Véritable analyse d’eau
par Joukhnevitch
Mar 19 Mai 2009 à 21:23
En «français» à l’accent russe.
Ma piscine a 1 an. Remplie avec l’eau de puits. L’année passée je utilisé des languettes (PH, Cl actif, Cl total, TAC, TH). Tout était correct. TH 20-30°, TAC 18-24°, PH 7,2-7,6. J’ajoute de séquestrant. L’eau est parfaite. Pas de algues et calcaire, parois propre, 27-28°C - PARADIS.
Hivernage actif. A 10°C l’action de choc (8L Javel) ,1 galet de Cl en diffuseur par mois, spécial « Hiver » et filtration 2h/j au par thermostat anti-gel.
En mars lavage de filtre avec NaCl (zéolithe), nettoyage, renouvèlement 40% avec l’eau de puits.
L’eau est impeccable.
J’ai fait ANALYSE de PH >8 par rouge de phénol ! Analyse d’eau de puits PH 7,2-7,4 ?
J’e apporté deux bouteilles bien remplies N°1-piscine et N°2-puits à un laboratoire spécialisé dans traitement d’eau.
Les résultats : PH1/2=7,23/7,23 ; conductivité µs/cm=780/793; SO4²- mg=91,00/90,50 ; NO3- mg=40,50/39,00 ; Cl-mg=35/35 ;TA°f=O/0 ; TAC°f=32/32 ; Ca²+mg=150/139 ;TH°f=38/36 ;SiO2=14,10/14,0 ;Total Feµg=25,00/28,00 ;Cu2+mg=00,2/00,2 ; Mn2+mg=10,0/10,0 ; KMnO4mg/O2=2,1/2,6.
J’ajoute le séquestrant de calcaire et commence ajouter PH- liquide (H2SO4?) ,5L pour 14 jours par 200-400ml. PH reste 8.
J’achète PH-mètre. Finie les mesures familiale. PH piscine 7,8 ; PH puits 7,27. «PH moins « 2,4kg - 200gr par jours + forte pluie (inondation chie les voisins) donne PH=7,6.
L’eau et piscine sont toujours impeccables.
Merci pour votre commenter et conseille. Svp pas de blague avec Balance Taylor !
:oops:
par exalik
Mar 19 Mai 2009 à 21:52
Le TAC et le TH des eaux soumises au labo sont assez élevés, ce qui "explique" un PH naturel plutôt "élevé" (en terme piscine) :?
Il est cependant étrange que l'eau du puits ai un tel taux de dureté . . .
Si la sonde du PH mètre a été correctement étalonnée je ne pense pas qu'il faille s'arrêter sur le PH donné par le labo car c'est une caractéristique assez influençable par l'environnement et d'autant que le volume (échantillon) est faible.
Normalement l'ajout de PH- doit faire baisser le TAC, ce qui peut permettre d'obtenir un PH "naturel" plus proche de 7.4
Par contre pour la désinfection éviter la javel car son PH est "élevé" :arrow: il convient d'utiliser, dans le cas d'un PH plutôt haut, du Chlore car celui-ci est plutôt acide (PH bas)
Olivier
PS: Le PH- est à utiliser avec modération et sans se presser :arrow: n'ajouter pas plus que la dose permettant de baisser le PH de 0.1° et refaire une mesure 24H après
Mer 20 Mai 2009 à 06:26
exalik a écrit:Bonjour,
Olivier
Oui mais attention à l'excès d'acide cyanurique . . .
Entre deux maux, il faut aussi savoir utiliser le moindre : un pH élevé se corrige facilement à l'acide tandis qu'un exès de stabilisant (acide cyanurique) nécessite un renouvellement de l'eau.
Il faut donc "jongler" avec les galets classiques (qui contiennent toujours de l'acide cyanurique) et l'hypochlorite, qui est toujours basique, qu'il s'agissse de sodium ou de calcium.
par exalik
Mer 20 Mai 2009 à 11:46
bc327 a écrit:Oui mais attention à l'excès d'acide cyanurique . . .
Ce qui m'est arrivé :(
J'ai ramené le taux de stabilisant à une valeur "raisonnable" puis fait un Chlore choc non stabilisé :wink:
Je voulais juste mettre en évidence que la javel, tout comme le chlore non stabilisé, ayant un PH basique (haut) il n'est pas judicieux de l'utiliser avec une eau à PH déjà "élevé"
:arrow: Si le taux de stabilisant et le PH sont hauts mieux vaut faire appel à l'oxygène actif . . .
Olivier
par Joukhnevitch
Jeu 21 Mai 2009 à 00:17
Merci pour vos réponses.
Exalik a écrit : Si la sonde du PH mètre a été correctement étalonnée
PH métre est vérifié-correct.
Exalik a écrit : Normalement l'ajout de PH- doit faire baisser le TAC, ce qui peut permettre d'obtenir un PH "naturel" plus proche de 7.4
PH "naturel" ce quoi ?
Exalik a écrit : PS: Le PH- est à utiliser avec modération et sans se presser n'ajouter pas plus que la d ose permettant de baisser le PH de 0.1° et refaire une mesure 24H après
J’ai ajouté PH moins liquide (H2SO4?) - 5L par 200-400ml / jour et PH moins granulé - 2,4kg par 200gr/ jours.
Finalement hier soir (le 19) PH=7,6. Set matin j’ajoute 200g PH moins granule et à 22 h le PH=7,20. Je vérifie avec de phénol PH est 7,2.
Merci Olivier !
bc327 à écrit : Oui mais attention à l'excès d'acide cyanurique . . .
Ma piscine est remplie depuis 10 mois. J’ai utilisé 6kg de galets. Lavage de filtre, nettoyages vers égout, renouvèlement 40% et sur tout la pluie (Belgique) – pas d’excès de stabilisant a mon avis.
Renouvellement 1000L l’eau ma pompe de puits fait à une heure
Merci bc327
Je pense que des languettes de l’anées passée ma trompés. Malgré cela L’eau été parfaite. Pas de algues et calcaire, parois propre, 27-28°C - PARADIS. Et pas une gramme PH moins. Uniquement séquestrant et 150ml anti-algues par semaine. Se tout !
Je me demande.
1. Ou je doive surveiller le PH avec acide sans arrêt ?
2. Ou changer 90% l’eau ? Se la me coute 0,8€ /M3.
3. Ou oublier l’acide et essaie ajouter l’eau de puits, qui a PH=7,00-7,33, comme l’année passée ?
J’attends vos avis. Merci en avance.
par exalik
Jeu 21 Mai 2009 à 06:40
Joukhnevitch a écrit:Je me demande.
1- Le TAC de l'eau est suffisement "élevé" pour que son pouvoir tampon évite les fluctuations de PH rapides mais je pense qu'il faut tout de même faire une mesure tous les 8 à 15 jours.
2 - Cette question relève d'un choix personnel mais à voir les résultats des analyses il me semble que l'eau du puits n'a rien à envier à celle que vous payez alors pourquoi s'en priver :?:
3 - Voir ci-dessus, mais ce qui est étonnant c'est qu'à TH et TAC "identiques" entre eau de ville et eau de pluie la seconde ai un PH plus bas . . . :shock:
Olivier
par Joukhnevitch
Jeu 21 Mai 2009 à 23:38
Pour Exalik
AU début ma piscine a été remplie avec l’eau de puits.
Mon PH a monté, je suppose, à cause de traitement chimique- physique l’été et hivernage active. Cela fait fortement monter PH. Et même renouvèlement 40% avec l’eau de puits en printemps a donné PH>8.
Et a votre avis ?
« J’e apporté deux bouteilles bien remplies N°1-piscine et N°2-puits à un laboratoire spécialisé dans traitement d’eau. »
Chef de labo BWT (Best Water Technology) de Belgique ma prévenu que le PH de source, de puits et de piscine il faut toujours mesure sur place. Et que je ne dois pas prendre à conte le taux de PH dan l’eau apporté. Bouteille en plastique, transport et délai d’attente CHANGE TOUT.
PS : Ph de piscine depuis deux jours 7.20
:lol:
par GD
Ven 22 Mai 2009 à 23:50
:lol: :lol: Joukhnevitch, tu viens d'où ? De Novossibirsk par hasard ? :lol:
J'ai pleins d'amis de là-bas ! :lol: :lol:
En mp, si tu préfères :wink:
par Joukhnevitch
Sam 23 Mai 2009 à 22:48
A GD
KGB français ne travaille pas si mal. J’avoue. Mon père a été naitre a Novossibirsk. Moi je ne jamais l’ai été. Il fait trop froid là-bas. Je viens de Dniepropetrovsk ou le climat est de type continental modéré. Le vrai hiver et le vrai été. Trois mois de la belle canicule en été. Il pleut uniquement la nuit sans acide, pollen et vent. C’est la Paradis des piscines. Ce pas la Belgique.
Outre que mes origine tu as compris quelque chose dan mes message ?
:oops:
par GD
Dim 24 Mai 2009 à 09:38
Joukhnevitch a écrit:A GD
:lol: :lol:
Joukhnevitch a écrit:Outre que mes origine tu as compris quelque chose dan mes message ?
:oops:
J'ai compris, ton eau n'est pas si mauvaise. Juste un peu "dur". TH et TAC un peu élevé. Donc pH a une tendance à la hausse.
Si cela se confirme, le mieux est d'installer une régulation pH avec un bison d'acide sulfurique. Cela corrigera petit-à-petit.
Je pense qu'à chaque fois que tu vas rajouter de l'eau neuve, tu vas te retrouver avec le même problème de pH qui monte beaucoup. S'il n'y a pas de pb de stabilisant, garde ton eau et laisse la pluie Bruxelloise faire les corrections petit à petit :wink:
Dans un an, tu devrait consommer beaucoup moins d'acide. :wink:
Mon ami Sacha Boutorine me disait souvent qu'effectivement , Novossibirsk l'hiver, c'est pas bon du tout . . . :lol: Il est passé par le KGB aussi, pas le choix à l'époque pour un biophysicien. Quand il est arrivé à Paris, la DST a débarqué au labo, c'était ridicule . . . On était plié de rire. . . :lol: :lol:
par Joukhnevitch
Dim 24 Mai 2009 à 23:08
A GD
Je suis le forum depuis un an. Et j’ai bien compris que tes conseilles sont toujours expérimentée, compétant et raisonnable.
Sans se pressée je vais étudier mon eau.
PS : Avec KGB on ne rigole pas
:twisted: :twisted:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 300 invités
