Gel et fuite sur pompe
par yoyo3d
Jeu 21 Mai 2009 à 16:46
bonjour à tous.
j'ai relancer ma piscine au printemps et j'ai constaté que ma pompe fuyais.je suppose qu'elle à pris le gel.
mon souci est le suivant:
le modèle de la pompe est une Nortpool SP 401
le moteur de la pompe est fixé au corps de pompe par 8 boulons/ écrou incrustés dans le plastique de telle manière que si l'eau gel, les deux blocs se séparent sans casser (les boulons sortent tout simplement du moulage plastique).
bon, apres remise en place des boulons et resserrage des vis, je m'aperçois que maintenant les boulons ne tiennent plus , des que je met ma pompe en route, j'ai une fuite au niveau de la séparation des 2 blocs.
avez vous déjà rencontré ce problème, quelles sont les solutions ( pompe foutue ou boulon à changer, .)
si je peux j'essayerais de faire des photo pour que l'explication soit plus .claire! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot, SemrushBot et 1 invité
