Choix d'un modéle de spa sans utilisation de Chlore
par yakaspa
Mar 19 Mai 2009 à 12:13
A tous,
je suis nouveau et je souhaite acheter un spa
je souhaite ne pas utiliser de chlore du tout
L'utilisation d'oxygéne actif (de ce que j'ai pu lire) semble être une bonne alternative.
Voici donc mes questions:
L'oxygéne actif est-il une bonne alternative au chlore? (avantages et/ou inconvenients)?
Y a-t-il d'autres alternatives au chlore que l'oxygéne actif?
Si l'on veut utiliser de l'oxygéne actif à la place du chlore, faut-il un spa équipé d'un systéme de filtrage spécifique? (Bio UV ou Ozonateur par exemple)?
merci d'avance a tous pour vos conseils
Désinfectant
par marceaug
Mar 19 Mai 2009 à 16:15
L'oxygène actif est effectivement un bon choix.
le UV et l'ozonation sont aussi des systèmes de désinfection. Moi je suis à l'ozone depuis de nombreuses années et rare les fois que j'ai été obligé d'utiliser du chlore. Par contre si tu désire aller avec l'ozonation ou le UV il est nécessaire que ton spa soit équipé d'une pompe circulatrice qui assure un passage 24/24 de l'eau dans le système de désinfection.
Désinfection d'un spa
par Mike 55
Mar 19 Mai 2009 à 17:51
Salut yakaspa
Suis les conseil de Marceaug, j'ai suivie ses conseils pour l'ozonateur et aucun problèmes depuis se temps la !
Mike 55 :lol:
par yakaspa
Mar 19 Mai 2009 à 19:14
Salut Marceaug
juste pour bien comprendre ta réponse
l'oxygéne actif est a utilisé en plus de soit un ozonateur soit un UV (dans les 2 cas en mode 24h/24h) ou peut être utilisé seul
de ce que j'ai pu voir, le spa est toujours équipés d'un ozonateur au moins - correct?
merci pour vos réponses
par kooki
Mar 19 Mai 2009 à 19:39
pas toujours, j'en ai pas et je m'en passe bien. Mais filtration par cycles et non 24/24. en cas de filtration par cycle, l'ozonateur ne sert, parait il, à rien.
Pas tout à fait
par marceaug
Mar 19 Mai 2009 à 19:58
L'oxygène actif est un excellent désinfectant à 100% autonome qui n'a pas besoin du support d'un autre désinfectant.
L'ozone répond au besoin pour 95% à 98% temps. Le 2% à 5% c'est pour les lendemains de party, les rendez-vous bizarre impromptu ou lorsque que les températures extérieur sont tellement chaude que le spa arrête de fonctionner. Pour ces courtes périodes il faut aider l'ozonateur avec un désinfectant autre (oxy, chlore, brome, lithium)
L'avantage avec l'ozone est que normalement tu n'as rien à faire sauf de maintenir l'équilibre de ton eau. Il faut par contre avoir une pompe circulatrice autrement l'ozonation est de l'argent jeté par la fenêtre.
Il se pourrait bien que ton vendeur de spa de déconseille l’ozonation et c’est normale car il arrête de vendre du chimique. C’est le problème au Québec et certainement en France. Pour te donner un exemple la compagnie Jacuzzi organise régulièrement dans ma région des promotions incluant l’ozonation, le disjoncteur VFI et plein d’autre accessoires mais imagine toi que les vendeurs te conseille de ne pas le brancher à cause de l’odeur, de la dégradation du couvercle ou autre alors que c’est à 100% à moins d’un problème technique hors de l’ordinaire.
par FAFA125
Mar 19 Mai 2009 à 21:16
tout pareil que marceaug :lol: 8) .
d'ailleurs,en france l'ozonateur est inclus d'office sur les jacuzzi 300 et 400.
par Rico
Mer 20 Mai 2009 à 08:02
Je suis sur le problème depuis quelques semaines :) et avec un 1600 litres, je n'arrive pas à obtenir une belle eau de façon permanente ! Utilisation cartouche zodiac également.
De différentes sources auprès desquelles je me suis renseigné il serait nécessaire d'ajouter chaque jour une certaine quantité d'O.A. ? mais jusqu'à présent je n'arrive pas à un bon équilibre, même avec un bon pH !
Il m'a effectivement été dit que pour l'utilisation de l'oxygène actif (choc sans chlore hth, par exemple) il fallait en 24/24 un ozonateur (pour lequel je ne suis pas trop convaincu par expérience passée dans un autre domaine) ou alors une stérilisation UV (qui serait certainement plus efficace) mais toujours 24/24.
Ces propos n'engagent que moi, simples constatations personelles :wink:
par yakaspa
Mer 20 Mai 2009 à 21:21
marceaug et les autres,
encore 2 à 3 petites choses
a) As-tu une idée de la quantité d'oxygéne actif qu'il faut ajouter si tu possédes un spa équipé d'un ozonateur 24h/24h et la quantité si le spa n'en est pas équipé?
b) Aprés avoir mis de l'O.A. dans le spa, est-il déconseillé de se mettre dedans pendant un certain temps?
c) Même chose avec l'ozonateur, un vendeur de spa (pas équipé d'un ozonateur) m'a prétendu qu'il faut couper l'ozonateur et attendre +/- 15 min avant d'aller dedans sinon l'ozone peut être agressif avec la peau. Un fait ou de la fumisterie?
merci d'avance pour vos aides
par marceaug
Jeu 21 Mai 2009 à 08:31
[quote="yakaspa"]marceaug et les autres,
a) As-tu une idée de la quantité d'oxygéne actif qu'il faut ajouter si tu possédes un spa équipé d'un ozonateur 24h/24h et la quantité si le spa n'en est pas équipé? Comme j'ai expliqué plus haut tu ajoute du désinfectant seulement au besoin autrement tu en met pas et en passant les fois ou j'ai utilisé ce produit j'ai dû en ajouter une plus grande quantité pour avoir un résultat intéressant ce qui augemente terriblement le coût de désinfection. De tout les produits désinfectant au Canada l'oxygène actif est le plus dispendieux et en plus il faut en mettre une plus grande quantité car la rémanence semble de courte durée8)
b) Aprés avoir mis de l'O.A. dans le spa, est-il déconseillé de se mettre dedans pendant un certain temps? Une bonne habitude à prendre avec un désinfectant est toujours de l'ajouter en sortant du spa et non avant d'y entrer - Pour répondre à ta question - ici au Québec le produit est vendu avec la publicité que tu peux effectivement te baigner quelque minutes après avoir ajouté l'oxygène actif. Sauf que moi je ne le ferai jamais sa demeure un oxydant et comme j'ai écrit tu désinfecte en sortant
c) Même chose avec l'ozonateur, un vendeur de spa (pas équipé d'un ozonateur) m'a prétendu qu'il faut couper l'ozonateur et attendre +/- 15 min avant d'aller dedans sinon l'ozone peut être agressif avec la peau. Un fait ou de la fumisterie? Aucune idée de la réaction de l'un vs l'autre mais encore une fois l'ozone seul est suffisant sauf à de rares exceptions. En passant tu fais quoi pour couper l'ozonateur? Impossible avec un Jacuzzi J345
par FAFA125
Jeu 21 Mai 2009 à 15:56
je sais que chez sundance l'ozonateur se coupe quand les pompes de massages tournent.
mais on peut tres bien être dans l'eau sans que les pompes fonctionnent. . . :roll: .
apres il est possible que certaines personnes supportent mal l'ozone,comme certaines ne supportent pas le chlore.
pour l'oxygene actif,j'en mets de temps en temps apres le bain.
le coût reste tres réduit,j'en ai pas passé une boite en un an (23€) :wink: .
Très bonne question
par marceaug
Jeu 21 Mai 2009 à 16:43
C'est une très bonne question l'histoire de l'ozonateur qui arrête aussitôt qu'une pompe de massage fonctionne. C'est peut-être aussi le cas avec le Jacuzzi. Je valide ça ce week end. Je débranche l'ozonateur et le remplacer par un multimètre nous allons voir s'il y a de l'alimentation lorsque les pompes fonctionnent, mais cela me surprendrais énormément car je n'ai jamais vue de mise en garde au sujet de l'ozonation surtout en si faible quantité.
par FAFA125
Jeu 21 Mai 2009 à 17:21
je pense qu'il s'agit plus d'un argument de vente de sundance (comme leur filtre horizontal) plus qu'autre chose. :wink:
Je penses aussi
par marceaug
Jeu 21 Mai 2009 à 17:40
Je penses aussi :roll:
Fafa tu n'as pas envie que l'on changent de maison cette été pour 2 ou 3 semaines.
Ici l'hiver est terminé, les motoneiges sont déjà remisés et l'été commence aujourd'hui 16:00 car il nous annonce 26C. :shock:
par yakaspa
Jeu 21 Mai 2009 à 20:03
Merci beaucoup a tous
je suis dans la derniére ligne droite
j'hésite entre
a) un FLAIR par Limelight (par HotSpring) avec option ozonateur
b) un PURE par Sterling Leisure / Premium Leisure avec ozonateur standard
les 2 sont à un peu plus de 10.000 euro
Un dernier avis avant le choix (je me doute que mélanger 2 sujets dans le même post n'est pas souhaitable mais bon)
merci d'avance pour votre aide à tous
par FAFA125
Jeu 21 Mai 2009 à 20:28
ce sont vraiment des spas assez semblables,dur de choisir.
j'aurais quand même un faible pour le limelight,mais il faut à tous prix essayer les deux avant de choisir :!: :wink: .
au fait,tu es d'ou :?:
pour marceaug:désolé,ça va pas être possible,t'habite trop loin :shock: .
et tu gagnerais pas au change :wink: .
par yakaspa
Jeu 21 Mai 2009 à 21:09
j'habite la Belgique
par yakaspa
Dim 24 Mai 2009 à 07:39
voilà,
j'ai commandé le Flair par Limelight - livraison la première semaine de Juillet
je donnerai mes impressions aprés les premiéres utilisations
par hotspring33
Lun 25 Mai 2009 à 13:57
c'est un très bon choix, le flair est un modèle magnifique et très simple d'entretiens je te souhaite d'en profiter au maximum ;)
Prenez contact avec un distributeur sundance-spas
par sundance-spas
Mer 08 Juil 2009 à 09:19
Je vous propose de prendre contact avec le distributeur sundance-spas le plus proche de chez qui sera le meilleur interlocuteur pour répondre à toutes vos questions. vous pouvez aller sur http://www.sundance-spas.fr/distributeurs/ afin de trouver les coordonnées.
les techniciens poseurs possèdent une expérience à toute épreuve apportée par la présence Sundance Spas France dans notre pays depuis 15 ans.
Sundance Spas France est le précurseur et spécialiste du spa en France depuis 1993
par yakaspa
Lun 13 Juil 2009 à 07:06
Voilà,
mon spa (Flair par Limelight) a été livré il y a 3 jours
Super premiéres experiences - que du plaisir
par EdenSpa
Lun 13 Juil 2009 à 08:58
yakaspa a écrit:Voilà,
C'est un spa fabriqué par le groupe Watkins.
Tu habites où?
par plongeon31
Mer 22 Juil 2009 à 15:42
Alors pour l'oxygene actif, ce que j'utilise pour mon SPA., marceaug a tte a fait raison.
Perso je suis aller chez irrijardin, ils m'ont vendu un Spa Set de chez Bayrol.dedans il y avait tt et en suivant bien les notices j'ai jamais eu un problème.
Je sais que ca ressemble à de la pub mais serieusement j'en suis ravi.
Voila, bonne baignade.
