fuite sur cuve filtre a sable
par douze86
Dim 31 Mai 2009 à 15:47
bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur la cuve (en parti haute, en dessous de la bride de serrage).Y'a t'il des moyens de réparation.Si oui, lesquelles?
Si non, est ce que je peux acheter seulement le filtre a sable et brancher ma pompe avec (y'a t'il des choses a respecter comme même débit ou je ne sais quoi)
par Kalagan59
Dim 31 Mai 2009 à 16:59
Quel est la modèle de ton filtre?
As-tu une photo?
Sinon, pour le remplacement, il faut évidemment respecter le débit de la pompe.
par douze86
Dim 31 Mai 2009 à 17:47
en fait, j'ai acheté la maison il y a 6 mois et tout était deja ici.Alors, sur la notice, il a marqué"aback piscines" et modele"F6SP, 5,6 m3". Je n'ai pas de photo mais j'essayerai d'en mettre une .
Je vais essayer de colmater avec du silicone et scotch a fibre. On verra.Et pourquoi ca a cassé avotre avis
Dim 31 Mai 2009 à 17:57
Si tu répares, il faut le faire par l'intérieur, sinon tu n'as aucune chance :wink:
Dim 31 Mai 2009 à 17:58
Et plutôt que d'utiliser du silicone qui risque de ne pas résister longtemsp au chlore, achète une cartouche de CC2000.
par GD
Dim 31 Mai 2009 à 18:08
Tout est dit , sauf la marque : Texton :lol:
Mais elle est comment la fuite, une fissure ? Ca va jusqu'au pas de vis du couvercle ?
par douze86
Dim 31 Mai 2009 à 19:44
oui c'est une fissure en haut de 2 cm juste en dessous du collier de serrage, alors a voir mais je pense changer de filtre
par stareast
Dim 31 Mai 2009 à 21:41
J'ai aussi une fuite à mon filtre à environ 1-2cm de la bride du couvercle supérieure. C'est une fuite comme une tete d'épingle; elle se manifeste surtout quand l'eau est chaude en été. Pour l'instant cette année ça n'a pas recommencé.
Tout le monde me dit que ce type de fuite ne se répare pas; ça m'étonne un peu ! Le corps du filtre est en fibre de verre + résine et ça doit bien se réparer; j'avais l'idée de faire une réparation similaire à celle des pneus sans chambre à air par l'intérieur du corps en perçant à un diamètre légèrement supérieur (par exemple 2 mm).
Procèdes t'on de cette manière avec le produit mentionné CC2000/Texton ?
Où le trouver ?
D'après mon analyse le filtre subit des contraintes importantes au démarrage de la pompe (à débit nul la pression est plus importante avant de diminuer ensuite) et on voit bien le corps du filtre gonfler; c'est probablement dans la zone où il y a la bride du couvercle supérieure qui est assez rigide que les contraintes se concentrent.
par GD
Dim 31 Mai 2009 à 22:21
stareast a écrit:J
Où le trouver ?
Ce produit se trouve dans les grandes surfaces piscines, sodipa, cash piscine etc.
Comme tu dis au démarrage, il y a des contraintes forcément. Mais bon, ensuite il y a la pression, et celle-là, elle est répartie partout. Pas + dans la zone de la bride qu'au fond. . .
Tout dépend si c'est vraiment mal placé ou pas (d'où ma question : en plein dans un pas de vis ?), mais ça se répare hyper facilement, et ça tient très bien.
Eh !, oh !, on est sous 1 bar ou 1,2 bars max, ce n'est rien du tout, imaginez les pressings :roll:  (j'ai un copain plombier spécialisé là-dedans , un boulot à part, qui me raconte parfois ses exploits, à mourir de rire ou pour de vrai d'ailleurs en cas d'erreur. . . ), mais à condition de réparer par l'intérieur évidemment.
Après, certains parlent de bi-composants, ben oui, la bonne vieille Araldite, pub gratuite, depuis le temps que ce produit miraculeux existe. . .
On peut poser un tissu genre taffetas, mettre de l'araldite par dessus, puis une deuxième couche 2 jours plus tard : et on a une structure encore plus solide que celle de départ sans pb. . . On répare des kayaks comme ça, et ça tient les chocs !
Dans les carénages de maquettes de bateaux en bois, on fait ça, ils flottent évidemment et deviennent en plus tri-centenaires (au moins) :lol: :lol: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
