Aide au choix panneaux solaire pour piscine INTEX 4m50.
par Martial
Mer 03 Juin 2009 à 14:50
Bonjour à tous.
Je vais tester le chauffage solaire sur mon autoportée.
Quel modèle de panneau solaire dispo chez Piscineo me conseillez-vous ?
1 panneau B-S220 ou 2 panneaux SH09 ?
D'avance merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Martial le Ven 05 Juin 2009 à 14:42, modifié 1 fois.
par philou78
Mer 03 Juin 2009 à 16:25
Fait le bilan au niveau surface prix.
1.20m2 pour 63€
3.72m2 pour 160€
Rapport 3 au niveau surface donc tu es gagnat avec le S220.
Mais la promo à ce prix s'arrete dans 10mn , aprés il remonte à 180€.
Philou
par Martial
Jeu 04 Juin 2009 à 07:40
D'accord concernant le prix, mais pour l'efficacité des deux systèmes ?
Merci.
par philou78
Jeu 04 Juin 2009 à 08:40
Tout dépend de la place dont tu dispose et surtout du volume.
Une des limandes est beaucoup plus longue que l'autre.
J'ai un systéme qui ressemble fortement au S220.
Je l'ai positionné sur une pergola.
Je suis satisfait du systéme ( gain de ~ 3°C) bien que je commence a avoir des fuites causées par les griffes des piafs ( que je colmate bien sur )
Le mien est en polypropylène mais trés souple et fin.
Celui là me semble beaucoup plus épais.
Ce qui ne me semble pas etre le cas du SH09.
Philou
par Martial
Jeu 04 Juin 2009 à 10:49
L'achat d'un kit by-pass est-il utile avec ce chauffage ?
Merci.
par philou78
Jeu 04 Juin 2009 à 12:27
ericpastaga a écrit:
philou78 a écrit: bien que je commence a avoir des fuites causées par les griffes des piafs ( que je colmate bien sur )
avec quoi tu colmate ? ?
Comme je l'ai dis ma limande est trés souple.
A l'endroit du trou j'entaille le tuyau ( ~ 8mm extérieur ) je glisse à l'intérieur un tube transparent prévu pour le goutte à goutte de 6mm recouvert de colle PVC.
Et je referme.
Et sa roule.
Au début j'avais utilisé le corps d'un stylo Bic mais le diametre interne est trop petit ( le débit devient ridicule )
Et pour Martial,
Si tu envoie tout le débit de ta pompe dans la limande ça rique de péter ( si débit > 6 ou 8m3 )
Et suivant le prix du bypass il peut etre interressant de le faire soit même.
Sur le mien il était d'office ( produit australien de chez irripool )
Philou
par Martial
Jeu 04 Juin 2009 à 21:05
Je viens de voir également le système 'El nino'.
D'après les explications il me faudrait apparemment 2 voir 3 panneaux avec ce modèle (Surface de nage : 12,32 m²)
Avec le Smartpool S220, il m'en faudrait deux.
Pourtant, chez Piscineo, il n'en conseille qu'un ?
Quel est votre avis ?
Merci.
par Martial
UP.
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, ChatGPT-User et 25 invités
