ip lisse...
par fleaudesiles
Lun 18 Mai 2009 à 20:34
Bonsoir à tous, je dois finir ma terrasse et je voudrais trancher avec du bois exotique (Environ 20 M2). J'ai vu qu'il existait des lames d'IP lisse. Il parait que l'on en voit de plus en plus. Qu'elle qu'un connait? Qu'en pensez vous? Merci d'avance de vos conseil :wink:
par Edouard88
Mar 19 Mai 2009 à 12:43
Le tour de mon bassin est en ipé lisse, aucun souci. Une couche de saturateur d'humidité Owatrol en début de saison et le bois reste superbe toute l'année. C'est en intérieur et la partie exposée au soleil pâli un peu tout de même au Printemps mais reprend sa belle couleur brun/rouge aprés traitement. Et ce n'est pas glissant même mouillé :wink:
ipé
par psiscinator
Mar 19 Mai 2009 à 14:16
j'ai posé 60 m2 d'ipé lisse acheté chez un grossite en bois.
lames en 3 tailles,fixation U en inox sur lambourdes,pas de margelles
le bois affleur en débord la piscine.
pas de traitement d'ou une teinte grise en 1 an
ne glisse pas même mouillé.
je peux envoyé une photo sur une adresse mail car je suis nulle pour affiché sur ce site mes photos.
par fleaudesiles
Mer 20 Mai 2009 à 10:49
Je pense que je vais partir sur de l'IP lisse. En faite j'avais peur qu'il glisse mouillé mais vous me dites qu'il y a aucun problème.
J'avais également peur qu'il se voile sans rainurage mais personne en parle.
Merci de vos réponses :lol:
rainure
par psiscinator
Mer 20 Mai 2009 à 11:08
il faut acheter des lames pouvant recevoir le clip inox pour éviter
les vis
Re: rainure
par Edouard88
Mer 20 Mai 2009 à 13:10
psiscinator a écrit:bonjour
les vis
Oui, c'est beaucoup plus propre sans vis, et les lames peuvent éventuellement bouger un peu avec la dilatation, bien qu'elle soit minime avec ce type de bois.
Chez moi les lames ne sont pas fixées, elles sont collées sur les lambourdes au silicone d'aquarium, depuis 3 ans ça n'a pas bougé :wink:
par fleaudesiles
Mer 20 Mai 2009 à 13:22
Coller sans vis, c'est une bonne idée!
par Edouard88
Mer 20 Mai 2009 à 13:38
fleaudesiles a écrit:Coller sans vis, c'est une bonne idée!
Ici c'est en intérieur, en extérieur je ne sais pas. . . Mais on pourrait tenter le coup, il sera encore temps de mettre des fixations inox si ça ne tient pas :wink: D'accord, ça fait du boulot en plus :roll:
ipe collé
par psiscinator
Mer 20 Mai 2009 à 16:48
pour l'exterieur coller de l'ipé me parait impossible car il doit coller sous presse et le bois ne demande qu'à travailler avec les saisons jusqu'à 5 mm.
il faudra mêmele renforcer sur les lames de bout de terrasse par des vis
dans ce cas il faut trouer ,visser et cacher le trou par un petit bouchon de bois ou un mélange de sciure et de colle.
c'est du boulot.aille les genoux
par fleaudesiles
Jeu 21 Mai 2009 à 11:43
Pour les genoux, je n'ai que 15 m2 a faire. Je vais les fixer avec des vis inox. :lol:
par fleaudesiles
Mar 26 Mai 2009 à 19:59
Encore quelques petites questions concernant mon achat d'IPE lisse, les lames sont de couleur claire. (Largeur 145mm ; épaisseur 21mm)
Est ce bien de l'IP?
Existe t il en clair?
Comment puis je le verifier?
Peut on avec un traitement les teinter legerment?
Merci d'avance de vos reponses :wink:
couleur et teinte
par psiscinator
Ven 29 Mai 2009 à 08:23
l'ipé est un bois rouge avec des lames avec grandes veines ou sans veines.
changer la teinte va obliger de renouveler le traitement si c'est de l'ipé
il faut le laissé grisé ou le traiter pour qu'il garde sa couleur naturelle,
il y a des infos sur ce site.
par jéjé83
Lun 01 Juin 2009 à 17:53
Slt a tous. Chez moi j'ai de l'IPE lisse et aucun soucis mm apres l'hivers un coup fr karcher, du saturateur et c'est reparti. Quand je l'ai pose il etait marron et j'ai pu lui mettre un saturateur de marque blanchon couleur IPE la premiere annee (mm couleur quand il est mouille mais mate) tres bon produit mais tres cher. Puis au fur et a mesure de la saison, avec les projection d'eau il y avait des traces blanches, dons j'ai remis une couche. Le fait qu'il soit sombre fait ressrtir les traces de pas egalement. Cette année j'ai mis un saturateur de marque classique special bois IPE mat incolore et je suis moins gene par toutes ces marques, et au niveau de l'entretien c'est la mm chose. Le vrai bois necessite beaucoup d'entretien mais il est beaucoup moins chaud l'ete que le bois composite au soleil (j'ai pu comparer avec celui de mes voisins). L'avantage de le prendre lisse au depart, c'est qu'il est plus facile a degriser au nettoyeur haute pression (la surface est bien plane).
Il faut savoir egalement que beaucoup de terrasses en IPE sont lisses (moins lassant au fil du temps). Pour ce qui est des vis tu peux ne pas les voir il suffit de monter tes lames avec des bouchons d'IPE vendus au detail ds des magasins specialises ou a fabriquer toi mm avec un machine. Mais la je ne te dis pas la main d'oeuvre. Chez moi j'ai tout monte en vis apparentes et au bout d'un moment tu ne fais plus attention aux vis. Attention aux fixations exotiques il faut voir comment ca va vieillir.J'ai deja monte quelques planchers en bois composites avec des fixations de la mm sorte et je peux te dire qu'il ne faut pas lesiner sur le prix (qualite des lames et des fixations).
par tonne
Mar 02 Juin 2009 à 07:51
Salut Fleaudesiles.
Chez moi j'ai mis des lames 140mm de large sur 21mm d'épaisseur.
L'essence est de l'IPEE et les lames sont lisses, la piscine est en eau depuis le 10 avril, les lames lisses ne glissent pas, bien au contraire, les rainures accumulent des mousses et saletées qui rendent les lames plus glissantes.
Maintenant c'est toujours du bois hein. c'est pas du papier de verre non plus, mais cela ne glisse pas. :wink:
Je te déconseille fortement de les "coller", ça va partir en C. après quelques jours. :cry: .
La meilleure méthode à mon sens est vissée ou clipsée sur lambourde.
Pour éviter que la lame ne tuille il faut la maintenir plaquée sur la lambourde par 2 point de jonctions (2xvis INOX A2/A4) ou un clip de chaque côté de la lame.
Tonne
par fleaudesiles
Sam 11 Juil 2009 à 12:23
Bonjour à tous, j'ai acheté mon IPE, lambourdes, vis inox et plots de callage. Je commence ma terrasse aujourd'hui! :lol: 16m2 à faire. Je n'ai tjs pas choisi la face lisse ou rainuré.
face
par psiscinator
Dim 12 Juil 2009 à 10:25
l i s s e
y a pas photo
par emmanon
Sam 18 Juil 2009 à 18:00
Nous aussi on se lance dans la plage en Ipé (on enlève cette pénible plage en gazon ! :x ).
Alors, côté lisse ou côté rainuré ? Sachant que l'Ipé que nous avons trouvé est très peu strié. . .
Piscinator, tu peux poster des photos de ta plage en gros plan STP ? :wink:
par emmanon
Mer 22 Juil 2009 à 08:54
Personne pour mettre des photos de sa plage en Ipé lisse ? :?
On va bientôt attaquer la nôtre : va falloir qu'on se décide. . .
par Illac33
Mar 04 Aoû 2009 à 07:00
Nous nous posons une question sur les margelles en Ipé.
Est-ce bien nécessaire ? Nous sommes allés voir un revendeur de bois qui fabrique les margelles et il nous a dit qu'il était impératif de mettre des margelles bois quand on a un escalier roman (ce qui est notre cas).
Car les coupes qui seront juste à fleur de l'eau vont s'imprégner et à terme gonfler et faire des échardes.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
Terrasse Ipé non lisse
par patrou38
Mer 12 Aoû 2009 à 15:06
Ma terrasse a moi (70M2) n'est pas avec un ipe lisse car je pense quand meme qu'autour de la piscine c'est mieux . mais cela reste subjectof.
pour ce qui est de la couleur, ne pensez vous pas que si on prend un saturateur foncé on en passe moins souvent ?
