liner cassant
par dewi
Lun 01 Juin 2009 à 12:59
J'ai un souci avec mon liner, on m'a donné une piscine hors sol de 6.40 m de diametre sur 1.20m de haut.
Avant l'installation qui a eu lieu hier, le liner est resté enroulé sur lui meme pendant 06 mois dans une bache plastique en attente de réinstallation
j'ai commencé le montage de la piscine et la le liner s'est déchiré a deux endroit sur le sol de la piscine deux déchirures de dix centimetres de long.
A ces endroits on s'aperçoit que le liner est devenu sec et cassant et a perdu sa souplesse naturelle.
Sachant que je n'ai pas commencé le remplissage que me conseillé vous , de mettre un kit de réparation ? de changer le liner ? .
Quand je touche les autres parties du liner il est souple.
Si je remplis ne vais je pas riquer la rupture de l'integralité du liner ?
voilà ne sachant pas quoi faire :oops: je demande l'avis de spécialiste.
merci d'avance
par LTTL45
Lun 01 Juin 2009 à 14:08
bjr ,
je ne suis pas spécialiste mais je pense que ton liner a ete mal rincer avant stockage ou qu il a subit une source de chaleur dan stous les cas moi je changerais le liner au moins tu repars sur du neuf ce qui t'eviteras le redemontage pour le remplacer en cas de rupture total
bon courage moi je viens de changer le miens pas simple mais si tu respecte bien les differents conseils et que tu prend ton temps pour le positionner c assez simple
cdlt
christian
par dewi
Lun 01 Juin 2009 à 15:21
merci pour ces conseils . quel est le meilleur distributeur de liner ?
par hydro-66
Mar 02 Juin 2009 à 10:45
dewi a écrit:merci pour ces conseils . quel est le meilleur distributeur de liner ?
si tu connais la marque de ta piscine, n'importe quel revendeur de cette marque, sinon, un bon pisciniste prés de chez toi.
par highgana
Mer 03 Juin 2009 à 08:50
Mon voisin a eu un truc similaire a cause du froid, il faisait un peu froid et le liner etait "durci" il avait peur qu'en le déroulant il casse comme une feuille de sucre. Du coup on l'a humidifié et foutus au soleil le lendemain sur la terrasse et il s'est ramolis tout seul et on a pu le déplié!
Dans tout les cas si est déchiré remplace le!
par dewi
Mer 03 Juin 2009 à 12:13
au vue du prix nous allons tenter une réparation et essayer de mettre 10 cm d'eau pour voir comment va réagir le liner et suivant le résultat on avisera.
par dewi
Sam 06 Juin 2009 à 07:56
bonvoici le résultat :
j'ai utilisé un kit de réparation pour boucher le trou par dessus et le gars de chez dejoyaux m'a filé en plus un morceau d'un liner d'un autre client qu'ils avaient changé.
j'ai donc decoupé deux joli rond que j'ai collé par dessous le liner.
on a mis 40 cm d'eau et a priori tout est ok pour le moment
bon les soucis n'arrivant jamais seul, j'ai un probleme de calage entre le liner, la buse de refoulement et le skimmer.
le decalage est d'un centimetre mais forcement les trous ne sont plus en faces.
de plus je voulais savoir vu que les trous sont déja fait, vaut il mieux que je fixe le skimmer et la buse vu que la tension du liner est quand meme forte ou que j'attente malgrè la pression exercée j'attends que l'eau soit juste en dessous du skimmer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 28 invités
