Dure dure de changer mon liner.....
par Yoland
Jeu 28 Mai 2009 à 10:41
Bonjour a tous.
J'ai acheté une maison avec une pisine hors sol (diametre 4.6, H 1.2), apres deux saisons passées a récurer le liner chaque primtemps avec plus ou moins de réussite, j'ai décidé de changer celui-ci. Donc j'ai été en acheter un chez cash-piscine, j'ai demonté l'ancien :D , et je me suis lancé dans la manip hier soir avec deux potes.
ce fut la catastrophe la plus totale, nous n'avions pas de notice et on est parti un peu a l'aveugle;
nous avons commencé par positionner au mieux la base du liner au sol, le joint un peu prêt a 5cm de la structure, puis nous avons commencé a relever les cotés en fixant le liner avec des pinces a linge sur le haut de la structure. Au début nickel, et plus nous avancions autour de la piscine, plus le liner tirait sur la structure (jusqu'a la déformé et la faire sortir de son rail). Impossible de faire le tour complet, comme si le liner etait trop petit (et pourtant non, j'ai reverifié les cotes).
Je pense que nous avons pas utilisé la bonne méthode.
Est ce que vous auriez des conseils please?
YoLand,
par Yoland
Jeu 28 Mai 2009 à 10:51
ok, je croyais que ce n'etait pas bon pour un liner de prendre le soleil sans eau. il annonce gros soleil ce week end a toulouse, je vais essayer alors.
par kris&peyo
Jeu 28 Mai 2009 à 12:59
yoland,
pareil qu'ericpastaga.
j'ai eu le meme probleme et si tu veux vivant a toulouse (comme toi apparement cf ton profil), je peux passer pour t'aider si tu n'y arrives pas avec les conseils de ericpastaga.
par Yoland
Jeu 28 Mai 2009 à 13:18
ok merci a tous
mais pour ce qui est de la technique de pose, avez vous des conseils, comme remplir la piscine avec 5cm d'eau des que le fons est posé? le coup des pince a linge c'est ok? faut progresser progressivement autour de la piscine ou plutot faire un endroit, puis allez fixer a son opposé?.
par karlito31
Jeu 28 Mai 2009 à 13:26
faut vraiment faire gaffe à la T°
trop froid c'est pas bon (<15°) et le liner est trop petit
mais trop chaud non plus (>25), car il y a risque de création de plis !
par Yoland
Jeu 28 Mai 2009 à 13:32
oui c'est une piscine acier, ca semble etre la meme que la tienne sur la photo! je suis preneur d'une notice, car moi je ne l'ai pas.merci beaucoup.
par Yoland
Jeu 28 Mai 2009 à 15:36
je vais ré-essayer avec un liner plus chaud alors. Je crois que mon probleme vient en partie de l'installation initiale de la pisicne; les poteaux tout autour de la piscine ne sont pas fixé au sol, du coup quand j'enleve les profilés plastiques de fixation et que j'essaye de tendre un peu le liner (juste pour pouvoir le faire dépassé tout autour de la piscine), la structure ne tient pas du tout. :cry:
par lepit
Ven 29 Mai 2009 à 03:04
Si on ne veut pas que le mur rentre vers l'intérieur il faut le fixer en place. Habituellement les gens utilisent un piquet planté dans le sol avec une corde ajustable et un crochet a l'autre bout. Il faut en mettre entre chaque poteau.
Pour bien enlever les plis dans la toile, il faut utiliser un aspirateur sec-humide de type shop-vac. On passe le tuyau par le trou du retour d'eau (on le descend a environ 5 cm du fond) et on met du ruban adhésif pour rendre le tout étanche. Ensuite on bloque completement le trou de l'écumoire avec un carton et du ruban.
On étale la toile au fond et on releve les cotés par-dessus le mur en faisant attention de toutjours laisser dépasser la meme quantité de toile a l'extérieur.
On fait partir l'aspirateur pour coller la toile au mur et on étire le fond pour enlever les plis. On s'assure que la toile est bien ajustée. Pour ce faire on appuie avec le pied dans le bas du mur. On devrait etre capable de toucher la doucine avec le pied. On doit tout de meme avec une certaine tension. Si la toile est trop lache, on est pas capable d'enlever les plis au fond et si elle est trop tendue ca fait forcer la toile pour rien. On ajuste donc la toile en conséquence en tirant plus de toile par-dessus le mur ou en la relachant. Une fois que c'est fait, on arrete l'aspirateur et on installe les bandes de plastiques. Ensuite, on allume a nouveau l'aspirateur pour voir si la toile et bien ajustée. On arrete a nouveau l'aspirateur et on installe la rainure du haut et on met l'aspirateur en marche. On tire les dernier plis du fond de la piscine et on met l'eau.
Quand l'eau a atteint le joint au bas du mur, on arrete l'aspirateur et on enleve le tuyau derriere la toile avant que l'eau monte sur le mur. On laisse l'eau monter a quelques cm sous l'écumoire et le retour et on installe ces derniers.
Dernier petit conseil, quand vous installez la toile, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun joint verticale dans la toile qui arrive dans l'écumoire ou le retour d'eau, ca peut etre une cause de fuite plus tard.
par lepit
Ven 29 Mai 2009 à 17:39
Bah, changer une toile me prend 1h voire 1h30 si je me traîne les pieds.
Avec l'aspirateur en marche je suis certain de ne pas avoir de pli dans ma toile.
C'est sûr que ça semble pire par écrit car je mets beaucoup de détails, mais en pratique c'est très simple.
par kris&peyo
Mar 09 Juin 2009 à 12:36
Yoland,
tu as réussi ou non?
je peux toujours passé si tu veux!
par Yoland
Jeu 11 Juin 2009 à 10:33
ola tout le monde
merci pour les conseils, ma pisicne est operationnelle, grace a un peu de soleil pour detendre le liner et 8 potes autour de la piscine!
Kris&Peyo, passez pour l'apero, y a pas de soucis .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, GPTBot et 16 invités
