Démunie face à ma piscine !
par AJ
Jeu 21 Mai 2009 à 20:54
Bonsoir à tous,
Après avoir écumé des infos à droite et à gauche sur le net, je suis arrivée sur ce forum.
Voici :
Achat d'une maison il y a quelques mois. Présence d'une piscine octogonale hors sol en bois de 4.10 sur 1.35 de hauteur.
Piscine qui a souffert de :
- vol. En effet, la pompe qui était restée dehors a été volée et il ne nous reste que le filtre à sable. Je cours après les renseignements pour acheter une nouvelle pompe sans y laisser toutes mes économies.
Je pensais à une pompe de 10 m3/h. Est-ce suffisant ? S'adaptera-t-elle sans pb à mon filtre ? Quelle quantité de sable mettre dans mon filtre (diamètre 50 cm environ) ?
- eau stagnante. Cela fera presque 3 ans que la piscine est à moitié remplie. Nous avions mis des flotteurs et un produit d'hivernage cet hiver pour que le froid ne l'abîme pas mais les beaux jours revenants nous aimerions la vider complètement et recommencer à 0. Néophyte dans ce domaine, les vendeurs de piscine me proposent un arsenal de pompe et de produits assez chers. Comment faire mon choix ?
Si vous avez des suggestions pour l'achat de ma pompe, le nettoyage et la remise en eau, je suis preneuse.
Merci à tous.
par judith
Jeu 21 Mai 2009 à 21:08
Bon ! coucou d'abord, et ensuiite ne prends surtout pas mon avis pour argent comptant, je vais te dire des choses qui demanderont à être vérifiées par de vrais pros, gend GD ou BC, mais au moins, tu auras une idée de fille aussi perdue que toi il y a a peines quelques moie !
donc : si j'étais à ta place : pour le filtre, je pense que 6m3/h serait suffisant pour ta piscine, donc plus, c'est pas plus mal ! :wink:
ensuite, je me generais pas pour virer l'eau stagnante, en profiter pour brosser et nettoyer, et puis remplir de nouveau en mettant en guise de chlora choc de la javel ! pour les m3 dont tu disposes, 5 litres au départ à 2.6% m'a l'air d'être une dose OK, et puis ensuite tu surveilles gentiment ton PH, ton taux de chlore, et là, surtout, tu rappelles les spécialistes du fofo avant de tout gacher ! :lol: :wink:
attenda quand même d'autres avis, je suis pas trop top ! mais si déjà ça peut lancer ton post, alors, c'est bien !
bonne chance ! :wink: :wink: :wink:
Modifié en dernier par judith le Jeu 21 Mai 2009 à 21:09, modifié 1 fois.
Pour un filtre de diamètre de 50 cm, tu peux prendre une pompe de 0.75 CV. Mais 0.50 CV serait aussi bien suffisant vu le volume d'eau de ta piscine ( +/- 16.5 m3 si on tient compte d'une hauteur d'eau de 1.25 m).
Pour l'adaptation, si les diamètres de tuyaux ne correspondent pas, il existe des adaptateurs pour passer par exemple de 38 à 50 ou 63 mm.
Regarde ici : http://www.piscines-online.com/pompe-piscine.html
il ya l'embarra du choix. Mais prends la peine de comparer si tu achètes sur le net car il ya parfois des différencse de prix importantes.
Et évidemement, vire moi cette eau stagnante pour repartir sur de bonnes bases !
Jeu 21 Mai 2009 à 21:10
Et grillée par Juju :lol:
par judith
Jeu 21 Mai 2009 à 21:11
ben voilà ! BC est là ! c'est tout bon, je m'échappe avant de dire des betises ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
synchro ! c'est l'essentiel si ça peut aider ! :lol: :lol: :lol: :wink:
Jeu 21 Mai 2009 à 21:13
Si tu as l'intention de traiter au chlore, je t'invite à lire la page 18 de mon blog. Comme cela tu seras tout de suite au parfum sur la bonne manière de procéder :wink:
Prends la peine aussi de lire le forum, c'est parfois barbant mais il y a aussi de l'humour de temps en temps :wink:
par judith
Jeu 21 Mai 2009 à 21:16
bc327 a écrit:barbant jamais! mais il y a aussi de l'humour toujours !
par AJ
Jeu 21 Mai 2009 à 21:23
Judith, BC,
Merci d'avoir lancé mon post. C'est d'autant plus drôle que pendant que vous me répondiez je lisais les "expériences" de Judith justement.
Il va de soi que je vais virer cette eau mais ce qui m'importe c'est de ne pas commettre d'erreur dans l'achat de la pompe. Jusque là je ne m'étais souciée que du prix mais sachant qu'il n'y a pas vraiment de local technique (va d'ailleurs falloir que je songe à une sorte de caisse en bois qui ferme à clef), je dois songer au bruit. Par ailleurs, je croyais qu'il fallait faire tourner la pompe que quelques heures avant la baignade alors qu'en réalité elle doit fonctionner chaque jour. J'espère que cela ne consomme pas beaucoup sinon bonjour l'environnement.
Enfin chlore ou pas chlore, je ne sais pas. Je ne me suis absolument pas penchée sur la question. ce sera donc mes réflexions des jours à venir.
A bientôt et merci encore.
par judith
Jeu 21 Mai 2009 à 21:27
et ben au moins ; si mes betises servent à quelque chose, me voilà consolée ! :lol: :wink: :wink: rien n'est purement négatif !
pour la filtration, oui bien sur, c'est tous les jours, et pas seulement avant la baignade ! :wink: pour le reste, je m'éclipse, chacun son métier et les vaches sont bien gardées ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jeu 21 Mai 2009 à 21:29
Pour ton volume d'eau, tu aurais même pu prendre une pompe encore plus petite que 0.5 CV mais vu que tu as un filtre de diamètre 50 cm, ne sous-dimentionne quand même pas trop ta pompe. De toute façon, si elle est plus puissante, il suffit de la faire tourner moins longtemps. En plus, une pompe plus puissante est intéressante pour avoir uen aspiration de puissance correcte pour ton balai manuel ou si tu veux brancher un aspirateur automatique. Mais là, il faut faire attention car la plupart des aspirateurs automatiques nécessitent une pompe de minimum 0.75 CV.
par judith
Jeu 21 Mai 2009 à 21:49
anmara a écrit:attenda quand même d'autres avis, je suis pas trop top ! mais si déjà ça peut lancer ton post, alors, c'est bien !
alors juju tu as pris un coup de soleil sur les doigts :lol: :lol: :lol: :wink:[/quote]
pour le coup ouais ! je vois que tu m'as pas ratée 8) :wink: :lol: :lol: :lol: chose promise ! :lol: mais ca cognait fort aujourd'hui, et j'ai le dos en feu ! pourtant, en bonne corsoise, je fuis le soleil, mais bon ! ! ! faut croire qu'il m'a rattrapée ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
et mes quotes sont nuls, comme le dirait si aisément snoop ! :lol: :lol: :lol: :wink:
par AJ
Ven 22 Mai 2009 à 06:53
Merci pour vos réponses. J'ai eu un peu le temps de cogiter cette nuit (insomnie).
Je vais acheter un bon bout de tuyau tt simple pour siphoner la piscine. Je vais essayer de trouver dans une surface de brico pas cher une petite caisse en bois pour accueillir mon groupe de filtration et je ferai les ouvertures des tuyaux à la scie sauteuse (Attention AJ s'essaye au brico :shock: ).
Pour le reste, je vais reprendre précisément les mesures de mon filtre ce soir, faire quelques recherches pour les pompes et reviendrai avec mes questions ! :wink:
Bonne journée à tous.
par JCGB
Ven 22 Mai 2009 à 07:55
AJ a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour AJ , fais en sorte que cette caisse soit étanche par rapport aux intempéries , car les pompes n'aiment pas trop etre dehors , elles craignent l'humidité et le risque est que ton differentiel saute de temps en temps , donc prevois une bonne étanchéité .
par AJ
Ven 22 Mai 2009 à 19:46
Ouh la la, que ça me semble compliqué. Je vais bien réussir à trouver un truc, je vais juste devoir me creuser un peu les méninges. ou dépenser un peu plus de sousous ! :?
J'attends
par AJ
Mar 26 Mai 2009 à 07:09
Quelques nouvelles en attendant la remise en route de ma piscine.
J'ai eu au téléphone l'ancien propriétaire à qui on avait volé la pompe. Il m'avait promis l'achat d'une nouvelle pompe. Figurez-vous que j'ai reçu le soir même un sms m'annonçant qu'il l'avait commandée :shock: : elle doit m'être livrée dans la semaine.
J'attends donc cette pompe pour avancer dans mes réflexions quant au nettoyage et à la filtration. Je vais aussi essayer de prendre des photos de mon matériel et notamment du filtre à sable et des sorties. Vous lire sur le forum est super intéressant mais j'angoisse car tout ne semble pas si simple. Un exemple tout bête, je veux changer le sable de mon filtre puisqu'il n'y a pas eu d'entretien pendant trois ans. Pour moi, il suffisait d'enlever le "couvercle" et de vider l'eau puis le sable, bien frotter et bien rincer. Or ici et là je lis que certains disent de faire attention à ne pas abîmer la crépine. Heu, mais c'est quoi la crépine ? et ça se trouve où ? :roll: et si la mienne était déjà abîmée ? :?
On préconise aussi de vérifer le matériel mais ma piscine n'est remplie qu'à moitié (en dessous du niveau d'aspiration de la filtration. enfin, je pense que ce trou correspond à cela :oops: ). Je fais comment alors pour vérifier si tout fonctionne ? Je plonge le tuyau directement dans le bassin ? Ci-dessous des photos de la bête !
Bref, vous constatez l'immensité de mon ignorance dans le domaine des piscines.
Sur ce, je vous tiens au courant de l'arrivée de la nouvelle pompe (livraison express normalement)
Les photos :
La piscine en général :
Le filtre à sable :
L'eau (pas si sale après 3 ans, non ?)
et mes inquiétudes.
Pourquoi l'ancien proprio a-t-il mis des gants en latex aux embouts (avec scotch noir) ?
Le goutte à goutte en bas à gauche (enfin, je crois tt simplement que c'est lié au fait que la pompe ne soit pas branchée. Je me trompe ?)
Chose promise
par AJ
Jeu 28 Mai 2009 à 22:21
Bonsoir à tous,
J'avais promis de vous tenir informés de l'arrivée de la pompe. Elle m'a été livrée ce matin : l'ancien proprio m'a racheté une pompe IRIS 500 7 m3/h 0.33 CV, j'espère que c'est suffisant pour la piscine dont je connais à présent les dimensions exactes puiqu'il m'a envoyé la notice retrouvée : diam 440 sur 133 de hauteur soit un volume de 12m3 (d'après les infos sur le net). bien moins que ce que je croyais (tant mieux, ça fera des économies).
Voici notre pompe, j'espère que ce n'est pas trop mal :
http://www.piscine-center.net/pompe-iri ... v/390/3532
Samedi, je vais enfin pouvoir commencer à vider la piscine et à la brosser. Pour un bon nettoyage, dois-je utiliser un produit autre que l'huile de coude sachant que plus je peux éviter les détergents, mieux je me porte ! Du vinaigre blanc suffit-il ?
Je vais aussi devoir faire mes calculs pour l'achat des produits : je pense opter pour le chlore en suivant les instructions de BC, que je risque de venir "ennuyer" avec mes questions.
Enfin, avec cette économie sur la pompe, je me dis qu'investir quelques deniers dans une pac ne serait pas du luxe en Lorraine. Je vais donc arpenter le forum afin de dénicher des conseils. Et si vous avez des suggestions, je suis preneuse :wink:
A plus
par Reve-de-piscine
Jeu 28 Mai 2009 à 22:25
Chacha a écrit:
judith a écrit:mais ca cognait fort aujourd'hui, et j'ai le dos en feu !
:lol: :lol: :lol: :lol: Que le dos ? ? ? :?: :lol: :lol: :lol:
Ben oui, puisqu'elle te dit qu'elle fuyait le soleil! :lol: :lol:
Bonjour... ou plutôt rebonjour à tous !
par AJ
Lun 20 Juil 2009 à 08:04
Pour l'histoire...
Quelques nouvelles de la piscine : après réception de la pompe, nous avons voulu nettoyer et mettre en eau la piscine. Et là, autre souci! La collerette du module d'aspiration a été cassée : commande et réception de l'objet. 3 semaines plus tard, juste pendant les chaleurs de juin ! grrrrr
Début juillet on s'attaque donc au vidage, grand nettoyage et mise en eau. Mise en route de la pompe et du filtre à sable. Anti-calcaire + Chlore choc sans stabilisant : ce que m'a assuré le pisciniste. On part une semaine en vacances, je laisse la piscine à ciel ouvert pour éviter les algues. A notre retour, eau clair mais un bruit monumental autour de la pompe : le niveau d'eau avait suffisamment baissé pour créer des trous d'air. Cause : collier vanne cassé en 3 morceaux. Ah non, cette fois-ci je n'attendrais pas 3 semaines pour l'objet ! Ni une ni deux, je farfouille sur le net, appelle un pisciniste et tombe sur un sympathique Monsieur. La pièce est trouvée, livrable sous 4 jours et obtenue au bout de 2 ! :D
Remise en route de la piscine qui est restée une semaine sans filtration : la pisciniste chez qui j'ai été chercher la pièce m'a précisé que je n'avais pas besoin de faire de chlore choc : une bonne filtration et mon galet de chlore.
Les faits qui amènent ce message...
Hier, l'eau était transparente, le ph a 7 -7.2 (suite à ph -) et le taux de chlore ok. Peu de stabilisant dans la piscine.
Seul bémol : des dépots blanchâtre au fond de la piscine (je précise que nous n'avions pas de brosse de fond, je file en acheter une tout à l'heure).
Après une si longue attente et malgré :
- 17° ext
- 17.5° T° eau
- vent et ciel gris
Mon homme et moi avons fait une courte baignade, histoire de dire "jy étais!".
Bref, l'eau est devenue trouble après la baignade (forcément!) et malgré la filtration (pas en continu cette nuit je précise), l'eau est toujous trouble ce matin. Big problem or not ???
Merci à ceux qui ont eu le courage de lire mon verbiage ! :wink:
par judith
Lun 20 Juil 2009 à 09:29
Coucou !
En vous baignant, vous avez du remué le dépot blanc du fond, je pense. Peut-être faut-il l'aspirer en mettant le filtre sur position égout, et refaire le niveau d'esu en surveillant de nouveau ton PH ! :wink:
par AJ
Lun 20 Juil 2009 à 09:50
Vous voulez dire que je dois vider une partie de mon eau alors que la piscine a été remplie il y a à peine 15 jours ? :cry:
Je dois d'abord attendre que le dépôt retombe ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 25 invités
