SOS : Fuite prise balai
par Laetitiastjean
Mar 26 Mai 2009 à 09:36
Bonjour à tous et bravo pour ce site qui est une mine d'or pour ceux qui débutent en gestion de piscine.
Voici notre probleme
Lors de la remise en route cette semaine, nous avons décelé une infiltration d'eau dans le mur du local technique.
Cette infiltration ou fuite se situe exactement a la meme hauteur que la prise balai dans le bassin (cette derniere prise balai ne servant pas du tout car bouchee par un bouchon (pas de fuite au niveau du touyau apparemment mais bien au niveau du scellement)
nous avons laisser le niveau descendre et le voir se stabiliser ensuite juste en dessous de la prise balai
Est il possible de condamner cette prise balai et comment?
1-en bouchant avec du ciment etanche la prise balai en forme octogonale dans le bassin? si oui, il faudra faire une couche de mortier assez épaisse afin de recouvrir la prise balai ? quel risque ?
2-en decoupant le bout de cette prise dans le bassin (en forme octogonale) et en refaisant une maconnerie type ciment enduit resine avec un adjuvant etanche au meme niveau que le reste de la piscine?
3-ou en rescellant la prise balai , si cette solution comment faire?
Parmi ces trois solutions, laquelle nous conseillez vous pour faire au plus simple et au plus sur.
La piscine est en beton et carrelée et nous pensons que la prise balai a mal ete scellee sur le beton (pas de carrelage a cet endroit)
Merci d'avance pour vos reponses qui nous aideront a regler ce souci qui nous preoccuppe et nous angoisse beaucoup
Bonne journée à tous
Laetitia
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 192 invités
