Eau verte dans une hors sol
par madinina972
Lun 08 Juin 2009 à 18:38
j ai deja lu des post mais chaque cas semble particulier
je possede une zodiac hors sol de 3X5 soit 10m3
cette piscine a ete remplie l annee derniere suite a eau verte (tres tres verte).
fin d ete sans porbleme puis hivernage et remise en route sans probleme
il y a 15j elle verdit. mon pisciniste me conseille de triter par clarifiant (eau oxygenee si j ai bien compris)
elle revient bien
vendredi dernier orage et dimanche petit vert qui se pointe.
test ph faible et pas de chlore, donc remontee de ph et clarifiant.
aujourd hui un vert profond.
je ne sais pas quoi faire ? clarifier et chlore choc ?
j avoue que basiquement je ne sais pas l entretenir car cette piscine etait installe avant en martinique donc pas de souci : temp constante, ph a remonter et traitement chlore
ici (bdr), je ne sais pas si je dois utiliser les pastilles chlore choc, les galets 5 actions, les floculents chaussettes, quand comment .
j ai cette annee une nouvelle pompe de 12,5m3 par heure qui tourne 13h (moitie temp au debut d ete .)
merci de votre aide precieuse pour avoir un ete rafraichit et sans trop de contraintes autre que surveillqnce et traitement
Re: Eau verte dans une hors sol
Mar 09 Juin 2009 à 08:06
madinina972 a écrit:Bonjour,
elle revient bien
Ton msg n'est pas suffisamment précis pour pouvoir espérer des renseignemenrts précis. D'ailleurs, personne ne t'a répondu depuis hier. J'ai renseigné en "post it" un canevas des infos à communiquer pour expliquer les problèmes d'eau verte : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 28104.html
Toutefois, je te livre ici des idées à appliquer et mes commentaires sur base des éléments que tu as fournis.
1. Tu dois maintenir le pH entre 7.0 et 7.4 pour un bon traitement au chlore
2. Tu dois maintenir le taux de chlore entre 1 et 2 g/m3. Mais si tu as utilisé de l'eau oxygénée, le chlore est détruit puis la lecture est impossible durant 2 à 3 semaines. Mais, il faut quand même remettre des galets de chlore.
3. L'eau oxygénée n'est pas un clarifiant. Le but de l'eau oxygénée, c'est de détruire les algues et autres bebêtes, tout comme le chlore d'ailleurs. L'avantage de l'eau oxygnénée, c'est qu'elle agit même si le pH n'est pas correct et si le taux de stabilisant est trop élevé.
4. Le clarifiant (aussi appelé floculant) permet d'amalgamer les déchets pour qu'il tombent au fond et soient aspirés; il faut alors utiliser du floculant liquide. Sinon, il y a aussi du floculant en cartouche ou chaussette à mettre dans le skimmer pour améliorer la qualité de filtration des filtres à sable (éventuellement des filtres à cartouche mais alors à dose réduite). On en retrouve aussi dans les galets "5 en 1".
5. Je suis surpris de la puissance de ta pompe (12.5 m3/h) pour une piscine de 10 m3 :shock: Avec un tel surdimensionnement il ne faut certainement pas la laisser fonctionner 13 heures par jours, c'est du gaspillage d'électricité :? Es-tu sûre du volume de ta piscine car pour une telle surface (3x5), la hauteur d'eau doit être inférieure à 70 cm si le volume de 10 m3 est bien correct ?
6. Evite les galets 5 en 1 qui contienent la plupart du temps des susbstances inutiles qui s'accumulent dans ton eau à ton insu.
7. Va lire la page 18 de mon blog pour bien comprendre la problématique du stabilisant
7. Pour 10 m3 d'eau. Ne perds pas ton temps, vire-moi cette flotte et mets-en de la nouvelle :wink:
Eau Verte hors sol
par madinina972
Mar 09 Juin 2009 à 10:16
Bonjour et merci pour vos reponses
Effectivement je peux changer, mais ça un cout, certes minime mais je suis sensible au fait de balancer 15m3 dans la nature .
Sur la pompe, à l origine elle était plus petite, et ja vais ue deux fois du vert l année derniere. On m a donné celle là, j ai réparé et installé, je ne pense pas que ça gene, je peux reduire le temps de marche bien sur.
A bc327 :
1/j essaie et vérifie (test bouteille, est ce fiable ?)
2/ comment le calculer ? - eau oxygénée en fait un clarifiant du commerce (on me l a vendu comme tel ), a priori c est ni plus ni moins que de l eau oxygéné si ja i bein lu la composition et mes souvenirs physique/chimie sont corrects
3/noté, par contre qu est le taux de stabilisant, comme le calculer ?
4/ noté
5/ pompe cf ci-dessus -- volume, c est une zodiac de 3X5 sur 1m20 , elle est remplie à 1m donc 15m3 si je sais bien compter mais je ne sais pas taper sur un clavier, je confirme 15m3 :lol:
6/ Ok, comment entretenir alors ? test chlore et si pas suffisant, chlore choc en pastille ? combien a chaque traitement ?
7/ j irais jeter un oeil sur ton blog
7/ faut il gaspiller pour autant ? pas possible de rattraper (sans pour autant passer à des tonnes de chimie )
Merci, merci beaucoup pour ta reponse
je vais étudier ton blog et ces conseils
Merci encore
Mar 09 Juin 2009 à 10:35
Madinina,
Le test pH est en principe sufisamment fiable avec les gougouttes, du moins si le test n'est pas périmé. Il vaut mieux en acheter un nouveau chaque année, ça coûte +/- 3 € pour le chlore et le pH :wink:
Pour le reste, va lire la page 18 de mon blog et si tu as encore des questions, n'hésite pas.je me pose quand même une question concernant ta pompe de 12.5 m3/h. Quand tu l'a achetée pour remplacer l'ancienne "plus petite", as-tu changé aussi ton filtre. Quel type de filtre utilises-tu. S'il est à sable, quel en est le diamètre ?
eau verte hors sol
par madinina972
Mar 09 Juin 2009 à 10:54
Merci bc237
j étudierai ton blog ce soir. (pb acces proxy .)
pour la pompe c est de la recup
j avais une pompe founie par zodiac, avec des pieces a changer. les revendeurs sont loins, pas fiables donc pas livré en pieces et j ai recommencé la saison avec une pompe rafistolée.
j ai donc pris celle là , remise en état et c est vrai qu elle dépote
pêut etre trop pour le filtre à sable qui lui est resté d origine zodiac (un bidon bleu d environ 40 de diam, 80 de haut), du coup ression trop forte a l interieur et pas un bon filtrage justement ? (sable changé en aout dernier)
je viens de trouver la puissance de l ancienne pompe 5.5m3 .
ceci expliquant cela , peut etre ?
Mar 09 Juin 2009 à 10:57
En effet, un filtre sable de diamètre 40 cm est prévu pour une pompe de +/- 6 m3/h. Ta pompe actuelle est beaucoup trop grosse :?
par madinina972
Mar 09 Juin 2009 à 19:15
Donc ça altere au final la qualité de la filtration ?
c est une raison du passage au vert ?
parce qu en lavage puis nettoyage du filtre, j ai bien une sortie kkbeurk puis une eau claire, je pensais qu il assumait son rôle.
il me faut trouver un revendeur serieux pour réparer la pompe précédente, (ou changer le filtre :( )
je vais étudier cette page 18 aussi :wink:
Merci a tous
eau verte hors sol
par madinina972
Mer 10 Juin 2009 à 21:41
Bonsoir
un site qui propose d ailleurs un lien vers le votre, a calculé qu effectivement ma pompe est puissante , permet 2h de fonctionnement au détriment de l efficacité de la filtration mais c est acceptable !
il me conseille un floculant liquide, hors filtration (evitons l agglomeration du filtre .)
je pensais à un bon choc à la javel ?
ça peut suffire à rendre une couleur sympa ?
faudra quand meme filtrer/nettoyer car j ai des algues mortes si j ai bien compris?
et si mon stab est pas bon, faut le diminuer donc vidange partielle
sinon
je vidange un bon tiers, histoire de tomber le stab
je javel choc
et je vois ?
si toujours rien, je passe au floculant liquide ?
quel est votre avis :?:
[je sais , suis pas capable de vous donner le taux de stab, suis pas équipé pour cette mesure encore :oops: ]
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 9 invités
