Problème de pompe ?
par Djack
Dim 10 Avr 2005 à 15:48
J'ai un filtre à sable classique
une pompe classique
J'ai l'impression que ça ne pompe plus trop.
J'ai vérifié en débranchant les tuyaux d'arrivée (bonde, balai, skimmer). Ils coulent...
J'ai vérifié en mettant sur vidange ça pompe pas
C'est irrégulier, des fois ça marche des fois ça marche pas.
Dès que je mets sur balai ça ne marche plus ou qu'en toute petite quantité.
par trace2pneu
Dim 10 Avr 2005 à 18:05
salut,
a priori, il semblerait que ton filtre a sable soit trop encrassé
si ton sable a plus de 5 ans, il est probable qu'il soit nécessaire de le remplacer
a+
par Kagou
Dim 10 Avr 2005 à 20:42
:twisted: trace2pneu.................! je dirai plutôt " rien ne se perd, tout se transforme " n'est ce pas ? C'est la loi de la vie et de la matière ! :idea:
par Djack
Lun 11 Avr 2005 à 06:48
J'ai changé un peu de sable l'année dernière.
J'en ai enlevé et remis. Enlevé un peu, remis plus. Faut dire que c'est pas facile à enlever...
Est ce qu'il est possible qu'il y en ait trop ?
par Djack
Lun 11 Avr 2005 à 08:55
Ca pompe un peu plus quand c'est en recirculation.
Et quand je débrfanche les tuyaux amenant aux skimmer, ou au balai ou à la bonde de fond, l'eau coule tout de suite... sans pompe.
La pompe est un peu vieille mais elle a l'ai de tourner.
que faire ?????
par JP of Titirangi
Lun 11 Avr 2005 à 09:38
Djack a écrit:Ca pompe un peu plus quand c'est en recirculation.
que faire ?????
Quelle est la valeur indiquée sur ton mano ?
Quel âge a ta pompe ?
Tu débranches les tuyaux venant des skimmers !!! C'est si facile que ça à faire ? Aurais tu un système à vis ? Pas d'entrées d'air à ce niveau ?
En mode recirculation, tu admets que ce n'est pas tout à fait ça....
A mon avis, cela ne provient pas de ton filtre à sable.
par piscinier professionnel
Lun 11 Avr 2005 à 20:33
arrêter votre pompe et débranchez la. Démonter le tuyau d'aspiration et de refoulement. Démonter le cache de la turbine et regarder si votre turbine n'est pas colmatée par des débrits ou des petits cailloux. Regarder en même temps le déflecteur de turbine pour voir s'il n'est pas cassé.
Allez courage, c'est l'heure du bricolage!!!!!
par STEPHANE1713
Jeu 14 Avr 2005 à 20:49
enfin quelqu un de realiste
:shock:
