taches jaunes sur marche piscine
par aurel84490
Jeu 11 Juin 2009 à 11:48
Je suis nouveau sur le site mais j'ai grand besoin d'aide!
J'ai une piscine qui a 7 ou 8 ans.
c'est une piscine en coque donc pas en beton, le chlore est trés haut et le ph est a 6.8 donc je rajoute du ph regulierement car il a tendance a baissé.
cette année le niveau de chlore est haut car lorsque j'utilise mon testeur l'eau n'est pas jaune mais orange donc bien au dessus du niveau donc pour le moment je ne mets plus de galets multifonctions.
je remplis ma piscine avec de l'eau de ville a chaque fois, l'eau de la piscine est a 28°.
hier soir je faisais l'entretien hebdomadaire, et j'ai vu sur les marches de la piscine de petites taches jaune faisant a priori 5 cm de diametre, il doit y en avoir 4 ou 5.
de plus il y a dans le fond de la piscine quelques taches noires.
j'ai essayé de frotter les taches jaunes et noires mais rien n'y fais.
quelqu'un peut il m'aider svp?
Jeu 11 Juin 2009 à 12:05
Ces taches ne partent pas au frottement ? Ce ne sont pas des résidus de pollen ?
La cause trouve peut-être aussi son origine dans les galets "multi-fonctions" :?
Ou bien c'est un problème au niveau du revêtement. Pour cette hypothèse, attends les avis des spécialistes coques.
Mais de toute façon, les galets "mulit-fonctions" sont à éviter car il contiennent des substances parfois inutiles et qui s'accumulent.
par aurel84490
Jeu 11 Juin 2009 à 12:45
ce qui est bizarre c'est que je n'avais jamais eu aucun probleme auparavant avec ces galets multifonctions
peux être que comme l'eau est trop chlorée il y a des bacteries ou algues non?
ce n'est qu'une supposition j'attends vos avis avec impatience.
est ce que le ph plus mal dilué peut en être une cause de ces taches jaunes sur les marches et noires sur le fond de la piscine?
ce n'est pas du pollen car ne frottant cela ne part pas alors que dans les skimmers le jaune du pollen part.
ma femme a eu son maillot de bain décoloré en jaune au niveau de l'intérieur.
savez vous avec tous ces renseignements ce que cela peut être et que me conseillez vous?
Jeu 11 Juin 2009 à 13:09
aurel84490 a écrit:ce qui est bizarre c'est que je n'avais jamais eu aucun probleme auparavant avec ces galets multifonctions
Avec le temps, des substances peuvent s'accumuler et atteindre des seuils problématiques. Les 2 gransds classiques sont le stabilisant (acide cyanurique) qui va bloquer l'action du chlore à partir d'uen certaine concentration (+/- 75 g/m3) et le cuivre qui va faire des taches sur les revêtemensts type liner (si concentration > 1g/m3).
Le fait que l'eau soit fort chlorée va encore mieux tuer les bactéries et algues :wink: Du moins s'il n'y a pas trop de stabilisant dans l'eau . . .
Aucune idée :?
par aurel84490
Jeu 11 Juin 2009 à 13:17
comment faire pour diminuer le stabilisant?
par aurel84490
Jeu 11 Juin 2009 à 13:39
je redis bien que le chlore quand je le mesure avec mon kit la couleur n'est pas jaune mais bel et bien orange. cela veut bien dire qu'il y a trop de chlore?
je vais acheté des bandelettes ce soir pour mesurer le stabilisant.
merci pour votre aide
Jeu 11 Juin 2009 à 13:46
aurel84490 a écrit:comment faire pour diminuer le stabilisant?
Vider l'eau et la remplacer . . . :?
Mais avant de faire cela, il faut s'assurer que tu as trop de stabilisant. Soit à l'aide de test chez un pisciniste ou par bandelettes de la marque Aquacheck.
Tu peux aussi faire une estimation assez simple : prendre le total en g des galets de chlore que tu as mis dans l'eau depuis que tu as rempli la piscine. Ce chiffre obtenu, tu le multiplies par 60% (c'est la proportion moyenne de stabilisant dans un galet de chlore multifonction ou autre galet lent ou granulé choc, sauf ceux d'hypochlorite). Ensuite tu divises le résultat par le nombre de m3 de ta pisicne. Eventuellement, il faut faire une correction si tu as renouvelé une partie de l'eau lors de l'hivernage ou si tu fais de temps en temps des backwashs pour nettoyer un filtre à sable.
Si le résultat obtenu est > 75 g/m3, tu dois renouveler une partie de l'eau de manière à déconcentrer le stabilisant. Idéalement, il faut essayer de le maintenir entre 25 et 50 g/m3.
MAIS l'excès de stabilisant ne produit pas de taches (ce qui n'est pas le cas du cuivre), il empêche juste le chlore de fonctionner correctement et accessoirement fait un peu baisser le pH :!:
Jeu 11 Juin 2009 à 13:53
Un moyen assez simple avec le test de gouttes pour estimer le taux de chlore élevé est le suivant :
- Diluer l'eau de la piscine à tester avec de l'eau disitillée ou du robinet (cela faussera un peu la mesures car elle est chlorée mais en principe pas de trop). Par exemple une dose d'eau de piscine + 2 doses d'eau du robinet.
- Mettre ce mélange dans le testeur et ajouter le nombre de gouttes requis (4 ou 5 en général). Si la lecture indique par exemple 2g/m3, cela signifie que la concentration est en réalité de 6 g/m3.
par aurel84490
Jeu 11 Juin 2009 à 13:59
OK je suis d'accord avec vous le seul probleme est que depuis 10 jours il n'y a pas de galet multifonction est le chlore ne baisse pas.
de plus l'eau est parfaitement claire.
par contre elle a une odeur assez forte et a décoloré le maillot de bain de ma femme en couleur jaune sur l'interieur.
de plus comment peut on expliquer les taches recentes?
Jeu 11 Juin 2009 à 14:42
Concrètement, quel est le taux de chlore ?
par aurel84490
Jeu 11 Juin 2009 à 15:33
je mesure ce soir et vous dis cela demain matin
par aurel84490
Ven 12 Juin 2009 à 07:18
je viens de faire le test du stabilisant il y a en a bien trop 150ppm
les taches jaunes partent en frottant bien cela doit etre du pollen sur les parois
de plus hier en plongeant pour frotter mes taches j'ai vu une rayure d'un metre de longueur en profondeur sur ma coque de piscine, y a t-il un risque sur la longueur?
que faut il faire?
par aurel84490
Ven 12 Juin 2009 à 07:21
j'ai omis de demander l'eau est claire, le stabilisant est a 150 et le ph est bon.
puis je rester comme cela ou va il y avoir des problemes a long terme?
Ven 12 Juin 2009 à 11:08
Non, ton taux de stab est beaucoup trop élevé pour accepter un traitement au chlore. Quel est d'ailleurs ton taux de chlore actuel ? Probablement que l'eau reste désinfectée à cause de la quatité énorme de chlore qu'il y a dans l'eau :?
Il faut redescendre le taux de stab à une valeur de max 50 g/m3 puis cesser de traiter avec des galets de chlore qui contienennt du stab.
Pour moi, tu dois donc renouveler les 2/3 de ton eau :cry:
Ensuite tu ne peux plus que très occasionnellement traiter avec des galets de chlore classiques (dichloro, trichloro, multifonction, . . .). Tu dois utliser de l'hypochlorite. Va voir les explications sur la page 18 de mon blog :wink:
par aurel84490
Ven 12 Juin 2009 à 13:03
y a t-il des risques pour la santé a laisser l'eau avec ces taux ?
car etant claire je la viderais totalement cet hiver en l'hivernant
Ven 12 Juin 2009 à 21:47
A moins de maintenir un taux trop élevé de chlore (d'ailleurs, tu n'as toujours pas communiqué ce taux :?: :? ), ton eau va vite verdir par manque d'action du chlore . . .
par killa inti
Ven 12 Juin 2009 à 22:12
aurel84490 a écrit:je viens de faire le test du stabilisant il y a en a bien trop 150ppm
que faut il faire?
:) je parie que ce sont des algues et que le chlore est bloqué par trop de stabilisant. C'est pour cela que le taux ne descend pas mais que les algues viennent quand même :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 4 invités
