encore pour le moment la pompe fournie avec la piscine (cartouches de type A)
Comme elle est en eau depuis 15 jours, je me suis dis qu'il était temps de regarder si le filtre avait besoin d'être nettoyé ou changé.
Je regarde dans la doc, on me dit de mettre les bouchons noirs fournis pour que l'eau de s'échappe pas le temps que ma pompe sera ouverte.
Cela me semble logique.
C'est là que le problème se pose. A quel endroit mettre ce bouchon ?
Le diametre de celui-ci est plus grand que la sortie d'eau. Ca ne rentre pas du tout.
Peut-être faut-il retirer la partie en plastique dure (est-ce cela qu'ils appellent la buse ?)
Mais je me dis que si il faut bouger les colliers en métal toutes les 2 semaines à chaque fois qu'on veut nettoyer le filtre, c'est pas top.
Bref, j'ai du louper un épisode quelque part parce que l'opération que je veux faire aujourd'hui devrait normalement est la routine mais je n'y arrive pas :(
Votre aide sera la bienvenue.
Merci d'avance !
par Lorraine
Sam 13 Juin 2009 à 12:33
Les crépines sont ces espèces de passoires qui se trouvent à l'intérieur de ton bassin au niveau du refoulement ou de l'aspiration. Il me semble que les bouchons noirs s'installent dans cette ouverture à la place de la crépine.
par Chewee
Sam 13 Juin 2009 à 12:35
J'ai du mal à voir comment cela peut se mettre à la place de la crepine.
La crepine se visse alors que ce bouchon n'est qu'un bout de caoutchouc en fait.
Autre question pendant que j'y suis. Est-ce qu'il faut boucher l'entrée et la sortie d'eau ? ou seulement la sortie ? (entrée dans la pompe)
par Chewee
Sam 13 Juin 2009 à 13:59
Bon à priori mon problème est résolu.
En fait ces bouchons n'ont pas besoin d'être enfoncés entièrement, ils tiennent juste en les plaquant sur la sortie d'eau.
Bon, c'est sûrement pas prévu pour ça, mais ça marche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 7 invités
