Probleme infiltration eau
par ceol38
Lun 08 Juin 2009 à 17:57
J'ai une piscine structure beton avec un pvc arme. Depuis 2 ans maintenant j'observe la formation de poches d'eau entre le pvc et le beton. Mon pisciniste me dit que ce sont des infiltrations liees au terrain et ne me propose rien d'autre que de venir pomper l'eau 1 fois par an. Pour ma part je me demande si ca ne viendrait pas d'une fuite au niveau du pvc mais pas facile a detecter et a argumenter aupres du pisciniste.
Qu'en pensez-vous ? Que dois-je faire selon vous ?
Merci d'avance
par kanibal
Lun 08 Juin 2009 à 19:05
deja si c'est une fuite dans ta piscine,remarque tu une baisse de niveau?
deuxiement comment tu t'es appercu qu'il y avait de l'eau entre le pvc et la piscine?
Ensuite il n'a pas beaucoup plus c'est dernier temps et l'eau je pense n'a pas pu tout absorbé les precipitations donc je doute que l'eau s'inflitre depuis le sous sol.
ensuite t'a piscine a t'elle debordée?
il m'est arrivé d'avoir de l'eau derriere mon pvc tres visible au niveau des escaliers roman,en fait pour ma part les margelles etait mal fixer et l'eau arrivait a passé derriere le joncau niveau du bridage du pvc sous les margelles,j'ai mis un jonc de blocage et l'eau n'est plus passé entre les deux.
Re: Probleme infiltration eau
par killa inti
Lun 08 Juin 2009 à 19:29
ceol38 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
l'eau entre le liner et le mur se trouve t elle coté refoulement ?
par ceol38
Mar 09 Juin 2009 à 08:24
l'eau entre le liner et le mur se trouve t elle coté refoulement ?[/quote]
Oui absolument!
par ceol38
Mar 09 Juin 2009 à 08:38
kanibal a écrit:deja si c'est une fuite dans ta piscine,remarque tu une baisse de niveau?
Le niveau a baisse mais difficile de dire si c'est a cause d'une fuite ou de l'evaporation. Je vois des poches d'eau sur les parois de la piscine qui soulevent le pvc. La piscine n'a pas deborde. A noter aussi que je n'ai pas de margelles mais une plage bois.
par killa inti
Mar 09 Juin 2009 à 15:35
Est ce que la piscine a 1 trop plein qui fonctionne bien? Pendant les pluie cet hiver, le niveau est il monté jusqu'à l'accrochage du liner ? Avez vous testé la perte d'eau piscine à l'arrêt et toutes les vannes fermées? Y a t il une différence avec piscine en marche ?
par ceol38
Mar 09 Juin 2009 à 16:04
Oui pas de soucis avec le trop plein. Le niveau d'eau n'est jamais monte jusqu'a l'accrochage du pvc.
Je vois 3 hypotheses pour l'instant:
- Inflitration par les parois/fond mais j'en doute. L'eau infiltree s'evacurait au mois en partie, hors ce n'est pas le cas pour moi.
- Infiltration par la plage bois (je n'ai pas de margelles) mais je ne vois pas bien par ou l'eau passerait.
- Fuite au niveau du pvc ou des refouleurs.
Qu'est ce qui vous semble le plus plausible ?
Merci d'avance
par killa inti
Mar 09 Juin 2009 à 16:18
Merci d'avance
solution plausible pourrait être également une mauvaise étanchéité des "pièces à visser" qui sont mise dans les pièces à sceller derrière le liner(pour les refoulements). Si ces pièces ne sont pas vissées "étanche", cela peut se mettre à fuir surtout quand la filtration est en marche. Et bien sur, l'eau serait ainsi derrière le liner coté refoulement. Mais, dans ce cas, on doit constater une perte + importante en mode filtration. Si c'est le liner qui est percé, ça doit fuir autant avec ou sans filtration. Seul la hauteur d'eau peut influencer la quantité d'eau perdue.
Pour savoir si le liner est percé, tu peux le passer au détecteur électronique
par ceol38
Mar 09 Juin 2009 à 17:39
Merci d'avance
Interessant, merci. J'ai effectivement principalement de l'eau cote refoulement. Je pense demander au pisciniste de venir faire un vrai diagnostic complet. Dire que ce sont des infiltrations par le beton est evidemment la solution de facilite pour lui.
par killa inti
Mar 09 Juin 2009 à 18:39
Pour savoir si ça fuit sur les pièces à visser, il suffit de mettre en pression en bouchonant au raz de la pièce à visser. S'il y a une perte de pression, il suffit de boucher les refoulement + en profondeur (6 à 8 cm plus loin dans le raccord à visser) et s'il n'y a plus de perte, c'est que la fuite vient du filetage non étanche !
Ou alors on met en pression au raz des pièces vissées et on écarte le liner pour une vérification visuelle du passage d'eau derrière la collerette
par callypige
Lun 15 Juin 2009 à 13:21
pas complique de voir si ca vient d une mauvaise soudure. Tu surchlores ta piscine, tu attends deux jours . tu decroches a un angle. Si en analysant l'eau tu retrouves du chlore . he bien tu as une fuite ou sur le revetement ou sur une bride.(en tout cas la responsabilte de ton piscinier est engagée). Le meme test peut etre efectue avec du sel d'adoucisseur.
Sinon tu peux verifier manuellement les soudures avec un tournevis plat. Tu mets la pointe du tournevis plat sur la soudure et tout en la longeant tu forces comme si tu voulais faire rentrer ton tournevis entre les couches de revetement. Si le tournevis separe les deux couches. fuite trouvée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
