problème coque
par philippe1590
Jeu 11 Juin 2009 à 19:21
bonsoir tout le monde,
voilà mon soucis, j'ai une coque 6.5x3x1.45 (génération piscine) et à la sortie de l'hiver, j'ai découvert quelques problèmes alors que la piscine a 1 an à peine
déformation sur toute la longueur côté prise balai avec des fissures
je souhaiterais savoir si des personnes ont eu des problèmes avec ce constructeur de coques et avec le pisciniste "espace piscine" de st égrève
si quelqu'un pouvait m'expliquer comment mettre des photos, je pourrais en mettre pour que ce soit plus parlant
cordialement
par philippe1590
Jeu 11 Juin 2009 à 19:46
[img]http://img191.imageshack.us/my.php?image=p1020482.jpg
[/img]
ça devrait marcher
merçi
par philippe1590
Jeu 11 Juin 2009 à 21:32
peux tu mettre celle la aussi
[/img]http://img191.imageshack.us/img191/429/p1020462.jpg
par philippe1590
Jeu 11 Juin 2009 à 22:18
un grand merci à anmara, as tu un avis sur mon problème ou pas
par Reve-de-piscine
Jeu 11 Juin 2009 à 22:27
Je ne suis pas non plus spécialiste en coque, mais a priori, c'est anormal.
Je serais toi, je commencerais par envoyer des photos au piscinier et lui demander son avis, après qu'il se soit déplacé pour constater les dégats.
Sur la première photo, on dirait des craquelures du gel coat.
Sur la seconde photo, je ne vois pas ce que tu essayes de montrer.
par steph42
Sam 13 Juin 2009 à 07:54
salut philippe avec quoi ils ont remblayer le tour de la coque ?il ne faut pas attendre que les craquellements s'agrandissent et le déformement n'est pas normale pas assez tasser le concasser
par philippe1590
Sam 13 Juin 2009 à 20:09
bonsoir,
le pisciniste est venu faire des photos et il me dit que c'est le gel coat bien que j'en suis pas convaincu
j'ai appelé génération piscine, pour un problème de gel coat se manifeste par des éclats ou cloques
qui croire d'autant plus entre mon pisciniste et génération piscine il y a un litige, mon pisciniste veut l'assigner en justice car je ne serais pas le seul,
je sais pas mais ça pu
mon pisciniste me dit que ce n'est que inhestétique, que je peux me baigner mais comme je lui ai dis lorsque j'ai passé commande que je voulais quelque chose de nickel car ce n'était pas comme si j'achetais un paquet de clopes
c'est eux qui se sont chargés du chantier de A à Z
si mes souvenirs sont bons, le radier n'a pas été tassé ni le remblais qui a été fait avec du roulé (je connais pas exactement le terme)
bon week-end
par Christophe
Lun 15 Juin 2009 à 19:40
le désordre ressemble à du poinçonnement ou à un cheveu de gel coat. Rein de grave à proprement parlé mais ce n'est pas trés joli, par contre facilement réparable.
Attention le remblai sur les coques doit se faire impérativement avec du gravier concassé (DTP piscine N°14 du 4 mars 2009)
par philippe1590
Lun 15 Juin 2009 à 20:21
bonsoir christophe
que penses tu de la déformation sous la prise balai, sur toute la longueur du bassin
par Christophe
Mar 16 Juin 2009 à 18:18
c'est un tassement differentiel du terrain qui a du pousser sur le remblai, si celui ci est en gravier roulé cela s'explique facilement (celui ci n'est pas auto bloquant et repercute du fait l'effort du terrain).
le mieux est de decaisser sur le coté incriminée, de retirer le gravier pour enlever la pression et permettre à la paroi de revenir (piscine en eau) et de remblayer au concassé.
par philippe1590
Mer 17 Avr 2013 à 14:27
bonjour à tous
je viens vous donner des nouvelles de ma procédure contre mon pisciniste
hier à eu lieu l'expertise en présence de toutes les parties concernées
l'expert a fait procéder à l'enlèvement de la terrasse bois sur 3m puis décaisser, surprise une grosse poche d'eau s'évacue dans le trou
aux dires de l'expert il aurait fallu l'installation d'un drain lors de la pose (je précise, j'habite à 1050m d'altitude en région montagneuse donc fonte des neiges)
il en ressort qu'il va être établi des devis soit pour une réparation (je doute que, depuis le temps, la coque revienne à sa forme initiale + 2 éclats qui partent en étoile, soit le changement complet de la coque avec un drainage (en solution de secours, puisque une tranchée est ouverte, un drain va être posé pour passer la saison d'été tranquille)
les avocats des parties adverses parle déjà d'arrangements à l'amiable
je suis confiant, le dossier a bien avancé et en principe si tout se déroule bien, les travaux devraient se faire au début de l'automne
je vous tiendrai au courant de la suite
bonne journée
